Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Сними плёнку с обмотки 220 до проволоки и если нету тогда он внутри, иначе его не увидишь
Сейчас расковыряю со всем тщанием.
Телекот писал(а):суют его специально в трансформатор потому как он реагирует на температуру.
Это понятно, но там же наверное везде будет температура, если пойдёт перегрев.
Сообщение Телекот »
Греется в основном в нутри, края и поверхность считай холодные. Когда разматываешь горелые трансформаторы то верхние ряды в основном целые, а самый центр обмотки в труху.
Сообщение Martel- »
Ого! Кажется нашел :)
Со стороны выводов 220 ничего такого, но гляжу, провод пошёл на противоположную сторону и начал ковырять там:
А там под изолентой кажется угадывается квадратик. И он нормально обнажился.
Значит, с вашей помощью, я наверное таки верну хорошему человеку отремонтированную колонку.
А то так не хотелось колхозить туда транс неподходящий по креплению. А там его крепёж противный. рука не залазит для удерживания гаек. Приходится их на двусторонний скотч исхитряться крепить для того чтобы поймать.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 12:44:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Я же писал - ковырять надо глЫбже! :)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Только радоваться рано, возможно он сгорел не просто так и в усилителе неисправность. Первым делом проверить сколько он потребляет на ХХ.
Сообщение Martel- »
Замкнул ТП, аппаратик заработал :)
kentgaryk писал(а): Первым делом проверить сколько он потребляет на ХХ.
Пока включил на холостой ход. Понаблюдаю нагрев радиатора и вообще.
После минут 15-20-ти пощупал радиатор. Он заметно тёплый. Градусов 40-50 может быть.
Это наверное плохо. Всё таки на холостом ходу наверное не должен греться.
Сам транс - чуть тёплый.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 19, 2019 12:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Надо померить токи покоя усилителей. Возможно подвозбуждение, на слух не всегда заметное.
Сообщение Martel- »
Колонка включена. Пощупал ещё. Транс нагрелся до 50 примерно. Радиатор немного теплее.
kentgaryk писал(а):Надо померить токи покоя усилителей
Надо же знать норму? Сколько должно быть. И там же два плеча питания, я даже не знаю как.
kentgaryk писал(а):Возможно подвозбуждение, на слух не всегда заметно
И как это решается?
Плата там чистая. Все детали выглядят безупречно. Подстроечников нет. 6 электролитов. Вспученных не видно.
Большие электролиты на 3300, менянные. (заменяные наверное зря. Хозяин жаловался на фон, но он был не из-за электролитов, а от гудения транса, который закреплен жёстко к корпусу колонки без прокладок)
Ток покоя в плечах должен быть одинаков, и невелик, не более 50-100мА. Потенциал выхода относительно земли не должен превышать 100мВ.
Martel- писал(а): И там же два плеча питания
Там еще и два усилители ибо стерео. Как измерить ток уж сам разберись, отсюда мне не видно. :))
Наличие либо отсутствие генерации проверяется осциллографом. Косвенным признаком может являться завышенный ток покоя.
Сообщение Kuzmin »
Martel-,желательно термопредохранитель заменить на примерно такой же, если уж совсем нет, примените обычный на 0,25- 0,5 ампера.
Сообщение Телекот »
Обычно обычный там стоит, но если нет то надо поставить.
Сообщение Martel- »
Kuzmin писал(а):желательно термопредохранитель заменить на примерно такой же, если уж совсем нет,
У меня есть какие-то, из выпая, но я не разбираюсь в их номиналах. И какой подойдёт не знаю. (но надо дойти до радиотоваров, спросить там на 0,25- 0,5 ампера)
Телекот писал(а):обычный там стоит, но если нет то надо поставить.
Стоит там обычный. И чистенький, не горевший.
И я вот что подумал. Может нагревание в пределах? Ведь если нет, то этот ТП бы срабатывал, а не сгорел бы?
Сообщение Asaba »
Термопредохранитель не идеален. Деградировал со временем, изменил свойства и сгорел. Я такой просто выбросил и соединил напрямую. Может надо прикупить на будущее десяток.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):У меня есть какие-то, из выпая, но я не разбираюсь в их номиналах.
Там главное не ток а температура, обычно ставят на 130°.
Сообщение Gisteresis »
Ну ток то тоже пишут.
Вот такие недавно покупал
Так понимаю это биметаллическое термо реле.
А рассматриваемый в теме какой то другой?
Вон они и квадратные тоже есть
Сообщение Телекот »
Конечно пишут, как любые контакты он имеет максимальный ток.
Сообщение vitala-555 »
Привтствую. Даже не знаю с чего начать, почти неделю голову ломаю… думаю с начала…
Нет, сначала сильно много букв.
«Звук в авто»
Есть китайские усилители D-класса (норм. Играют от 18v), есть DC-DC повышайки 30А на TL494.
Дальше по схеме думаю понятно.
https://drive.google.com/file/d/181Mudi ... sp=sharing
В версии 0,1 вмесо Q2 стоял Советский - PNP (3A) вместо Q3, Q4 - IRFZ44
Сгорел Q2 и DC-DC 12-24 на затворы IRFZ44
В этой схеме горит только DC 12-24 который на затворы работает.
На мин громкости все работает.
Схему ключей поверял под нагрузкой 10ом (1,2A) все транзисторы четенько открываются, падений нет, напряжения на затворах в открытом Q2-0.03, Q3-Q4 23.3. в закрытом тоже как надо.
Спалил уже четвертую DC-DC 12-24, горит без дыма и без нагрева.
Скажите почему именно она, ведь нагрузки на нее 0…. Или я туплю?
Сообщение Kuzmin »
Термопредохранители выходят из строя при К. З., перегрузке, повышенного напряжения сети. Производители радеют о жизни населения и первичную обмотку трансформатора изолируют, тем самым повышая температуру. При ремонте трансформатора удаляю изоляцию, место пайки выводов изолирую трубкой хлорвиниловой, термоусадочной или кембрик и фиксирую нитяным бандажом во избежании обрыва, тем самым облегчаю тепловой режим.
vitala-555
А что за повышайка?
Недавно я приобретал понижающие (один черт) на 9А, в ютубе популярная тема, все кому не лень делают регулируемые блоки питания. Я попробовал. Модуль через время выходит из строя без видимых на то причин. Выяснилось, что модуль нужно местами доработать чтобы он начал работать. Китайские технологии.
Вот и у вас наверно недоповышайка, криво спроектированная.
Сообщение korob »
vitala-555 писал(а):Спалил уже четвертую DC-DC 12-24, горит без дыма и без нагрева.
Звук в авто
:wink:
А по сему на вход супрессор на 18В., на выход на 33В. :)
Сообщение musor »
глянул вашу недосхему ну я удивляюсь что горят тока дсдс
для чего у вас все это нагромождени хуйни фсякой неясноесли все равно вы питаете все от входного?
Добавлено after 1 minute 41 second:
повышайи не любят режим ХХ и близкий к нему и они боятся кз ибо нет никакиз защит
и китайцы не при делах это такова топология степап
