Я намотал подходящий трансформатор, вторичка 12+12 вольт. Буду ставить тумблер на переключение между выводами 12В и 24В.
Рабочая схема блока питания 0-24В 5А
Здравствуйте, товарищи! Помогите определиться со схемой регулируемого блока питания 0-24В 5А с ограничением по току и защитой от КЗ. Перерыл кучу схем, везде отрицательные моменты встречаются. Я сам не настолько спец в этой области, чтобы самому сообразить схему по данным критериям.
Если бы существовала одна идеальная схема, то никто бы и не выдумывал остальные....
Вы тоже начали с противоречий....Трансформатор на 24 переменки и хотите столько же
стабилизированного...По-честному, так не бывает (пульсации на входе, миним. напряжение сети и
падение на регулирующем элементе), 20 можно хотеть...
Теперь, переключите отвод, а схема управления тоже должна от любого напряжения работать ?
А ей бы лучше от своего и стабильного...Радиаторы (и к диодам тоже), это вопрос конструкции...
Схема от 0 тоже требует усложнения, и, желательно, отрицательного питания, а с ним возникают и другие
проблемы....
Поэтому, реальнее надо смотреть, что в результате больше надо...
Можете попробовать...транзисторов на выходе и 5 шт. можно поставить...))))
проблемы....
А зачем диоды в эмиттерах? Чтобы ток сложнее было выровнять, или что бы тепла больше выделялось?
И для регулировки от нуля не нужен отрицательный источник.
Диоды для защиты перехода Э-Б и от аккума чтобы ток не утекал бесконтрольно, если подключат...
Для защиты хватит маломощного диода, а не терять больше 5вт за зря.
5 Вт - всё равно эти ватты где-то высаживать....)))...ну, нет идеальных схем, кого-то что-то не устроит...
или DC-DC
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-St ... 2e0eJYueEk
или DC-DC
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 24, 2019 17:55:42, всего редактировалось 1 раз.
- (302.59 КБ) 730 скачиваний
У ТС только одна обмотка пока на трансформаторе....)))...и хочет всего...
А кто ему помешает мелкий трансик (от бп польской антенны, например) рядышком поставить, чтобы ОУ кормить?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
В этой схеме всё можно запитать от одной обмотки.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... adc3864abe
Согласен идеальных схем нет, но "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" схем ещё больше.Enman писал(а):5 Вт - всё равно эти ватты где-то высаживать....)))...ну, нет идеальных схем
5Вт лучше расходовать на нагрузке чем в блоке питания.
