А какой у вас компьютер?
Да, именно так. Первый пользователь, которого ты заводишь при установке винды - админ.
Поняу, спасибо!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Роутер не умеет работать в режиме беспроводного ретранслятора (усилителя) Wi-Fi.
Как думаете, если я возьму два роутера, один который может работать в качестве приемника Wi-Fi, а другой как точка доступа. Соединю их проводом. Заработает Wi-Fi усилитель?
Вроде должен.
Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
советую выбрать роутеры с возможностью перепрошивки в ddwrt/openwrt ну или микротик
возможно что и второй не понадобится
2B OR NOT 2B = FF
Да, в одном есть ddwrt, но именно в режиме репитера нормально не работает. Все настройки перебрал, по инструкциям настраивал, всё облом. И еще кое что не работает. Это видимо особенность конкретного роутера. Вот попробую теперь два скрестить
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3595891#p3595891"]Если они умеют соответствующие режимы работы, и настроить всё это должным образом - то почему нет.
[/uquote]
Подключил. Работает.
[uquote="A. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3595956#p3595956"]...Хард драйв докупить только надо[/uquote]Где-то у меня MFM-диск на 20 мегабайт валялся, исправный...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3596109#p3596109"][uquote="A. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3595956#p3595956"]...Хард драйв докупить только надо[/uquote]Где-то у меня MFM-диск на 20 мегабайт валялся, исправный...
[/uquote]
далековато, 100 баксов посылка будет
У меня контроллер ide к xt прилажен. Красота.
Я жду не дождусь когда контроллер CF выйдет к ДВК-3 это будет бомба.
многшие старые isa16 мултикарты прекрасно работали вставленые в слот ХТ переходя на режим 8бит некоторые чипы умеют это сами некоторые устанофкая джампероф согласно таблице мануала кстати тоже самое и VGA-SVGА ISA CARD у меня оно время в онторе открытая ХТстояла собрангая на 120мб (не гигабаятном!) иде винте и даже 2 винта работало на шлейфе если надо а монгик стоял почти современый но CRT17"-жуть
родной чб с платой геркулеса сразу был выкинут-нах глаза портить на 43гц кадровой
Курочил однажды древнюю ХТ-шку, так там даже часов встроенных небыло - только на одной из плат расширения! Как в такую воткнуть IDE-контроллер? Ведь параметры геометрии диска нужно где-то хранить?
Опять же, BIOS нужно будет дорабатывать...
Рад, что пригодилась!
(честно говоря, был уверен, что она неисправная...
Ксати если перепрошить биос этот контроллер будет видеть CF. Будет еще быстрее работать. Флешку вставил и вперед.
Все руки не доходят протестировать хт- шку с играми от ат-шки.
Где в Винде хранятся логины? не пароли- эти зашифрованные, а вот логины в дропстоке наверняка крайне просто перехватить, ась?
Включил вчера свой PC XT - какой он медленный! Мрак. В субботу хард драйв должен придти
Если первых выпусков, конечно медленные 6Мгц.
А вот последние довольно быстрые 10-12Мгц. А с разгоном до 16Мгц.
