Блок АТХ. Оставить только 12 вольт.
Сообщение Asaba »
А зачем дополнительную плату городить? Можно выходное напряжение регулировать уменьшив раза в два номинал R41 и добавив последовательно с ним переменный резистор примерно на 22 - 47 кОм.
Сообщение Телекот »
Значит наверно есть причины, если автор вопроса решил сделать так.
Сообщение Artem1977 »
Да нет, никаких причин нет. Просто у китайцев увидел готовый регулятор напряжения с индикатором вот и все причины)
Сообщение Asaba »
Индикатор (вольтметр) можно купить отдельно и прилепить сюда. Надежнее будет, чем такой огород. Плата поди слабенькая придет.
Надо подумать. Пока по-тихоньку, как появляется свободное от работы и детей время, выпаиваю лишнее)))
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3595620#p3595620"]Можно выходное напряжение регулировать уменьшив раза в два номинал R41 и добавив последовательно с ним переменный резистор примерно на 22 - 47 кОм.[/uquote]
Какой диапазон регулировки напряжения при этом будет? Какое ограничение по току? Это как я понимаю необходимо какой-то мощный переменник ставить?
По схеме делителя напряжения вопрос.
Номиналы сопротивлений должны быть именно такими, или их можно менять? Главное же это чтобы выдавались 5 и 3,3 В. Кстати с каким допуском эти напряжения?
Сообщение musor »
главное перед началом переделок убедится что бп все рабоче если нет сначала починять ниче нетрогая и толко потом можно чето с ним делать
а то разкурочат и несмогут запустить
Сообщение Телекот »
Artem1977 писал(а):Главное же это чтобы выдавались 5 и 3,3 В. Кстати с каким допуском эти напряжения?
А открыть даташит не судьба? Уже это то можно сделать самому.
Открывал, смотрел. Но видать плохо смотрел - допуски по этим напряжениям не увидел. Буду ещё смотреть. Извините
Сообщение Телекот »
А это что?
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 20, 2019 13:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Да, это видел. Только напруги больно странные. Типового значения например напряжения 3,3 В нет, поэтому решил что этой информации там нет.
Посмотрел стандарт ATX - там даётся допуск ±5%. На это и буду ориентироваться.
Сообщение Телекот »
Читаешь 3.3 в нижняя граница 2-2,8в, верхняя граница 3,9-4,3в Зависит от экземпляра.
Сообщение Asaba »
Можете номиналы пропорционально увеличивать, хоть в 10 раз. Или сами пересчитайте делитель.
Диапазон зависит от номиналов резисторов делителя обратной связи в том числе переменника. Переменник там нужен обычный.
Ограничение по току делается отдельно. Ограничение мощности на куске схемы я не увидел и пока эти вещи не актуальны для вас.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3596924#p3596924"]Диапазон зависит от номиналов резисторов делителя обратной связи в том числе переменника.[/uquote]
Сопротивление R41 изменил в два раза. Было 62к, поставил 36к
Регулировать напряжение хотелось бы от 1,5 до 12 В. На какой номинал необходимо переменное сопротивление последовательно поставить?
Итак. Выпаял всё предложенное на схеме. Заменил указанные резисторы на нужный номинал. Сделал делитель напряжения, только из других номиналов резисторов(10к, 2,4к и 4,7к). Впаял перемычку между PSON и GND. В качестве нагрузки взял вентилятор.
Произвожу пробный пуск. Фиг вам. Вентиляторы дернулись и остановились. Как я понимаю блок ушёл в защиту. Куда смотреть, что проверять - чёрт его знает. Еще смущает что на пятую ногу микросхемы(UVAC) ничего по схеме не приходит. Это так и должно быть?
Перед препарированием блок был проверен - всё работало.
Сообщение Телекот »
Да с этим выводом неувязка выла. Делитель R16, R17 надо было сохранить, только подключить к выпрямителю 12в и R16 увеличить до 62к.
Т.е. как я понимаю необходимо подать напряжение 0,5 В на вход UVAC? Конденсатор наверное тоже необходим или неважно?
Сообщение Телекот »
там нужны импульсы чуть больше 0,7в, конденсатор да нужен, он помехи устраняет.
Спасибо. В понедельник попробую(блок на работе)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3598231#p3598231"]только подключить к выпрямителю 12в[/uquote] Вот это меня насторожило. Т.е. должен делитель подключить не чисто к 12 В, а сразу после диодной сборки, верно?
