Все о биполярном транзисторе.
Сообщение LiLo »
У этого транзистора внутри стоит резистор 250 Ом параллельно E-B
Сообщение a139st »
Спасибо за помощь?
Конечно же правильно нужно измерять падение, я так и проверил сначала. Но после просмотра даташита измерил и сопротивление.
Отклонение от даташита на примерно на 100 Ом существенно?
Сообщение Slabovik »
Да невозможно измерить сопротивление БЭ прибором, у котого на щупах напряжение выше напряжения открытия перехода. Вы измеряете в данном случае статическое сопротивление резистора и параллельно подключенное ему, в общем случае неопределённое сопротивление самого перехода. В итоге у вас прибор показывает то что в народе зовётся "погода на Марсе" (в принципе, лет через писят может и она будет актуальна :) )
Если действительно хотите измерить сопротивление именно резистора, необходимо собрать (придумать или взять готовую) схему измерения, при которой на БЭ этого транзистора будет не более 0,2~0,3 вольта (чем меньше - тем лучше). Это необходимо для того, чтобы исключить протекание тока через переход, искажающий показания измерения.
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):необходимо собрать (придумать или взять готовую) схему измерения, при которой на БЭ этого транзистора будет не более 0,2~0,3 вольта
Либо взять более функциональный измерительный прибор, многие "взрослые" мультиметры имеют подобный режим измерения сопротивления (пониженным напряжением).
Сообщение HochReiter »
Результаты измерения сопротивления в обоих направлениях одинаковы, стало быть, напряжение не превысило порог открытия перехода. Другое дело, что сопротивление резистора не равно тому, что указано в даташите. Указано лишь для справки, на картинке на эквивалентной схеме. В ключевом режиме - лишь бы что-то было, плюс-минус лапоть.
Сообщение a139st »
Понял, достоверно убедиться измерениями мультиметра не получиться.
Ничего, уже закал новый, как придёт сравню и в схеме проверю. В общем будет видно.
Спасибо всем!
Лучше всего проверить работу транзистора - включить его. Например, пусть зажжёт лампочку и т.п.
Какой мультиметр? Беру самый простой, какой есть под руками, М832. Предел измерения 2000 Ом, напряжение между щупами 2.88 В. Резистор 330 Ом, показания 334. Диод 1N4007, показания 584. Диод и резистор параллельно - 332. Всё получилось, с мягким знаком.
Сообщение Olegvorob »
Здравствуйте, помогите разобраться с бипрлярный транзистором NPN типа. Нужно посчитать какое напряжение можно подать на базу транзистора, чтобы он смог это напряжение пропустить. Напряжение на коллекторе 75 Вольт, напряжение на базу подаётся 15Вольт. R26=(Uвх-Uбэнас) /Iб=(15-0.6)/0.008А=1,8 кОм. Получается напряжение на резисторе 14,4 В. Как найти какое напряжение можно пропустить через базу. Транзистор ММВТ5551
(144.86 КБ) 340 скачиваний
Сообщение sstvov »
Olegvorob писал(а):Как найти какое напряжение можно пропустить через базу.
Какое подадите такое и пройдёт, за вычетом 0,6 вольт, примерно.
Само выражение "пропустить напряжение" абсурдно, пропустить можно ток.
Сообщение ypppu »
Берёте документацию, там в таблице указано, при каком токе какое будет падение напряжения. И характеристики нарисованы.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222325.pdf
График смотрю база эмиттер Vce=5v где указано, если у меня 8 мА, то по графику получается падение напряжения 0,7 вольта. Тогда получается на оптопаре падение напряжения 0,6 вольта, тогда напряжение 14,4 вольта - 0,7 вольта =13,7 вольта пройдёт через базу и эмиттер.правильно или нет?
Сообщение ypppu »
Что-то Вы совсем не понимаете. Напряжение не может "пройти через". Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками. А "пройти через" может ток. Ток, "проходя через", даёт падение напряжения на данном участке, будь то резистор, или p-n переход. Только p-n переход очень хитрый, у него сопротивление непостоянное, изменяется в зависимости от нескольких факторов.
Неправильно выразился на базе будет напряжение 13,7 вольта?
От эмиттера отходит стрелка, подписано "0V" Что это означает?
0v(+75v) земля. Нули объединены 0v(+75v) и 0v(+15v)
Сообщение ypppu »
Судя по схеме, транзистор должен подтягивать какую-то шину к нулевому потенциалу по команде оптрона.
Это да, правильно да понимаю, что 13,7 вольта должно быть напряжение на базе транзистора?
На эмиттере ноль, земля. На базе, стало быть, 0+0.7 = 0.7 В.
0,7 вольта если транзистор открыт правильно? А если закрыт 14,4 вольта или 13,7 Вольт.
Вернуться в «Теория»
