Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Я говорю про схему из 1го поста этой темы. Если у тебя она другая то выкладывай ее, иначе разговор не о чем.
Сообщение Roman Solovey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593317#p3593317"]Я говорю про схему из 1го поста этой темы. Если у тебя она другая то выкладывай ее, иначе разговор не о чем.[/uquote]
блин, схемы еще нету, она в голове. Есть печатка. Тут почти тоже что в первом посте, только применил на выходе синхронный выпрямитель. Может кто посмотрит на разводку. Не именно на ошибки что с чем соединено, а про расположение элементов и тд.
А про зенер уже понял, это если он установлен.
tl494 ir2110.lay6
(513.74 КБ) 579 скачиваний
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Нормальные люди сначала рисуют схему. и только потом по этой схеме рисуют печатку. Без схемы не чего не понятоно что за что отвечает и и как такую печатку проверять, и стоит её проверять?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3594762#p3594762"]Нормальные люди сначала рисуют схему. и только потом по этой схеме рисуют печатку. Без схемы не чего не понятоно что за что отвечает и и как такую печатку проверять, и стоит её проверять?[/uquote]
понял. сорян, значит нарисую схему выложу!
Сообщение Beliy1008 »
Какую лучше применить защиту по току для схемы из первого поста? Триггерная нормально будет вместо тиристора? И блокировать работу ШИМ не через 8 вывод, а через 4 и 16
Сообщение Starichok51 »
ты это о чем?
в схеме из первого поста НЕТ тиристора.
в схеме из первого поста у ШИМ НЕТ блокировки через 8 вывод.
не надо засорять тему посторонними схемами.
Предлагаю вашему вниманию немного переделанную схему и печатку БП. На выход поставил синхронный выпрямитель. Жду вашу критику. И хотелось бы узнать что думаете по поводу трасировки печатки. Может где нибудь поправить нужно.
tl494 ir2110.lay6
(513.74 КБ) 542 скачивания
Последний раз редактировалось Roman Solovey Чт мар 21, 2019 19:53:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
При таком включении переменного резистора будет очень нелинейная регулировка напряжения, ужасно неудобно пользоваться.
Да и диапазон регулировки странный.
Слева сопротивление переменного резистора, справа выходное напряжение.
почему это не линейно? все прекрасно регулируется. при соотношении 6.8к и 1.8 на выходе получаю свою 12 вольт. если немного крутить то могу изменять выходное напряжение
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
аа. вот я дебил. привык же что плюс вверху, а минус внизу. на печатке все гуд)
Сообщение Телекот »
:)) :beer:
спасибо за подсказку. а по печатке что скажете? есть ли явные косяки?
Сообщение Телекот »
Пока не смотрел. сегодня с временем напрежонка. В схеме явный косяк в глаза бросился, я написал.
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):а по печатке что скажете? есть ли явные косяки?
Исток нижнего транзистора плохо соединён с драйвером. он должен быть соединён кротчайшим путём.
блин, та его особо и не подвинешь там. но спасибо за то что посмотрели!
Сообщение Телекот »
А так?
тогда ведь будут импульсы с транзистора попадать. а так я завел землю от кондера. или имеется ввиду отрезать кондер от той земли, и кинуть сюда?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
или и я чего то не понимаю. зачем кратчайшим путем соединять драйвер с транзистором?
Сообщение Телекот »
Просто сигнал управления не должен идти по силовым дорогам, это обще известное правило.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Добрый вечер!
Собрал я значит блок питания с этой темы. Всё работает, запускается но имеется вопрос касательно напряжения на затворах силовых транзисторов .
В общем напряжение на затворе нижнего транзистора как мне кажется не много больше. На мощности 150 Ватт силовые транзисторы сильно греются. Вообще я грешу на ir2110 купленная которая на али за 27 рублей за штуку. Вообще имеется аналогичный блок, который стоит под нагрузкой 330 ватт на протяжении 8-10 часов (Зарядное для литий ионных АКБ для электроскутера) и так не греется.
Под нагрузкой 600 ватт появляется шум в СТ в виде шуршания с треском, звук появляется через 2-3 секунды после подключения нагрузки. СТ перемотал уже два раза, выходной накопительный дроссель намотал на кольце Т184 жёлто-белом 30 витков проводом 1,5 мм. Подскажите в чем может быть дело?
Ключи я установил IRF740, ключи оригинальные купленные в Чип и Дип, и проверял на тестере. По даташиту соответсвуют..
Под нагрузкой 25 Ватт
(68.87 КБ) 614 скачиваний
Форма напряжения на СТ без нагрузки
(68.51 КБ) 525 скачиваний
(68.98 КБ) 504 скачивания
(64.95 КБ) 541 скачивание
Осциллограммы при нагрузке 600 ватт
Первое фото на форма напряжения на СТ, второе до накопительного дросселя, третье на ключе
Сообщение do-vitas »
В гараже лежал корпус алюминиевые от преобразователя 12в-220. внутренностей нет. решил собрать из него регулируемый блок питания на этой связке, плюс lm358. плату развел сам т.к. конфигурация нужна в мой корпус. плату уже вытравил методом фоторезиста. впаял микросхемы и обвязку tl-ки и драйвера решил посмотреть что получилось перед ключами без 220 и транса. почему то немного разные картинки думал щуп поменял местами не помогло. может это нормально для данной связки....
(53.09 КБ) 490 скачиваний
(53.11 КБ) 616 скачиваний
