А какой у вас компьютер?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3592978#p3592978"]И почему это?
Насчёт того, что не видит полностью даже 3 Гб - в инструкции ни слова.[/uquote]3 Gb barrier, если нужно подробнее - гуглить Memory address remapping (к сожалению, не знаю, как это по-русски: "переназначение адресов"?)
какойто ппц.. пытаюсь посмотреть видос с Таррантом из Новой Зеландии и каждый раз броузер падает...
Да, спасибо, почитал.AAX писал(а):3 Gb barrier
Я в принципе и раньше пришёл к такому же выводу, поразмыслив. Похоже это кривая адресация диапазона ввода-вывода у Северного моста 865 чипсета.
25-й кадр(?)...kaetzchen писал(а):пытаюсь посмотреть видос с Таррантом из Новой Зеландии и каждый раз броузер падает
У меня маленький вопрос: иногда при смене картинки остаются обрывки старой страницы особенно при копировании:
Что это?
1) Глюк форума?
2) Глюк винды(может быть)?
3) Глюк видяхи(ни дай бог!!!)?
4) Другой вариант...
1) Глюк форума?
- (95.77 КБ) 317 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да какая загрузка??? Один Хром и наш форум сейчас работает...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
А может быть глюк винды? Дело в том, что Жёсткий с битыми секторами и возможно рушится сама винда...
Это глюк Хрома. У меня то же самое.
Актуальные версии Хрома не могут в аппаратное ускорение на нашем железе, Саша.
лана, он грит при копировании, копирование в винде это АПИ-виндовс, обычно... так, намекаю, окошки и видео управляются виндовсом.
А, так это только на нашем форуме? Ладно, спасибо, успокоил. А то думал что-то с ноутом у меня...
Странно, что на "напольном ПК" у меня нет такого глюка...
Что версии Хрома разные? Они ж вроде обновляются автоматически... значит должны быть одинаковые... по идее.
Вот счас работают оба на форуме: и ПК и ноут. На ПК не глючит, на ноуте глючит.
Слушай его больше. Он же пишет:kaetzchen писал(а):он грит при копировании
Он имеет ввиду появление контекстного меню копирования, и потом после его закрытия остаются куски изображения. Он же показал скриншот.иногда при смене картинки остаются обрывки старой страницы
У последних версий Хрома явно какая-то проблема с обновлением изображения его окна. У меня вообще пиздец творится, пока не переключишь на окно Хрома, и не крутнёшь колесо мыши:
Тем не менее, Хром запрещает самому себе пользоваться ей:
Я не говорил про "только наш форум". У меня такое вообще везде.А, так это только на нашем форуме? Ладно, спасибо, успокоил.
Ясно.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
К стати, если запретить Crome Update он когда нибудь скажет, что версия устарела и необходимо переустановить Хром.
Можно где-то скачать стабильную версию Хрома, без обновлений? Или это неизбежно? То есть без обновлений там - на сервере узнают мою старую версию и отрубят... пока не загружу новую.
Не знаю, я пользуюсь Chrome Portable. Он не устанавливается в систему, не зависит от неё, его можно держать в любом месте диска, хоть на флешке.alexradio1103 писал(а):если запретить Crome Update он когда нибудь скажет, что версия устарела и необходимо переустановить Хром.
Он не просит обновлений, и не следит за ними.
В остальном - тот же самый Хром.
Спасибки!
скачаю на свякий пожарный.
Но "сетевой" удобный в том, что в облаке сохраняет все настройки/просмотры/закладки и дублирует их на оба компа - и на ПК и на Ноут. То есть "синхронизация" по моему адресу, профилю.
Этот тоже сохраняет.alexradio1103 писал(а):"сетевой" удобный в том, что в облаке сохраняет все настройки/просмотры/закладки
Ты вот не проверил, а уже выводы делаешь.
Я же написал - "тот же самый Chrome", только не привязывается к системе.
Так хорошо!
Только ссылка на скачивание на установку, а не готовый файл, значит нужно убивать старый Хром?
Всё равно пригодится.
Скачивается установщик, который докачивает актуальный дистрибутив Хрома, и делает из него портативную версию.alexradio1103 писал(а):ссылка на скачивание на установку, а не готовый файл
Не нужно.alexradio1103 писал(а):значит нужно убивать старый Хром?
Портативный Хром никак не связан с тем, который установлен в системе. При установке можно выбрать произвольную папку.
Сань, если я сказал что портативный Хром можно даже носить на флешке, то каким боком он будет связан с установленным в системе? Ты не проснулся чтоль?
А, понял. он скачает установщик ехе 150МБ туда, куда я качаю - в "загрузки". Всё, ясно.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Щас новый вопрос: када я ставлю винду... он просит подписать компьютер.
Есть ли разница в подписи "admin" или "home" или своё название, например "ASUS-ПК"?
Где-то слышал, что если подписать "admin" - будут права администратора... Да и папки в "Мои документы" и "Диск С:" отличаются...
Или "Права админа"всё равно нужно отдельно включать?
- (21.61 КБ) 324 скачивания
Права админа, автоматом, будут у пользователя указанного при установке системы.
Дальше- как захотите. только без админа остаться не получится. Что бы убрать первого- надо
сначала завести другого.
То есть... я не понял. Независимо как я подпишу комп при установке винды?
Допустим, я переустанавливаю винду полностью, без "Windows Old" и как бы я не обозвал свой ПК - я админ? Так чтоль?
