Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разрабатываю лабораторный БП, проверьте пожалуйста
Текущее время: Пт сен 19, 2025 01:11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1056 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Разрабатываю лабораторный БП, проверьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 08:57:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
в своевремя когда самым популярными ЛБП бвлп серия Б5-43... Б5-50 озабочивпался этой темой оч глубок должен признать что несмотря на отсталую элементную базу этой линенйки особено раних серий и выпуска аббавянских калек это одна из самых удачных разработок времен тех лет...
причем интересно что подбор элементной базы блока линейной части актуален и сейчас ну за исключением того что вместо золота придется юзать пластик
так вот можете повторить bn[ линейную часть она впролне себе актуално
импулсная часть этих бп устарела морално и физически применяя современы решения на базе 494и подобного можно сделать тихий комбинированый 2 ступенчатый ЛБП замениф механические трещотки ЦАПА схемой на мк с валкодером _с памятью установленых значений
кстати в ряде партий этих бп стояла целая плата реле прозволяюша рулить ими от компа
с паралелным фэйсом
та вот по похожей схемотехнике я собирал ступень линейно ЛБП ка модул для далнейшей встройки в 2 ступенчаитые системы
вариантоф СИФУ 1 и 3 фазные
ИБП на частотах 40+кгц с ШИМ
резонансные LLC в качестве 1 ступени на базе спец чипок...
к сожалению довести до конца не успел -стало неактуално по известным (развал Совка) причинам...но наработки тех лет показали правилный путь...
полностью независимые каналы тока и напряжения сумируюшиеся по монтажному ИЛИ на входе силового транза по схеме шиклай или IGBT
развязка диоды
ООС много петлевая каждый усик имеет свою петлю1 и 2 ООС исключающую ИХ отсечку или нас
при автономной работе дале общая 2 и 4 ООС охватываюшуя схему с выхода и датчика тока до усика
таким образом схема не убегает в нелинейную область +приняты аапаратные меры исключающие глубокий заход в нелинейную область исползуя ноги внутрених выводоф оу для корекции и баланса
вобшем оу включены некласически также пробовал компараторы с ОК 521сери по схеме монтажное ИЛИ БЕЗдиодоф резултат удивил...однако глубоко тему туда не копал в определеном интервале компаратор начинал генерить наверно решаем их выбором сейчас или фазовой кортируюшей цепкой...легко убирается любая генерешка капом с выхода на -U(-12v)но не хотелось замедлять реакцию схемы на меандр тока нагрузки замечу в те годы симы еше не были в ходу проверялось апаратн г5-50+ осел и ключ+ нагрузка
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 10:19:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Slabovik писал(а):
Потому что большинство сборщиков не занимались исследованием работы этого устройства. Собрали - работает - написали о своей радости.
потому что делают БП под свои нужды, сделали, опробовали, всё устаревает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 10:27:24
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Я знаю. "Что тебя не устраивает" по факту твой дежурный вопрос. Однако то, что годится в торговле, в вопросах обучения, разработки и исследований является неприемлемым потому что по факту просто закрывает возможности. "Что тебя не устраивает?" - и да, задумываешься, а чего это я? Всё ведь хорошо, не так ли?...
Так что давай избавим тему от бессмысленных дежурных вопросов и ответов и займёмся действительно интересным делом. Ты ведь что-то хотел сказать по поводу ПиДБ?
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 11:00:59
Карма: 146
Я думаю что надо сначала определить для каких именно целей разрабатывается данный блок питания.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 11:06:56
Карма: 123
а в чем разница то &z понимаю себе хоется плучше а на продажу производство и так сойдет
проше написать фразу в конце мануала
Код:
сначала выставить нужное напрях и ток уставки
и толко потом пожцеплять нагрузку...
[b]невыполнение этого порядка снимает с разработчика всю ответственость запоследствия[/b]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 12:11:16
Карма: 146
Интересно что будет если не выставляя нужное напряжение подцепить нагрузку?
К примеру на затвор полевика нужно подать 10в, предельное значение 20, а на БП выставлено 50в. Будь самый забубённый блок питания транзистор выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 09:23:06
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Требования.
Да хотя бы знать что в любом режиме пульсации на выходе не превышают Х. В ПиДБП CV 5мВ, СС 3мВ. Ну и в общем то нормуль. Но вот не задача! Есть переходный режим с пульсациями 50/100 Гц 0.8...1.2В. Я его должен ловить осциллом всегда, когда подключаю что то?
Особенно "Правильно собранная схема в настройке не нуждается" :))) Ну да. Массово изготавливаемое устройство возможно.
Правильно ли я собрал? Уверен на 99.7%
Использую исключительно трассировку через САПРы исключающие разводку как то иначе.
Перед впайкой все детали были проверены и потом перепроверены.
Разве что то по траектории развел не так... возможно.
(Слабовик подкинул еще маленькую надежду, поиграться с кондерами в потенциометрах... попробуем, но надежды уже нет :))) )
Мне кажется просто над этим режимом никто не заморачивается и все. Тот же Иван-Ключ в ютубе, он проверил как работает? Ну светодиод загорается, тумблер работает. Что еще надо. :music:
Кстати, что скажите если сделать сперва модуль БП который бы регулировал одну величину, потом последовательно модуль регулирующий вторую величину? Ну да, 2 силовых транзистора. Зато регуляторы не борются меж собой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:09:10
Карма: 175
Рейтинг сообщения: 5
Немного проиллюстрирую то, к чему в последнее время я склоняю. Пусть это выглядит в виде функциональной блок-схемы
Правый ОУ занимается регулировкой, причём он регулирует всё время в обоих режимах.
Включение ОУ, датчика тока и источников опорных напряжений выполнены так, что все они соотносятся с общим проводом и их ток не течёт через датчик тока.
ОУ ограничения тока вмешивается в работу путём корректировки входного напряжения. В свободное от работы время он находится в отключенном состоянии при помощи развязывающего диода.
По подобной (*) структурной схеме собран вот этот блок, а на нашем форуме есть и тема для его обсуждения.
* не совсем, т.к. там не решён вопрос протекания тока опоры через сопротивление шунта, и ещё эмиттерный повторитель другого типа, но в остальном соответствует
Последний раз редактировалось Slabovik Пн мар 25, 2019 13:05:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:50:51
Карма: 117
А моя идея с последовательно включенными блоками может быть жизнеспособна?
Получается, что в петле обратных связей всегда только 1 регулятор и никто никому не мешает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 13:07:18
Карма: 175
Рейтинг сообщения: 4
Ну, делали так на LM317 - даже в даташите каком-то на это изделие такое видел (и в Радио публикация была... а может и в другом журнале). На деле это те же штаны с теми же проблемами. Вообще, это нормально для систем со слежением за несколькими параметрами - имеется излом на характеристике при переключении с одного параметра на другой. В идеале излома не должно быть, но здесь он есть по определению. И в принципе получается, что чем точнее выдержка параметров - тем острее излом. Поэтому остаётся прохождение излома производить максимально быстро и плавно - хоть как-то скруглить уголочек. Ведь нет предела совершенству. Вот на примере вышеупомянутого блока простое изменение точки подключения C8 оченно придаёт шустроты при переключении.
И ещё булыжник в сторону ПиДБП. Взял я попавшуюся на глаза схему (про которую была речь, что мол возбуд на пограничном режиме), и...
Тут даже режим не пограничный, а напряжение в районе 12 вольт и нагрузка - чистый резистор 100 Ом. Даже переходный процесс не посмотреть :dont_know:
Интересно, его вообще кто-то проверял таким образом?
Последний раз редактировалось Slabovik Пн мар 25, 2019 18:19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 16:05:03
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
И это еще не все. :)) Если взять например все тот же Б5-47, выставить напряжение, выставить ток и подключить к нему нагрузку, то он сначала разрядит на нее выходную банку, а уж потом войдет в режим ограничения тока. Т.е. нагрузку надо подключать на холодную, а уже потом включать БП. Не помню уже какая там емкость на выходе, но светики пережигает на раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:27:43
Карма: 117
Попробовал убрать кондеры с потенциометров. Почти ничего не изменилось. Все та же синусоида 100 Гц с размахом 0.8В в этот раз.
kentgaryk писал(а):
Б5-47
Дык так и включаю. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 19:42:46
Карма: 123
да есть такая беда у этойлинейки впрочем ка и у любой с банкой на выходе
принципиално ИТ с 0 емкостью и инфинити вых сопротивление реализуется тока мосфетом в режиме гены тока!!!
при проверке светодиодоф да и диодоф ваше их подключение к итсточнику надо делать при отключеном выходе(редим mute) и лиш после подключенияч егоснимать
а лучше подключать через резистор ограничивающий броски тока
всеже можно разделять режим ограничения тока и стабилизации тока видимо надо 2 излома иметь на ВАХ зато не терям скорость
есть ряд решений и для лингейки кстати емкость по выходу там солидная 200мк в 43-48 100мк в 49 на низковолтах и 50мк в 50!!
представь вариант на Б5-50 выставили 299 и ток 10ма подключили тула на горячую светодиод....без сварочной саски и краги яб это не делал
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 21:43:45
Карма: 127
Для этого я давно сделал источник тока на транзисторе стабилитроне и резисторе, подключаешь его к любому источнику до 50В и он выдает 10мА в диапазоне от 0 до 50В. Удобно проверять линейки, LED лампочки со всякими сдвоенными строенными и т.д. светодиодами, это все просто, на входе энтой шняги диодный мост, я ее в 36В для паяльника включаю. :))
Сложнее когда подключаешь к ЛБП серьезную схему, вот тут в случае аварии и может случиться БАХ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 06:57:56
Карма: 146
Зачем второй источник тока?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 11:28:04
Карма: 175
Служит двойной цели.
Первая - обеспечивает подгрузку выхода стабильным током, что необходимо при подключении к выходу питаемых устройств со значительной входной ёмкостью. При попытке регулировать напряжение вниз и подключенном конденсаторе, скажем, 2 т.мкф, процесс без отбора тока у конденсатора выглядит очень грустно. Вот в этом блоке такой подгрузочный генератор тока сделан как самостоятельный узел, отключаемый по мере необходимости.
Вторая - разгружает первый после ОУ эмиттерный повторитель, что позволяет поставить туда маломощный транзистор с более высокой граничной частотой.
Попутно обеспечивается защита затвора полевика от чрезмерно низкого напряжения - оно не сможет быть ниже напряжения на его истоке.
Ладно, чтобы процесс выглядел плавно идущим, а не прыгающим, добавим несколько деталей
Здесь формальные источники напряжений заменили на почти вменяемый узел. Верхний ОУ слева занимается тем, что просто масштабирует напряжение, получаемое с движка резистора, в годное для подачи на основной УО, который правее, а также обеспечивает околонулевое выходное сопротивление. Ну т.е. заменяет V1, показанный на предыдущей схеме.
Продолжает быть видным, что через Rш течёт только ток нагрузки. По факту конечно ещё и ток через последовательно включенные R1, R2, но этот ток, если взять R1 12 кОм, а R2 36 или 39 кОм, не превышает 10В/(12+36)=0.2 мА, что весьма мало: четыре тысячных процента от номинального тока, на который мы рассчитываем блок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 13:46:06
Вдруг кому будет интересно… многие годы (с конца 70_х) на производстве эксплуатировался лабораторный блок питания фирмы Farnell… он и сейчас трудится исправно… я себе для дома сделал по его схеме… в целом вполне доволен его работой.
Вот ссылка на описание и схему (там два варианта… одна на одних тразелях, другая на ОУ):
https://yadi.sk/i/FQWOHFrxCoelVg
ЗЫ. На производстве трудится вариант схемы на одних транзисторах… в варианте 30 Вольт 2 Ампера… домашний 30 В/5А радиаторы имеют вентиляторы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 14:55:42
Карма: 175
Насколько я бегло почитал схемы фарнела, там используется такой же классический "тянитолкай", как и в подавляющем большинстве блоков. Длительность переходного процесса они заявляют 25 мкс, что многовато. С другой стороны, там uA71 используются, а они сами по себе тормоза те ещё. В общем, посмотреть есть на что :)
Тем временем, конкретизируем ещё несколько моментов в нашем блоке
Следующим этапом нужно будет принять волевое решение: выбрать силовую часть. Ибо в таком виде она с задачей не справится - попросту сгорит со стыда от перегрева.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 15:24:24
Это естественно, ведь БП 1977 года рождения. :) Классика… очень надёжный старичок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 15:37:20
Карма: 117
Это что, история как получилась итоговая схема?
Она на картинке. Генератор тока заряжает полевик, 604ый забирает этот заряд. Полевик управляет силой. Какие еще варианты?
Кстати чем занимается транзистор рядом? С затвора на шунт. Защита от чрезмерного тока какая то?
Чисто для общего развития.
А дифференцирующее звено может быть реализовано отдельно и так же влиять через диод на 604ую? Ну как блоки CV и CC по сути отдельные, их можно удалять по очереди и получать только CV или только CC или ито и то.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
