Усилитель термопары
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 546 »
За основу взята эта схема.
Микросхема к140уд708,питание двуполярное :плюс через 7812,минус через параметрический стабилизатор.
Балансом(на схеме нет) и Р8 выставляем на 0(термопару в воду со льдом),изменяя Р10 и Р11 добиваемся 1Вольта при 100С - опускаем термопару в кип.воду и крутим Р10.Для хромель-копель Р11 д.б.около 68кОм.Для контроля температуры на выход можно подключить вольтметр.
Р1-Р4,диод и термопара помещены на выносную плату и подключены к основной тремя проводами.Термостабилизацию холодного спая не проверял.
Добавив компаратор получим терморегулятор.В качестве задатчика температуры хорошо подойдёт импортный многооборотный резистор со шкалой.
https://ext.mysku-st.ru/250/img.mysku-s ... 8d20e3.jpg
(23.99 КБ) 1588 скачиваний
Сообщение Mickle »
OP07 в оригинальной схеме - прецизионный ОУ, прямым аналогом которого является К140УД17А. К140УД708 к прецизионным не относится. У него температурный коэффициент смещения нуля даже не нормируется. Дунет сквозняком на ОУ и весь баланс улетит в окно :)
Сообщение TrumPIC »
Та ладно. В паяльных станциях миллионами работают вообще LM358 и хоть бы что.. :)
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Mickle »
У меня паяльная станция даже без термопары работает и хоть бы что :)
546
Сообщение 546 »
Делал из того что есть,мне особой точности не надо +\- 10С
Можно даже было 358 попробовать,другую половину ёё использовать под компаратор
Сообщение Mickle »
Во-о-от, с этого и надо было начинать. Я-то подумал, что усилитель нужен для атомного реактора, а оказывается +\- 10С. В таком случае ещё можно выбросить элементы термокомпенсации холодного спая.
Сообщение 546 »
В быту точности +\- 5 градусов вполне достаточно
Погрел 708-ю,с 17 до 34 температура уплыла на 4 градуса
Для пром.применения лучше купить готовое цифровое устройство с компенсацией спая и нелинейности термопар
546
Сообщение 546 »
Вместо компаратора можно дифференциальный усилитель поставить и сигнал подать на ГУН с изменяемой скважностью
Схема генератора с изменяемой скважностью:
Как сюда добавить управление напряжением?
(15.07 КБ) 843 скачивания
Сообщение musor »
546Й кончай ннароду в жару мозги парить и так кипят а пива холодного не наливаещь...
говори "че те надь" может тогда конкретно помогут если делаешь паялку с погрешность в+10-20с то так и пишу готовая схема на 358 без всяких супер пупер 2 полярных питаний и синхроных детектророф протоноф с марса
есть в соседней теме и все работает...бонусом там приделан показометр из китайволтметра
546
Сообщение 546 »
Какая жара ,коллега?У нас +10 днём и дожди.Пиво в такую погоду не катит - пьём самогон.
На данный момент нужен ГУН с изменяемой скважностью.
Сообщение musor »
ГУН с управлением от термопары...хм задачка ище та на анале решается но муторно
проще спецчип заюзат аналные девицы рулят...
Сообщение 74LS00 »
Спрошу вообще не в тему.
А как дело у термопары с защитой от статики :facepalm:
Не ушибёт ли весь прибор если мерить температуру мало ли где высоковольтное ?
Сообщение mixail_mig »
Уважаемые коты помогите пожалуйста подключить усилитель термопары AD597 8PIN, никак не могу заставить его работать. Буду очень признателен.
Сообщение bafomet911 »
Может так?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Или цифровые варианты не канают?
[uquote="mixail_mig",url="/forum/viewtopic.php?p=3593278#p3593278"]подключить усилитель термопары AD597 8PIN, никак не могу заставить его работать.[/uquote] :shock: Там "в принципе" ничего сложного нет- берёте схему
из даташита,
https://www.analog.com/media/en/technic ... 96_597.pdf
и подключаете.. Если подключите всё правильно, и сама микросхема исправна- то всё будет работать.
Уважаемые коты, хочу попросить помощи если у кого нибудь есть прошивка или написать для простого термометра на Atmege-8 и операционном усилителе Max-6675 , индикаторы семисигментные с общим катодом или анодом разницы нет, буду очень признателен так как сам в программировании ничего не смыслю, а учится уже поздно.
[uquote="mixail_mig",url="/forum/viewtopic.php?p=3601399#p3601399"]и операционном усилителе Max-6675 ,[/uquote]
Только Max-6675 никакой не "операционный усилитель!"
Это- "Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple- to-Digital Converter " - "Компенсированная холоду-соединению K-термопара -
к-цифровому Конвертер" - конвертер сигнала термопары в "цифру" с компенсацией холодного спая..
На пике схемы попадаются-
http://randomstar.org/news/8222-cifrovo ... llere.html
а вот на АВР- только "паяльная станция" попалась-
http://radioskot.ru/publ/prostaja_samod ... 1-1-0-1392
Сообщение musor »
думаю для пс такая чипа явно излишее
это ка тортиками свиней кормить
назначени чипы всехе замеры с выводом на табло или в систему фиксации параметроф...
[uquote="mixail_mig",url="/forum/viewtopic.php?p=3601399#p3601399"]Уважаемые коты,
Спойлерхочу попросить помощи если у кого нибудь есть прошивка или написать для простого термометра на Atmege-8 и операционном усилителе Max-6675 , индикаторы семисигментные с общим катодом или анодом разницы нет, буду очень признателен так как сам в программировании ничего не смыслю, а учится уже поздно.
[/uquote]
Решил вопрос?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3601747#p3601747"]думаю для пс такая чипа явно излишее
это ка тортиками свиней кормить .[/uquote]
Это смотря что "завалялось в тумбочке"..
Я усилитель сигнала термопары для ПС делал на AD620, они у меня просто БЫЛИ, а за LM358 надо было, как минимум- ЕХАТЬ.. :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
