делаю автозапуск авто из GSM телефона
mickbell
Re: делаю автозапуск авто из GSM телефона
Сообщение mickbell »
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3594702#p3594702"]А сглаз по фотографии не лечите ?[/uquote]Сглаз не лечу, а вот определить возможности всякого, тут высказавшегося, могу более-менее достоверно. Но вы можете меня опровергнуть. Нарисуйте схему сравнения двух напряжений компаратором. Даже если это вам в целом удастся, то очень вероятно, что некоторые существенные мелочи вы упустите. Это не страшно, их-то вам тут подскажут. Но!!! Для этого хоть немного предмет знать надо. Иначе с вами просто не получится разговора, вы не найдёте общего языка.
И ещё один момент. Надо ведь не только нарисовать схему, но ещё и воплотить её в реальности. Так что у вас, коли хотите довести до изделия, вы должны уметь как минимум паять, причём пайка в телефоне - не самое простое дело, не всякий справится, да и оборудование нужно не какое попало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
субабуба
Сообщение субабуба »
зацените схему?
(54.52 КБ) 257 скачиваний
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не очень. Я ж предложил с выхода динамика на шоттках умножитель сделай и на затвор полевика
mickbell
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3596720#p3596720"]зацените схему?[/uquote]
1. Пускать 50 мА через светодиод оптопары - это явный перебор. Здесь хватит 5 мА, я думаю (не лезу в даташит, лениво). Имейте в виду: падение на светодиоде оптопары - вольта полтора, столько может просто не оказаться.
2. Вместо резистора 330 Ом напрашивается диод катодом к конденсатору. Без диода конденсатор толком не будет заряжаться.
3. Точно ли нужен последовательный конденсатор? Хотите ограничить длительность импульса? А оно надо?
4. Совершенно ни к чему, и даже вреден резистор 2 кОм. Без него конденсатор 3300 мкФ - блокировочный по питанию, с ним - ничто.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
субабуба
Ув.mickbell.
по датшиту для рс817 ток через диод 50ма.
Можно попросить вас,скорректировать схему без последовательного конденсатора?
И Резистор у блокировочного конденсатора нужен для снижения тока зарядки(снижения нагрузки на батарею во время заряда)
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3597431#p3597431"]по датшиту для рс817 ток через диод 50ма.[/uquote]
Максимально допустимый ток 50ма. А CTR 100% начинается с 2ма.
субабуба
Для PC817 CTR при 5мА - 50%
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Прямой ток через диод 50мА, пиковый 1А
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Но может напряжения питания не хватить для этой оптопары, было бы хотя бы 5 вольт
Хотя наибольшая эффективность при 16-18мА
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3597920#p3597920"]Для PC817 CTR при 5мА - 50%
Хотя наибольшая эффективность при 16-18мА[/uquote]
(125.22 КБ) 357 скачиваний
(124.6 КБ) 364 скачивания
(140.38 КБ) 227 скачиваний
ПростоНуб
субабуба, Вы же сами график зависимости CTR от тока опубликовали. Вот и посмотрите на него
mickbell
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3597431#p3597431"]Можно попросить вас,скорректировать схему без последовательного конденсатора?[/uquote]Можно.
1. Убираете конденсатор, вместо него ставите закоротку - кусок провода.
2. За ненадобностью убираете резистор 12 кОм, который подключён параллельно оставшемуся конденсатору.
3. Про диод не забывайте.
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3597431#p3597431"]И Резистор у блокировочного конденсатора нужен для снижения тока зарядки(снижения нагрузки на батарею во время заряда)[/uquote]Не нужен. Заряжается этот конденсатор очень быстро, буквально в момент включения, так что этого никто не заметит. С резистором, повторюсь, этот конденсатор полностью, абсолютно бесполезен.
Предлагаю вам нарисовать и выложить скорректированную схему. Если по ней появятся вопросы - давайте их сюда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
webtime
Сообщение webtime »
... а может он и правда бомбу делает :shock: ... мысль не посещала Изображение ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
субабуба
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3598251#p3598251"][uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3597431#p3597431"]Можно попросить вас,скорректировать схему без последовательного конденсатора?[/uquote]Можно.
Предлагаю вам нарисовать и выложить скорректированную схему. Если по ней появятся вопросы - давайте их сюда.[/uquote]
хватит ли напряжения для запуска оптопары и чем ее можно заменить, чтобы не нагружать выход контроллера?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3598265#p3598265"]... а может он и правда бомбу делает :shock: ... мысль не посещала Изображение ?[/uquote]
Простите,а вы давно врача посещали???
Я вам могу миллион схем,показать и что?
Будильник берешь и готово
Последний раз редактировалось субабуба Пт мар 22, 2019 19:22:24, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3598322#p3598322"]хватит ли напряжения для запуска оптопары и чем ее можно заменить, чтобы не нагружать выход контроллера?[/uquote]Во-первых, как вам уже сказали, оптопару можно засветить даже и двумя миллиамперами, это - небольшая нагрузка. Во-вторых, светодиоду оптопары надо полтора вольта, остальное напряжение должно упасть на последовательном резисторе. Небольшое падение будет и на выходном транзисторе, можно его не учитывать. Чем заменить... да просто подать напряжение прямо на левый вывод резистора 330 Ом (точнее, диода вместо него), а оптопару и резистор под ней просто исключить. Базе надо гораздо меньше напряжения, всего-то 600 мВ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
webtime
Сообщение webtime »
субабуба, не хами
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
субабуба
webtime,я в теме тебя не просил писать бред,если по теме не чего добавить умного,дверь найдете сами?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 48 seconds:
Добрый день! Хм.
Вы пишете, что можно напрямую, через диод можно подать напряжение на базу транзистора.А Как тогда образуется напряжение смещения 0,6вольта, если управляющий выход, который на диод, находится в схеме с другим питанием. Или транзистору это не требуется?
mickbell
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3599063#p3599063"]Вы пишете, что можно напрямую, через диод можно подать напряжение на базу транзистора.А Как тогда образуется напряжение смещения 0,6вольта, если управляющий выход, который на диод, находится в схеме с другим питанием. Или транзистору это не требуется?[/uquote]Повторяю: нарисуйте схему и выложите сюда; нет схемы - нет и разговора. Без схемы не будет понимания. Будет схема - по ней многое станет понятно. И про смещение, и про всё остальное. Не ленитесь, сделайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
субабуба
Ваши версии,знатоки (с) ? :)))
(37.03 КБ) 297 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
mickbell
[uquote="субабуба",url="/forum/viewtopic.php?p=3603143#p3603143"]Ваши версии,знатоки (с) ? :)))[/uquote]Если хватит напряжения для светодиода, то жить будет и даже работать. Если не хватит - выбрасывайте оптопару к собакам, а сигнал подавайте сразу на анод диода. Базовый резистор можно увеличить килоомов так до десяти, а если транзистор хороший (с большим коэффициентом передачи тока), то и больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mihaj109
Сообщение mihaj109 »
mickbell,Подскажите пожалуйста. Делаю подобное, только с от вибры. Проблема в прерывистом сигнале, а мну нужен постоянный или хотябы 1сек. Прерывистость на вибре наверное 0.3-0.5сек целый день голову ломаю. Кондеры не помогают либо слабые 6,3 В 4,7мкрФ. Уже начинаю искать как в прошивке сотового изменить длительность вибры :(
Вернуться в «Практика»
