Сообщение Geser »
http://victorprofessor.livejournal.com/128295.html
Как вам модуль памяти на ферритовых кольцах? :)
DYK
Сообщение DYK »
вообщем полистал перевел , при тренировке около 1часа ток на
катод Z560M нужен 6 ma (2ma nominal) то есть увеличено вдвое .
усе поставил в 9 часов поглядим чо за хня выйдет :)) отпишусь
млин долго , их у мя аж 2 штуки и на каждом по 2 ,3 катода поганые :?
DYK
Сообщение DYK »
УРAAAA !!! получилось ! но есто одно но :)))
при включении штатного режима 135v 2ma недокал ,но 140v 2.5 ma светится полностью супер , напрашиваетси вопрос ,потренировать еще час или этот режим тож пойдет ? с другой стороны ресурс лампульки при повыш режиме уменьшаетси млин
и исчо вопрос при тренировке и игрой с разными токами что нуно или ненуно делать, как правильно и кто как вообще это делает ? я повышал и то и то т.е. ток и напругу ,вообщем хто тут отпишитесь , а я пойду гуглить
Сообщение dvdianov »
А какое напряжение Вы измеряете? Напряжение на индикаторе? Хотя бы о чём-то говорит именно оно. А напряжение источника питания - мало о чём.
DYK
Сообщение DYK »
ххххмммм мммда воть 140v питание ,125v на аноде с резюком на 33k
получается нормально ?
ффсе разрулил у се внорме ,в запаре мальца нетак замеры снимал лампульки светятся гууут :))) как новогодние елки даж на 130v при номинальном 135v :))) из 2х одна в норме другая тока один котод под восстановление
мммдя питальничек польский на 555 микрухе слабоват при200v max, на аноде 140v при резюке 33к придется подбирать резюк поменьше
впринципе большего от BUZ73 нечего взять :(
Последний раз редактировалось DYK Пт янв 08, 2010 22:25:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение кт3102 »
SLvik, не хотите ли вы что нибуть собрать на ИВ18 или ИВ27, если они у вас конечно же есть. Буду очень признателен :beer:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
В очередь, SLvik ещё ничего не сделал на ИТМ-1А :).
Сообщение Секретный кот »
кт3102 писал(а):SLvik, не хотите ли вы что нибуть собрать на ИВ18 или ИВ27
А чем они собственно отличаются от ИВЛХХ, для которых схем – море и маленькая тележка?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):SLvik, не хотите ли вы что нибуть собрать на ИВ18 или ИВ27, если они у вас конечно же есть. Буду очень признателен :beer:
Они есть.
Я всё собираюсь, даже платка почти дорисована.
Вот только это будет конструкция на МК + PT6312 - я не люблю с рассыпухой возиться.
dvdianov писал(а):В очередь, SLvik ещё ничего не сделал на ИТМ-1А .
Ну во первых у меня их ещё нет, а ИТМ-2 мало.
Да и после гемора с ИГВ1 че-то пока нету настроя на них.
Чтобы чтото с них сделать нужно панель из них городить.
Лучше`б они были 8х8 точек - было бы проще.
Придётся на каждые 10 - 15 столбцов делать свою схему гашения чтобы не было мерцания последних столбцов, как это наблюдаю я сейчас на ИГВ1 где сделано общее гашение - я уже писал об этом когда выкладывал проект на ИГВ1.
Впринципе да, можно и на логике соорудить.
Сообщение кт3102 »
Секретный кот писал(а):А чем они собственно отличаются от ИВЛХХ, для которых схем – море и маленькая тележка?
Ткните тогда пожалуйста носом, а то поиск ничего вразумительного не дал :dont_know:
кт3102 писал(а):Ткните тогда пожалуйста носом, а то поиск ничего вразумительного не дал :dont_know:
Здесь уже искали? Добрая половина часов на вакуумных индикаторах :)
Сообщение SiemX »
Вот нарисовал модельки ИН-2 и ИН-12 для лайоута
-2_ИН-12.zip
(4.23 КБ) 633 скачивания
Сообщение AI_Disable »
SLvik, понравился ваш термометр на ИН-13, хочу такой на тини13 сделать. Подскажите, накой нужен LM585? Почему нельзя сразу с МК рулить транзистором?
Сообщение Geser »
Ура-а! Заработало! (с) Кот Матроскин.
Вообщем вот. :) Мои первые часы :)) Лампы пока ИН-2. Ужасно не понравились. Из-за того, что они очень глубокие, дальние цифры плохо видно + еще сетка довольно толстая и угол обзора отвратительный. Переделаю на ИН-8-2 или ИН-12.
На корпус не обращайте внимания, склеен за 2 минуты из куска бальзы и термоклея :) По этой же причине цифры немного наклонены. После праздников будет фрезерованный дубовый. Возможно выложу вместе с 3D моделью и УП.
Часы сделаны по схеме дядьки Чабоданова, за что ему большое спасибо :) Работают на PIC16F73, индикация динамическая на 2х ИД1. Секундные импульсы генерируются на 176ИЕ12 и подаются на процессор. Питание на МАХ1771. Циферки меняются плавно, поэтому иногда на фото видно 2 сразу.
Печатка моя. 2 слоя под утюг. На фотке часов в сборе кусок печатки с импульсником отпилен от основной платы - думал помехи мешают, оказывается зря пилил. Размер печатки 13,5х4 см.
(18.72 КБ) 953 скачивания
(20.66 КБ) 887 скачиваний
(6.19 КБ) 726 скачиваний
(19.76 КБ) 1136 скачиваний
Сообщение SLvik »
AI_Disable писал(а):SLvik, понравился ваш термометр на ИН-13, хочу такой на тини13 сделать. Подскажите, накой нужен LM585?
LM358.
Другие не канают, я пробовал.
AI_Disable писал(а):Почему нельзя сразу с МК рулить транзистором?
На операционнике собран регулируемый стабилизатор тока ИН-13.
С ним точнее будет.
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):Ура-а! Заработало! (с) Кот Матроскин.
:beer: :beer: :beer:
Geser писал(а):Печатка моя. 2 слоя под утюг. На фотке часов в сборе кусок печатки с импульсником отпилен от основной платы - думал помехи мешают, оказывается зря пилил. Размер печатки 13,5х4 см.
Не бережёте хлорное железо.
Я всегда все пустые места сетками да решётками заполняю - они-же являются землёй.
Сообщение Pylraster »
SLvik, а вот Вы давно про декатроны писали:
Я написал программку на PIC чтобы можно было регулировать вращение + реверс - работает.
Задолбался правда подключать декатрон без "Минуса", но получилось.
Всё развязал оптронами 3шт.
1)фаза 1
2)фаза 2
3)сброс декатрона на 0
А какой там нужен "минус"? В смысле отдельный источник напряжения на управление?
А вообще я собирал spinner на основе вашей схемки. В целом работает, просто с "минусом" что то не пойму никак.
Сообщение Geser »
SLvik писал(а):Не бережёте хлорное железо.
А вы не бережете текстолит, делая из него задние стенки для настенных часов :shock: У нас хороший текстолит по сравнению с ХЖ стоит довольно дорого, темболее 2х слойный. А хлорное железо - да и фик с ним :))
Кстати на такую платку его не очень-то и много надо.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):SLvik, а вот Вы давно про декатроны писали:
1)фаза 1
2)фаза 2
Я опирался не на Spinner, а на схемы в книжке "Липкина" по декатронам.
Там во всех схемах применено отрицательное напряжение.
Geser писал(а):А вы не бережете текстолит, делая из него задние стенки для настенных часов У нас хороший текстолит по сравнению с ХЖ стоит довольно дорого, темболее 2х слойный. А хлорное железо - да и фик с ним .
А у нас наоборот.
Х.Ж. стоит дороже текстолита.
Лист 1,5х1,5 стоит 500р. (Ворують гады :))) )
Мелкими кусочками дороже выходит вот я и беру большими.
Geser писал(а):Кстати на такую платку его не очень-то и много надо
1) Экономия Х.Ж.
2) Травится быстрее.
3) Х.Ж. хватает на дольше. :)
Сообщение Nixie »
Прикупил сегодня ИВ20 :))) :))) , как подключу--выложу фотку.
Вернуться в «Умные мысли»
