1. Я подключал через конструктор китайский, блок питания с регуляторами, к выводам, где батарея, всё заработало. Только если подаёшь 5 вольт то сильно греется транзистор почему - то. Может быть, убрать 220 вольт и подключить блок питания к выводам батареи, забыв про 220 вольт? Только я не знаю, сколько точно. Больше, сгорит опять обвязка. Меньше, не будет гореть нормально.
2. На другом форуме видел, что один специалист советует в таком случае подключить вместо батареи диод Д215. Так что можно будет подключать к 220 вольт. Но оправдано ли это? Схема данного светильника подразумевает, что 220 вольт способствует только зарядке батареи, основное питание даёт именно батарея. И что он будет отдавать этот диод? Выжжет всю начинку, включая диоды? Тогда на помойку.
3. Переделать на литий. Как?
Единственная ещё характеристика, это 42 светодиода, по 21 с каждой стороны.
В общем, опять заграничные товарищи подложили свинью. Сам бы я такое изделие ни за что не купил. Смех да и только - когда есть литий, то использовать свинцовые аккумуляторы в своих под(д)елках.
