БП для питания больших часов на МТХ-90
Сообщение asidalv »
День добрый,
строю большие часы в качестве матрицы для знакомест тиратроны МТХ-90 около 200 Шт. Чтоб было представление рисунок экрана часов.
Проблема следующая. Тиратроны - весьма прожорливы. Одна лампа жрёт до 7Ма (для них и 10-15 Ма вполне допустимый режим) так вот возникла задача построить БП для этих часов. Собрал схему:
Трансформатор - выдрал из большого дохлого АТХ 500Вт - там размеры тр-ра больше чем обычный в 2 раза и сетевая обмотка имеет отвод в середине.
Первичное питание от промышленного тр-ра типа ОСМ 24В 10A. Надо на выходе получить 115В 1.2А (0.2А - запас).
Такие БП я собирал уже, правда не такие мощные 40-50 Вт. А тут надо выжать около 150Вт!
Проблемы. Дико греется дроссель на выходе , буквально дымится через минуту. Дроссель выдран их того же АТХ на кольце Ф20мм провод Ф2 мм 30 витков. Без этого дросселя резко падает КПД он нужен. Периодически выгорают IRF3205 (сейчас стоят IRF1010). И самое непонятное, под нагрузкой дико ГРЕЕТСЯ МИКРОСХЕМА!
В общем, до 60Вт все работает замечательно, можно ставить в устройство. Но этого - МАЛО!
При 80Вт начинается сразу все дико греться а при 100 выгорает один из мосфетов. Радиаторы - есть.
Отличие от приложенной схемы - вместо 4х щас стоит 2 мосфета поскольку 2 уже сжог (((
Посоветуйте схему или может транзисторы другие попробовать.
Питать напрямую от сети не буду! боюсь тока стрелянный я уже воробей))
(98.09 КБ) 802 скачивания
схема БП
(163.78 КБ) 645 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
asidalv писал(а):...1) Трансформатор - выдрал из большого дохлого АТХ 500Вт - там размеры тр-ра больше чем обычный в 2 раза и сетевая обмотка имеет отвод в середине.
2) Первичное питание от промышленного тр-ра типа ОСМ 24В 10A...
3) Дико греется дроссель на выходе , буквально дымится через минуту. Дроссель выдран их того же АТХ на кольце Ф20мм провод Ф2 мм 30 витков...
Хочу уточнить:
1) Транс без переделки?
2) Питание 24В или как в схеме 12В?
3) Дроссель тоже от фонаря поставили или как то рассчитывали?
Какой ток потребления микросхемой?
Почему поставили КТ 940 и КТ 9115, в чём смысл? У них максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора 100 (300) мА, микросхема имеет 500 мА... хотели усилить ток?... то надо было помощнее ставить BD140, BD139.
Сообщение Телекот »
asidalv писал(а):Дроссель выдран их того же АТХ на кольце Ф20мм провод Ф2 мм 30 витков.
30 витков очень мало для 120в, рассчитайте нормально дроссель.
Транзисторы без снаберов и будут вылетать.
Транзисторы в повторителе совсем туда не подходят, у них маленький ток и усиление.
Сообщение asidalv »
Хочу уточнить:
Тр-р без переделки. Средняя точка (питание) - на верхний самый толстый вывод. Обмотки с бОльшим числом параллельных проводов (там таких - две) к ключам. Вторичку использую или половину или всю сетевую обмотку, разницы нет, меняется только ширина импульса. Обратная связь (стабилизация) работает нормально держит сколько надо но на мощности не более 50 Вт.
Питание +24. Пробовал питать и +36, при этом падает общий ток , что не удивительно тк обратная связь работает.
Эти ключи для быстрого разряда ёмкости выходных полевиков, пробовал и напрямую, но МС дико при этом греется. Воткнул их туда потому что они просто были под рукой) Сами эти тр-ры не греются в тч и под нагрузкой.
Дроссели пробовал разные. Лучший вариант показал использование большого дросселя от другого БП его размеры феррит 70*70*25 намотан шиной 2*1мм число витков 50. Но этот дроссель - слишком большой. Все дроссели из АТХа на кольцах перепробовал все дико греются даже при 50Вт мощности - причом там греется именно сердечник тк провод толстый активной сопротивление ничтожно.
Снабберы есть. 10 Нф и 10 Ом резистор. В каждую половину.
Сообщение Телекот »
asidalv писал(а):все дико греются даже при 50Вт мощности - причом там греется именно сердечник тк провод толстый активной сопротивление ничтожно.
Тебе сказали что витков мало, рассчитай дроссель нормально.
goldmen8 писал(а):...Какой ток потребления микросхемой?...
Какую частоту выставляешь?
Микросхема специально заточена под мосфеты, и 150 Вт без дополнительной раскачки можно снять.
Посмотри программы "Старичка
3525_2.doc
(50.5 КБ) 203 скачивания
БП на 3525.doc
(35 КБ) 210 скачиваний
Сообщение Fuser »
IRF3205 в этой схеме НЕ ПОДХОДЯТ по напряжению!
это же пуш-пул, у него при ходе одного плеча, на транзисторе другого напряжение поднимается 2-3кратно питанию! при этом от выбросов при увеличении мощности транзистор ессно начинает пробиваться подобно стабилитрону, греться как утюг и выгорать! поставьте туда 100-вольтовые, например IRF4110 их хватит и по одному в плечо. ну и RC снабберы все равно очень желательно.
это все во-первых....
а во-вторых, напряжение на затворах ничем не ограничивается? вы наверно упустили из виду, что по даташитам большинство транзисторов рассчитаны на напряжение затвор-исток 20вольт. при 24в он еще может и выдержит, т.к. пара вольт падает на 3525 и повторителе, но 36в питания без дополнительных мер пробьют затвор без вариантов. такшо на питание SG3525 (а не 3225) и повторителей, с силовой части надо ставить кренку 12-15в.
ну и конденсатор 2200мкф в первичке должен быть поболее емкостью и low-esr, либо наборным из 3-4штук по 1000мкф.
ну а выходной дроссель для такого применения лучше мотать на ЕЕ ферритовом сердечнике с зазором. расчитывается в соотв. программе.
Сообщение asidalv »
В общем, победил! Действительно, при таком выходном напряжении дроссель на выходе очень важен. КПД получился 87% , сильно ничего не греется - все равномерно теплое при полной нагрузке . Я так понимаю, преобразование вверх более затратно по причине потерь в выходном дросселе. Стоит копаться выжимать КПД еще или хватит? Все работает стабильно больше ничего не выгорает.
Сейчас там стоят 4 штуки IRF1010 вместо 3225.
Все остальное в схеме осталось прежнее. На входе от 22 до 28В, это же напряжение идет и на затворы. Держут.
Конденсаторы на входе - еще та оказалась проблема! В местном магазине все они продаются откровенное Г, ноунайм китайщмна. Я нашел 5 конденсаторов Филипс 470 мкф 63В они - Low ESR. Соединил их параллельно. Все другие оказались намного хуже грелись.
По поводу транса. Я его - таки разобрал и перемотал) I обмотка состоит из 5 + 5 витков намотана "косичкой" из 3х проводов ПЭЛ-0.5 скрученных вместе. Отвод от середины выпущен через верх трансформатора. Первичная обмотка располагается сверху. Под ней - вторичная обмотка 30 витков виток к витку провода МГТФ ~0.5 . Данный провод применен в целях снижения межвитковой емкости у него толстая изоляция.
Дроссель намотан тоже на сердечнике от трансформатора из дохлого АТХ (только размером поменьше) содержит 6 слоев намотки по 30 витков каждый итого около 180 витков провода ПЭЛ-07. Обмотка разделена на 3 секции с выводами - для подстройки индуктивности. Оказалось лучший вариант - индуктивность побольше. В сердечник введен зазор прокладкой из текстолита толщиной ~1.5 мм.
Частота преобразователя выставил ~55 кГц, на этой частоте КПД оказался лучшим.
Сообщение Ferrum-1827 »
Приподниму тему...вы писали про 200шт МТХ-90
Интересуюсь картой знакомест....по фото 5*9 получается куда больше...подскажите, как вы делали...
Спасибо
(19.54 КБ) 315 скачиваний
