Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о биполярном транзисторе.
Текущее время: Ср мар 11, 2026 18:50:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все о биполярном транзисторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 09:27:19
Рейтинг сообщений: 4
У этого транзистора внутри стоит резистор 250 Ом параллельно E-B
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:10:07
Спасибо за помощь?
Конечно же правильно нужно измерять падение, я так и проверил сначала. Но после просмотра даташита измерил и сопротивление.
Отклонение от даташита на примерно на 100 Ом существенно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:13:02
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Да невозможно измерить сопротивление БЭ прибором, у котого на щупах напряжение выше напряжения открытия перехода. Вы измеряете в данном случае статическое сопротивление резистора и параллельно подключенное ему, в общем случае неопределённое сопротивление самого перехода. В итоге у вас прибор показывает то что в народе зовётся "погода на Марсе" (в принципе, лет через писят может и она будет актуальна :) )
Если действительно хотите измерить сопротивление именно резистора, необходимо собрать (придумать или взять готовую) схему измерения, при которой на БЭ этого транзистора будет не более 0,2~0,3 вольта (чем меньше - тем лучше). Это необходимо для того, чтобы исключить протекание тока через переход, искажающий показания измерения.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:24:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Либо взять более функциональный измерительный прибор, многие "взрослые" мультиметры имеют подобный режим измерения сопротивления (пониженным напряжением).
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:34:43
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 826
Результаты измерения сопротивления в обоих направлениях одинаковы, стало быть, напряжение не превысило порог открытия перехода. Другое дело, что сопротивление резистора не равно тому, что указано в даташите. Указано лишь для справки, на картинке на эквивалентной схеме. В ключевом режиме - лишь бы что-то было, плюс-минус лапоть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 10:56:57
Понял, достоверно убедиться измерениями мультиметра не получиться.
Ничего, уже закал новый, как придёт сравню и в схеме проверю. В общем будет видно.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 11:04:48
Карма: 175
Лучше всего проверить работу транзистора - включить его. Например, пусть зажжёт лампочку и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 11:19:12
Карма: 20
Какой мультиметр? Беру самый простой, какой есть под руками, М832. Предел измерения 2000 Ом, напряжение между щупами 2.88 В. Резистор 330 Ом, показания 334. Диод 1N4007, показания 584. Диод и резистор параллельно - 332. Всё получилось, с мягким знаком.
 Заголовок сообщения: Транзистор бипрлярный
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 08:33:52
Здравствуйте, помогите разобраться с бипрлярный транзистором NPN типа. Нужно посчитать какое напряжение можно подать на базу транзистора, чтобы он смог это напряжение пропустить. Напряжение на коллекторе 75 Вольт, напряжение на базу подаётся 15Вольт. R26=(Uвх-Uбэнас) /Iб=(15-0.6)/0.008А=1,8 кОм. Получается напряжение на резисторе 14,4 В. Как найти какое напряжение можно пропустить через базу. Транзистор ММВТ5551
_20190428_094555.JPG [144.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 09:11:33
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Какое подадите такое и пройдёт, за вычетом 0,6 вольт, примерно.
Само выражение "пропустить напряжение" абсурдно, пропустить можно ток.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 09:22:51
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
Берёте документацию, там в таблице указано, при каком токе какое будет падение напряжения. И характеристики нарисованы.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222325.pdf
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 17:51:38
График смотрю база эмиттер Vce=5v где указано, если у меня 8 мА, то по графику получается падение напряжения 0,7 вольта. Тогда получается на оптопаре падение напряжения 0,6 вольта, тогда напряжение 14,4 вольта - 0,7 вольта =13,7 вольта пройдёт через базу и эмиттер.правильно или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 17:55:41
Карма: 51
Что-то Вы совсем не понимаете. Напряжение не может "пройти через". Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками. А "пройти через" может ток. Ток, "проходя через", даёт падение напряжения на данном участке, будь то резистор, или p-n переход. Только p-n переход очень хитрый, у него сопротивление непостоянное, изменяется в зависимости от нескольких факторов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 17:59:08
Неправильно выразился на базе будет напряжение 13,7 вольта?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:05:56
Карма: 20
От эмиттера отходит стрелка, подписано "0V" Что это означает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:11:19
0v(+75v) земля. Нули объединены 0v(+75v) и 0v(+15v)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:20:09
Карма: 51
Судя по схеме, транзистор должен подтягивать какую-то шину к нулевому потенциалу по команде оптрона.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:36:08
Это да, правильно да понимаю, что 13,7 вольта должно быть напряжение на базе транзистора?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:40:55
Карма: 20
На эмиттере ноль, земля. На базе, стало быть, 0+0.7 = 0.7 В.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 18:44:19
0,7 вольта если транзистор открыт правильно? А если закрыт 14,4 вольта или 13,7 Вольт.
