Промежуточный отчет по В7-54 и шумам. 1. Добавление усилителя между интегратором и компаратором не улучшило, а только ухудшило ситуацию...
В полных непонятках, что и почему еще может шуметь (все активные элементы в АЦП заменены), все питание зашунтировано дополнительно, полез осциллографом дальше тыкаться по АЦП. Увидел странный шум, практически на отрезке дорожки длинной ~25мм, начал рыть дальше... сделал для осциллографа простейший "зонд" в виде витка провода - есть шумы в широкой полосе частот... но среди них хороший такой пик был на частоте ~1.93МГц... очень интересно... поводил этим же зондом уже над платой УУМ (компьютер) - амплитуда увеличилась в несколько раз... Откинул аналоговую плату в "ремонтное" положение - когда она находится сбоку прибора, а не над цифрой, снял штатные экраны - посмотрел осциллографом - все чисто, есть только некоторые всплески от переключения логических элементов в АЦП и все... поставил на прогон с накоплением экстремумов... на сутки - итог 2е.м.р. И это еще и с колебаниями температуры в помещении.
Получается, штатные экраны из алюминия не спасают, цифра зашумливает аналог.....
Добавлено after 6 minutes 4 seconds: Да, забыл добавить, в этом приборе еще не очень хорошо работает генератор с ФАПЧ - плывет синхронизация с сетью.
Добавлено after 20 minutes 34 seconds: Сейчас мысли только такие, попробовать изготовить из листового железа один или даже 2 экрана, которые будут закрывать снизу всю аналоговую плату, и второй - закрывать сверху всю цифру...
Добавлено after 38 minutes 11 seconds: Провел еще один тест, относительно шумов стабилитрона. Статистика за час. 1. Стабилитрон не зашунтирован конденсатором, шум 6е.м.р, 2. Стабилитрон зашунтирован конденсатором 1800uF, шум 1е.м.р
Изготовил дополнительный экран-пластину из железа, установил ее над платой УУМ и собрал прибор, в том числе надел и внешний кожух. Дал прогреться и запустил программу накопления экстремумов, за 12 часов - 0е.м.р.
Так же еще изучил, какое дополнительное шунтирование питания дает результаты, какое же нет или оно незначительное. 1. Шунтирование питания интегратора (470uF x 25v), дает значительное снижение шума. 2. Шунтирование стабилитрона конденсатором 1800uF дает снижение шума на ~6 е.м.р. шунтирование питания логических микросхем и компаратора по итогу результата не дает.
Возможно, кому-то будет интересно, входной ток УПТ, без МДМ канала, при Ку=1, равен 4пА. На других Ку пока проверить не представляется возможным, так как на этой плате они нерабочие. Возможно обрыв делителя, или неисправность НТ012, пока не изучал.
товарищи,у меня на в7-53/1 последние 2 разряда скачут,до них показания в норме. в чем проблема? может электролиты бп поменять? пример-12.0034,12.0054,12.0056,12.0011
Добавлено after 17 minutes 31 second: и при включении до надписи хелло какие то квакозябры сначала
Заголовок сообщения: Re: Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Добавлено: Чт мар 21, 2019 21:19:10
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2267 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Слишком мало данных, чтобы конструктивно обсуждать скачущие разряды. Что за источник сигнала, как он подключен к мультиметру (земляные петли?), куда подключен Guard, нет ли поблизости источников помех (тиристорный регулятор, импульсный БП), скачут ли показания при измерении сопротивления?
источников помех нету,при измерении сопротив.то-же скачут,частота-норм,при замыкании входа U R F на массу и экран-два последних разряда скачут от 30 до70
Да,но в одном месте на фото видать,есть как отклеенная часть-сантиметр длиной,значит герметичность нарушена? Черная окантовка какую роль играт-случайно не герметика?
нужна помощь-при замкнутых входах в7-53 плавают две последних цифры,старшие разряды норм.,прибор подключен в полной изоляции от помех,ни компов,ни ибп,только розетка. В чем причина может быть?
Добавлено: Сб мар 23, 2019 14:37:02
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
Одна лишь замена конденсаторов не может привести прибор в неработоспособное состояние. Я настоятельно рекомендую проверить каждый выход БП до и после стабилизатора на номинальное напряжении и амплитуду пульсаций. Результаты измерения выложить на форум. Если есть измеритель C-ESR, измерить старые конденсаторы и выложить сюда результаты. Далее, прочистить спиртом всё, что доступно и не доступно из контактов в разъёмах. И наконец выложить скан таблицы 1.2 из ТО2 с описанием кодов неисправностей "Failure".
Конденсаторы были конечно никуда не годными. Из ТО2 не понятно, как определяется условие для FAILURE 6 "Неправильная запись кодов в порт аналоговой части". Запись кодов производится в м/с параллельного интерфейса DD1 КР580ВВ55. Выходные линии ВВ55 управляют всеми узлами аналоговой части. Считать фактическое состояние этих линий ВВ55 не может, т.к. работает однонаправленно, с буферными регистрами на каждом канале. Получается, что мультиметр определяет правильность записи кодов в порт аналоговой части опосредованно, через АЦП. Например, загружает код, который включает реле К5. Это реле своими контактами подключает к входному делителю напряжения выход ИОН +2В. Затем АЦП измеряет эти +2В (или +0,2В) и мультиметр анализирует результат. Затем отключает реле К5, размыкает ключ VT4 на плате АЦП и замыкает ключи VT14 и VT5, соединяя вход АЦП с нулём. Вновь анализирует результат. Если измеренные значения не попадают в требуемый диапазон, сигнализирует об ошибке №6. Всё это лишь моё предположение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
