Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3594365#p3594365"]B82732F2451B001
Изображение[/uquote]
Индуктивность (10 кГц) штатной обмотки - 104мГн, 22 витка провода - 1.45мГн.
wsw
Сообщение wsw »
этот фильтр намотан проводом 0,45-0,5мм (если считать по току из даташита 0,45А)
145571.pdf
(661.52 КБ) 535 скачиваний
Сообщение lw15 »
Нашёл ещё один интересный вариант модуля. Есть защита от разряда аккумулятора. Не ясен метод отключения аккумулятора при отключении нагрузки.
[uquote="wsw",url="/forum/viewtopic.php?p=3597955#p3597955"]этот фильтр намотан проводом 0,45-0,5мм (если считать по току из даташита 0,45А)[/uquote]
Измерил микрометром: 0.25мм.
Igor5264 писал(а):Прибор собрал, заработал сразу, выход правда пока не включал.
Энкодер оказался обратным, перемычка направление исправила, но пропала тактильность, переключает через такт.
Я так понял это для энкодеров без тактильности было задумано, а с тактильными не получится, только наверно если дорожки резать?
Для энкодеров без тактильности (эффекта, когда при повороте чувствуешь шаги переключения) специально уменьшено количество шагов на оборот (реакция на каждый 3й перепад с энкодера), т.к. при нажатии на энкодер иногда происходит небольшой доворот, который вызывал нежелательное изменение параметра в последний момент. А на энкодерах с тактильным эффектом, такого доворота не происходит, как раз из-за наличия этого эффекта. Вот прошивка с реакцией на каждый перепад по обоим направлениям вращения:
(18.38 КБ) 916 скачиваний
Igor5264 писал(а):Проблема с преобразователями 15В и 50В, оень странная работа... Грешу на TPS2829...
Да, это дело в TPS2829, в живую я ее не пробовал. Сейчас посмотрел даташит, оказывается у нее нет по входу порогов логики, и ей мало уровня 3.3В на входе, нужен полный размах до ее питания. Т.е. с натяжкой она сможет работать в преобразователе 5->15, а в 15->50 точно не сможет. Вот проверенная схема драйверов без экзотики:
Вложение Драйвер_555.png больше недоступно
Altair писал(а):Сделано лут-ом, дисплей 2,8"
Снимаю шляпу ! Честно говоря сомнения были, что кто-то на такой подвиг пойдет.
Сообщение Altair »
Может преобразователь уровня поставить перед TPS2829, кто-то ими уже закупился, а на плате место есть?
Можно и так, проще всего преобразователь уровня сделать на КМОП-версии 555 таймера, как на картинке выше, только без эмиттерного повторителя на выходе. Взять микросхему в DIP-корпусе, приклеить "на спину" в любом месте платы, ну и порезать дорожку и припаять 4 проводка (или 3, если микросхему землеными ногами припаять к полигону платы).
Сообщение Wladimir_TS »
А вот такой дисплей (с учетом распиновки) подойдёт ?
http://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch- ... 68215.html
Сообщение andrikan »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3596877#p3596877"]Сделано лут-ом, дисплей 2,8"[/uquote]
Виртуозно! Значит можно пробовать.
Сообщение deepone »
Andrey_B писал(а):Если только меандр. Чтобы нарезать синус 5кГц, нужно хотя бы десяток отсчетов на период, а это уже каждые 20мкс.
сделал версию с формированием 5кГц несущей на частоте 62,5кГц (12 отсчётов на период). ресурсов STM8S003 хватило впритык (но и atmega8 тоже потянет). у восьмибитников однако всё же есть ощутимый плюс - удобная встроенная eeprom.
(58.02 КБ) 721 скачивание
amplipulse_lite__HB_v2.zip
(113.17 КБ) 477 скачиваний
(83.66 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение barby67 »
Отчитываюсь по проделанному: плата собрана и работает. Трансформатор намотан на базе дросселя BLF-2116 изъятого из блока питания видеоплеера Самсунг, он подходит по ширине, а по длине короче миллиметров на пять, индуктивность равнялась 30 мГн. С начала припаял с оригинальными обмотками, но ток показанный на дисплее был в двое меньшим чем в реалии. Замочил дроссель в спирте, через сутки фиксирующий клей растворился. Размотал дроссель, обмотки содержали по 112 витков. Намотал по 224 витка проводом 0,09 мм. Собрал обратно используя термоклей. Показания тока стали ближе к истине. Подбором сопротивления R8 (получилось 5,6кОм) окончательно подкорректировал показания. Ошибка внизу шкалы (до 10 мА) доходит до 20% со знаком минус, а при токе 100 мА плюс 2%, в середине шкалы вполне прилично. Дроссели номиналом 1 мГн мотал на "гантельках" с подходящим шагом выводов, диаметр щёк 8 мм, диаметр основного стержня 4,5 мм, количество витков 160, провод 0,12 мм (включая лак). По недосмотру в фильтре НЧ впаял конденсаторы С8, С11, С16 номиналом 220 нФ вместо 22 нФ, оказалось что не зря. Симуляция в программе показала частоту среза получившегося фильтра чуть выше 10 кГц. Драйверы моста использую IR25604, транзисторы моста IRF520, EEPROM AT24C08. Остаётся упаковать в корпус. На Thingiverse есть 3Д модель корпуса, но она почему то выложена одним целым, основание, крышка и даже шурупы всё в собранном состоянии. Как печатать не ясно.... Возможно сперва основание до определённого слоя, затем перевернув модель, создать Г-код для крышки отсекая слои относящиеся к основанию?
Сообщение Altair »
Печатная плата в спринте для дисплея 2,8".
Аппарат физиотерапии Амплипульс-МИО.lay6
Плата с дисплеем 2,8"
(272.05 КБ) 891 скачивание
Если кто знает - поясните по подробнее, какие индикаторы подходят ? Хочу заказать на Али, не знаю, какой подойдет ?
По трансформатору тока - спасибо за инфу.
Сообщение Altair »
Сообщение Altair »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3598062#p3598062"]
[/uquote]
Попробовал снизить питание, с 4 до 5 вольт преобразователи запускаются с TS2829, для этого и DA5 нужно посадить на пятивольтовую шину.
Печатная плата с TS555 вместо драйверов. В железе пока не пробовал.
Печатная плата с TS555 с дисплеем 2,8"
(282.87 КБ) 679 скачиваний
Сообщение Igor5264 »
В железе не всё так просто. Работает либо 15, либо 50, вместе не хотят и работают в узком диапазоне напряжений.
Например 15В работает при входном 4,8 - 4,9В, а 50В при примерно 5,1В., не больше не меньше.
Заказал на Али 1416R, подожду.
Сообщение Altair »
У меня также было, пока питание DA5 не посадил на +5 вольт. Тогда преобразователи вместе стали работать.
Сообщение lw15 »
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=3601036#p3601036"]Заказал на Али 1416R, подожду.[/uquote]
А ссылочку можно?
А у меня не пошло. Дроссель начинает трещать и на блоке ограничение срабатывает, больше 2А ставить не стал.
При работе 15В преобразователя ток на выходе поднимается до 27мА, несколько секунд держится и срабатывает ограничение на БП.
Да и ещё напряжение нужно поймать чтобы запустилось.
На Али нашёл только одного продавца и то только когда набрал название полностью MCP1416RT-E/OT. Вопрос только, что пришлёт и когда?
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 33edtTBe78
Сообщение deepone »
версия под atmeg_у. как доделаю результаты надо будет перенести в отдельную тему, наверно.
amplipulse_lite_HB_avr.zip
(132.31 КБ) 454 скачивания
(63.37 КБ) 785 скачиваний
(86.5 КБ) 934 скачивания
[uquote="deepone",url="/forum/viewtopic.php?p=3602606#p3602606"]версия под atmeg_у. как доделаю результаты надо будет перенести в отдельную тему, наверно.[/uquote]
Ждемс с нетерпением!
