Давно известно и применяется реактивное движение, но в стрелковом вооружении до сих пор не применяется. А выгода в этом есть: разгон пули происходит не только в стволе, а продолжается при выходе пули из ствола(увеличивается скорость), гильзу можно делать из склеенной бумажной трубки(дешево и сердито), наконечник и донышко - металлическое. Диаметр(калибр) можно уменьшить вдвое - трое, так как масса "снаряда"(наконечник+гильза+донышко) выше, нежели просто пуля такого же калибра. Отпадает надобность в механизме выброса пустой гильзы из патронника, ударного механизма по капсюлю(старт), уменьшаються габариты механизма подачи патронов(магазин) или увеличиваеться количество патронов при тех же габаритах. Уменьшенный калибр снаряда - увеличение пробойной силы(г/кв. мм)
Реактивный патрон
Обычный патрон имеет латунную гильзу(цветмет дорогой), которая после выстрела выбрасывается(пропадает зря). Вылетает только пуля. (выбрасываеться газами и летит по инерции) Очевидно: пуля должна иметь расчетную массу, чтобы пролететь энное расстояние по инерции.
А поболтать?
Безгильзовый патрон.Brigadir писал(а): гильзу можно делать из склеенной бумажной трубки(дешево и сердито)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D0%BD
Насчет реактивного думаю, что точность будет маленькая.
стабилизаторы можно ввести, которые выдвигаются как только из ствола вылетаетMaks писал(а):Насчет реактивного думаю, что точность будет маленькая.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Макс , спасибо за ссылку(и тут я опоздал со своими изобретениями
). А про точность: для пистолетов и автоматов ближнего боя сгодиться, хотя вопрос спорный. Малый калибр и реактивность (гранатомет ведь достаточно точно и далеко закидывает гранату, хотя ствол - тонкостенная труба). Тут польза в количестве боезапаса и простоте самого оружия(малый вес тоже на пользу). Не обязательно крупными пулями стрелять, для убиения человека достаточно и тонкой иголки(которая к тому же и бронежилет проткнуть сможет).
А поболтать?
Большинство современных гильз делаются из стали и только снаружи покрываются цветным металлом или даже лаком. А ружейные гильзы обычно пластиковые.
Электроспуск в стрелковом оружии это не гуд.
Чтобы избавиться от гильзы не обязательно делать пулю реактивной (это же выхлоп в морду). Можно просто разместить в ней заряд, который будет сразу сгорать как и в гильзе. Но если размещать заряд внутри пули, то при том же калибре потребуется значительно удлинить пули, чтоб она вместила тот же объем пороха. Это уже не пуля будет а стрела
Или же увеличить калибр.
дядя Толя ты опоздал, нечто подобное уже изобретено.
http://mycityua.com/science/technic/200 ... 81600.html
http://www.youtube.com/watch?v=d8hlj4EbdsE
Так вот про это я как раз и говорил. Малейшая неточность в изготовлении пули или стабилизаторов уведет её в сторону, а если делать её с большой точностью, то она будет дороже золотой.Lonleystranger писал(а):стабилизаторы можно ввести, которые выдвигаются как только из ствола вылетаетMaks писал(а):Насчет реактивного думаю, что точность будет маленькая.
В патрон вставлен капюль, по нему надо бить бойком, пустую гильзу приходиться вытаскивать из патронника и выбрасывать. Это относительно сложная механика и каждая механика требует относительной чистоты для безупречной работы. Безгильзовый патрон не требует этих ухишрений. Нить накальная - это просто кусок нихровой проволоки вставленый внутри патрона, при достаточно сильном импульсе тока просто вспыхивает(как предохранитель проволочный), поджигая порох.Просто и дешево. К тому же бертолетова соль(в капсюде) при перегреве патронника(были случаи) детонирует. Порох, заключенный в бумажный цилиндр(патрон) имеет теплоизоляцию, не имеет свойства детонирования.
Газы в морду: это надумано - газы и с обычного оружия вылетают наружу из ствола(пока никому не помешали). Скорость пули очень большая - газы в момент улетят и рассеються. У гранатомета(фауст патрон) газов значительно больше, тем более задний конец открыт, здесь же закрыт. Пока патрон в стволе - разгоняется давлением газов(как обычная пуля), далее скорость добавляется за счет реактивной тяги. "Рубашка" бумажная(гильза) частично догорит в полете и рассыпеться, останеться только тонкая, острая пуля.(см. чертеж). С траекторией должен быть "ажур".
Подача патрона в патронник: обычная система: магазин, пружина, поворотный патронник с щелью- повернулся, щель (паз) открылся, патрон вошел на место, патронник повернулся и закрыл щель. После выстрела патронник повторяет эти действия. Бумажная гильза относительно мягкая - чистит ствол, но не "царапает".
Технология изготовления: пуля - отрубка из медной проволоки и штамп в пуансон(технология отработана при изготовлении метизов - винтов); гильза - намотка на оправке бумажной ленты, смазаной клеем(то же нет проблем). Донышко(см. изготовление пули + приклейка защитного пятачка на выпускное отверстие из алюминиевой фольги.)
Сборка: впрессовка донышка в гильзу, порция пороха, впрессовка пули, окунание в лак. (при впрессовки донышка вставлется нихромовая проволока и отрубается).
А поболтать?
Требует батарей/аккумуляторов. А это сильно снижает надёжность. Ладно влага (не имеет значения при низких напряжениях), это еще плохой контакт, при попадании всякой грязи, это низкие температуры (не всякий аккум будет работать при -45°), и т.д.Нить накальная - это просто кусок нихровой проволоки вставленый внутри патрона, при достаточно сильном импульсе тока просто вспыхивает
Тут простая механика выигрывает...
Тогда можно заменить нихромовую проволку на обычный капсуль.
Непонятно другое, откуда брать энергию для поворота "щели". Не так просто, как с гильзой, будет использовать для этого энергию взрыва.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
у воды слишком большая теплоёмкость, поэтому чтобы её вскипятить надо будет много энергии. хотя результат будет хорошим при этом. затраты только будут большими...
что касается точности - нарезка на стволе. и всё. посмотрите mythbusters с закручиванием пули. там покуда нарезку со ствола не сточили все пули летели прямо. при этом неважно было какая у них аэродинамика и куда смещён центр тяжести.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
А вариант с оперением уже прорабатывался. Точность вроде получили получше обычного патрона, и стоимость не страшную, но в итоге решили забить. Может, ***** виноваты?
По теме - смотрите Steyr ACR.
Если честно, то не пойму к чему вообще весь сыр-бор? Вы что занимаетесь новейшей разработкой боеприпасов и работаете в каком-нибудь НИИ? Что-то не вижу связи между электроникой и баллистикой.
По теме: а как будет вести себя бумажный патрон после длительного пребывания в воде. И с чего вы взяли, что механизмы подачи/выброса патрона сложны и капризны? Вообще-то наш АК стреляет даже после того как по нему танк проедет, не говоря уже о воде, грязи, песке. А механизм там проще некуда - обычная защёлка.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Карбид туда засунутьploop писал(а):А если не проволоку использовать, а малое количество взрывчатого в-ва, относительно "медленно" горящего, чтоб оно вскипятило воду?
