Усилитель ланзар.
Mem
Сообщение Mem »
Откинуть БП от усилителя и проверить их по отдельности.
[uquote="Ruslan444",url="/forum/viewtopic.php?p=3448959#p3448959"]Транзисторы, дорожки проверил ошибок нет и неисправностей.[/uquote]
В таком случае он должен заработать.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Ruslan444 »
Все заработало, но появилась новая проблема. Ток покоя при большой мощности (падение на резисторах) возрастает до 300мА и выходные транзисторы сильно греются. Почему так? И как исправить
Сообщение ибуки »
нужно чтобы термостабилизирующий транзистор имел тепловую связь с радиатором вых транзисторов
Транзистор bd139 сидит прямо на выходном транзисторе, возможно что подделка и маленький кристалл... по этому не работает стабилизация
Сообщение HDB3 »
Ток покоя настраивали на прогретом усилителе?
Такой способ термостабилизации не идеален, но прост и эффективен. Ток покоя с прогревом растёт, и это нормально.
По этому и есть условности при настройке.
Сообщение g_pasha »
ИзображениеЗдравствуйте, не подскажите как изменить схему оконечного каскада ланзар мини, чтоб можно было использовать транзистры одной проводимости n-p-n, спасибо.
Сообщение Enman »
Да как, взять любую другую схему, где устраивает выход на нпн.....хоть Шушурина...хоть Бриг...Олимпик...
А надпись оставить Ланзар...))))
Сообщение HDB3 »
Конечно, можно замутить и такое. Но, согласитесь , пронота получается.
я даже эти каракули схемой не назову :
(214.18 КБ) 774 скачивания
Сообщение g_pasha »
Спасибо за ответ, мне эта идея пришла после того как я увидел схему УМ Бриг-001, который имеет не мало поклонников. А не могли бы вы пояснить в чем "убогость" такой переделки или эта схема не подходит под такую модернизацию, спасибо.
Сообщение HDB3 »
Бриг - другой усилитель.
А под названием "Ланзар" подразумевается минималистский(в смысле схемотехники) строго симметричный усилитель.
За счёт симметричности и правильных комплектующих, получается очень неплохой звук.
При переделках он потеряет "лицо" и часть принципиальных решений. Плавающая нагрузка и повышенный ток предвыходного каскада, если в частности.
Нет ни какого смысла что-либо менять, разве что режимы каскадов под другие транзисторы и другую мощность.
Последнее тоже под вопросом.
Есть множество удачных конструкций с выхлопом одной проводимости.
Сообщение g_pasha »
Спасибо.
Сообщение filevgenii »
Добрый день.Собрал ланзар для сабвуфера.Блок питания импульсный. Питание +-65в.Динамик 8 Ом.Получилось 240 Ватт. Надо ли ставить третью пару транзисторов ?
Сообщение HDB3 »
Судя по приведённой в многочисленных статьях таблице, такой режим допустим и с двумя парами.
Нужно только не экономить на качестве изолирующих прокладок. На "крайних" режимах, локальный перегрев весьма вероятен.
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3747709#p3747709"]Судя по приведённой в многочисленных статьях таблице, такой режим допустим и с двумя парами.
Нужно только не экономить на качестве изолирующих прокладок. На "крайних" режимах, локальный перегрев весьма вероятен.[/uquote]
А с тремя парами нагрев радиатора будет больше
As
Сообщение As »
Почему? При одинаковой выходной мощности - одинакова будет и мощность, рассеиваемая транзисторами! Несколько меньшее тепловое сопротивление приведёт к снижению температуры кристаллов, температура же радиатора, при той же площади, будет неизменна...
Сообщение HDB3 »
Дело не в нагреве радиатора, а в том чтоб не допустить перегрев кристалла.
Количество выходных пар увеличивают чтоб разделить между ними мощность.
а в радиатор она передастся условно одинаковая.
Либо двумя "частями", либо тремя "кусочками" чуть меньшими.
Сообщение Copland »
Собираю на smd. До этого штук 20 на рассыпухе собрал. Работают норм.
Сообщение HDB3 »
Меня, в смысле SMD, всегда интересовала разводка платы на транзисторных сборках p-n-p + n-p-n.
Типа, приближенная к 100% компенсация базовых токов, да и далее полная симметрия.
Уменьшать же саму плату, при условии огромных радиаторов, трансформаторов и конденсаторов...
тока ради прикола наверное.
Хотя, получилось у Вас красиво.
Сообщение Copland »
По поводу уменьшения размеров,это мера необходимая,так как размер корпуса изготавливаю на подобии размеров микро HI-FI.
В первом блоке трансформаторы и фильтры питания, во втором радиаторы(которые занимают почти 60%площади), усилители ,защита, "мозги",дисплей.
Вот блок питания
(158.75 КБ) 273 скачивания
(62.57 КБ) 274 скачивания
As
Сообщение As »
Уменьшение размеров платы, при отсутствии откровенных ошибок разводки, уменьшает паразитные параметры элементов, что благоприятно сказывается на стабильности работы цепи ООС, и на качестве звука в конечном итоге... :)
