Микросхема к140уд708,питание двуполярное :плюс через 7812,минус через параметрический стабилизатор.
Балансом(на схеме нет) и Р8 выставляем на 0(термопару в воду со льдом),изменяя Р10 и Р11 добиваемся 1Вольта при 100С - опускаем термопару в кип.воду и крутим Р10.Для хромель-копель Р11 д.б.около 68кОм.Для контроля температуры на выход можно подключить вольтметр.
Р1-Р4,диод и термопара помещены на выносную плату и подключены к основной тремя проводами.Термостабилизацию холодного спая не проверял.
Добавив компаратор получим терморегулятор.В качестве задатчика температуры хорошо подойдёт импортный многооборотный резистор со шкалой.
https://ext.mysku-st.ru/250/img.mysku-s ... 8d20e3.jpg
- (23.99 КБ) 1590 скачиваний
