Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Danielxata
Сообщение Danielxata »
Danko писал(а):
Danielxata писал(а):Вот прикрепил ссылку на даташит, разница походу в инициализации, ну в общем в даташите все основное есть
Даташник скачал. Про инициализацию посмотрю и поищу в инете.
Все, отредактировал сам библиотеку, таблицу русского не менял, этот жк корректно отображает, я в програмировании полный ноль, думал сам не сделаю :))) ошибался.
Спасибо что откликнулся :beer:
Danko
Сообщение Danko »
BV-Dial писал(а):Господа расковырял когдями весь индикатор ОМ1622-LMS но так нормального отображения кириллицы не добился.Пробывал еще DataVision и еще пару Noname - но дальше кракозябр дело не идет.
Подключил к WH1604A(больше Winstar -ов нет) все ОК. Получается что библиотека заточена под Winstar-хотя таблицы кодировок у всех одинаковые или я что-то недопонимаю.
для желающих использовать ОМ1622-LMS
строку в файле main_mega8_lcd.c
// LCD Module functions
#include "lcd_rus.h"
нужно заменить на:
#include "lcd_OM1622.h"
ну и конечно же в папку с проектом положить файлы из архива
LCD_OM1622.zip
lcd_OM1622.lib и lcd_OM1622.h
(2.63 КБ) 547 скачиваний
Clock-term_mega8_lcd_OM1622.zip
версия от 02 декабря для OM1622 (только hex)
(9.11 КБ) 607 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
jondanger
Сообщение jondanger »
Привет а сюда можно тюнер цифровой присоединить?
Hichkok
Сообщение Hichkok »
jondanger писал(а):Привет а сюда можно тюнер цифровой присоединить?
Сюда врядли, памяти маловато.
Но есть версия на MEGA 16 почти тоже самое.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
Пока коты едины они непобедимы
jondanger
да я видел не нравиться тем что нет температуры и дисплей используеться 16/1
Hichkok
Сообщение Hichkok »
jondanger писал(а):да я видел не нравиться тем что нет температуры и дисплей используеться 16/1
Обещали прошку под 16х2 пока ждёмс.
jondanger
ясно спасибо
Danko
Сообщение Danko »
Что касается тюнера, то этим я сейчас занимаюсь.
Налопатил кучу инфы по м/с тютеров и по PLL (синтезатор частоты по нашему).
Как понимаете в протеусе такую штуку не соберешь, а для железа нужна элементарная база. Теории у меня достаточно, как только появится железо обязательно поделюсь наработками.
По свободной памяти: действительно ее там практически не осталось.
Если удалить пожирателя памяти - скины, то памяти останется для реализации цифрового тюнера.
Кстати на форуме есть несколько вариантов тюнеров.
Если ветку читает Настя, Ваш тюнер, а точнее связка (tuner + PLL) будет Вашей, при условии конечно если в нашем регионе будут соответствующие элементы узла. Возможно будет тюнер от автомагнитоллы + PLL (LM7001, SAA1057, LC72131, TSA6060, TSA6057). По большому счету в тюнере (а именно управление тюнером) есть м/с синтезатора (PLL), сам тюнер может быть готовым (от автомагнитоллы) или самодельным (CXA1238, CXA1538, TEA5711).
Также нужно не забывать про управление громкостью т.е. нужна м/с аудиопроц.(TEA6330, TDA7313, TDA8425), управление по ИК, нужен энкодер, связь с большим братом (ПК) и т.д. и т.п.
Процессорным узлом проще было бы если были часы на мега8 + LCD, но мне не хочется собирать расширитель портов и посему МК будет Мега16 - и ног достаточно и памяти поболее.
Вобщем это будет не продолжение часов т.е. будет тюнер с часами, а не часы с тюнером.
jondanger
класс буду ждать с нетерпением
foxit
Сообщение foxit »
Собрал тюнер Насти на LM7001+CXA1538.
Хотелось бы его потестировать с AVR.
Danko
Сообщение Danko »
сегодня прикупил Mega16, CXA1538, LM7001, TEA6330 и рассыпуху.
LCD есть в наличии. Энкодер пока не взял, он по стоимости равен меге16, куплю позже.
Так что в ближайшие пару недель будут какие то результаты.
Дальнейшее будет в новой ветке. Эта пусть остается для часов.
foxit
Сообщение foxit »
C нетерпением жду
jondanger
Ребята оч нужно,работаю с окнами,прибор для измерения влажности и температуру воздуха проверять в квартирах переносной на батарейках что посоветуете?
Danko
Сообщение Danko »
В журнале "Радио" видел схемку там ставили HIH-4000.
Сам не использовал дюже дорогие для простого эксперимента.
http://sensorica.ru/d4-2.shtml
foxit
Сообщение foxit »
Danko писал(а):сегодня прикупил Mega16, CXA1538, LM7001, TEA6330 и рассыпуху.
Как продвижение с проектом часов и приемником?
Интересно, как обстоят дела
foxit
Сообщение foxit »
Corporal писал(а):В "новом проекте" теперь надо уже делать связь МК и уличный датчик DS18В20 без проводов - радиосвязь!!! :idea:
Поддерживаю
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Есть ли разница между WH1602-YGH-CTK и WH1602C-YYK-CTK, WH1602D-YYK-CTK ?
Danko
Сообщение Danko »
Grandfa писал(а):Есть ли разница между WH1602-YGH-CTK и WH1602C-YYK-CTK, WH1602D-YYK-CTK ?
по даташнику: CTK - English and Cyrillic standart font
а остальное цвет подсветки, тип LCD и пр.
в общем даташит стр.4
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Danko-вот такой подойдет без изменения прошивки WH1602B-TMI-CT?
Danko
Сообщение Danko »
Grandfa писал(а):Danko-вот такой подойдет без изменения прошивки WH1602B-TMI-CT?
Теоретически исходя из даташника - ДА, а на практике ...
практика покажет.
Вернуться в «AVR»
