Вывод чайника таков: коаксиальный всегда экранированный, а экранированный не всегда коаксиальныйSeregaT писал(а):Подключи телевизионную антенну обычным экранированным.suslogon писал(а):а что коаксиальный кабель не равно экранированный? 0_о
Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Боевой ватник.
ПЛИС - достойная замена пачке логики; но вот использовать ее для математической обработки (для чего, опять-таки, внутри прийдется реализовывать некий микропроцессор) - есть извращение.suslogon писал(а):интресно, а плис зачем производят и развивают?на стенку вешать?
Ну и какие же функции у этих ПЛИС? ИМХО максимум - цифровой квадратурный детектор на них собран; не более того.suslogon писал(а):ты просто похоже не понимаешь,что каждой микросхеме сове место...
и если не знаешь - не говори...я имею дело в том числе и с блоками для рлс...плис там стоят и много...да дсп тоже есть и обычные мк...но на входах где самые большие частоты - всегда только плис стоят...
Неужто?suslogon писал(а):ну ты ппц...алу нельзя на плис сделать и еще нету блоков умножения....нда...бывает....
А еще некоторые производители для своих ПЛИС уже предлагают примеры синтезированных 32-битных ядер (в т.ч. Cortex)... Шаманы однако
О том, что примитивно АЛУ реализуется на микрухах 155й серии при желании (да хоть и на лампах в общем-то) - вообще помолчу.
фразу не понял мою..ты выше утверждал,что на плис нельзя алу сделать...вот я и сказал обратное
вообщето математика на логике организуется проще простого...ты не слышал про алгебру логики?к ней можно любое действие свести!
suslogon Вот с чего ты взял что ПЛИС быстрее любого МК или DSP ? Согласен при захвате данных с большими скоростями у ПЛИС преимущество но не для массивных вычислительных операций! DSP для таких задач и создавался, я себе слабо представляю декодер видео сделанный на ПЛИСине
Обычно применяется стандартная схема DSP + слабый микроконтроллер для управления периферией и загрузки DSP.
Вот типичный алгоритм работы для многоформатных DVD плееров:
Для DSP пишется несколько быстрых алгоритмов декодирования видео различных форматов (каждому формату свой модуль декодера), слабый проц загружает нужный модуль в DSP на выполнение и через DMA говорит ему откуда брать данные для обработки. Все задачи на себя берет DSP на выходе получаем нужные данные.
Это схема применяется везде! От китайского ширпотреба до весьма крутой аппаратуы.
Where technology meets enjoyment.
Сделать можно. На ПЛИС за $100 МК за $10. Но зачем?suslogon писал(а):фразу не понял мою..ты выше утверждал,что на плис нельзя алу сделать...вот я и сказал обратное
Ну-ка реализуй на 155 серии (для наглядности), к примеру, блок извлечения квадратного корня из числа... Посмотрим на затратыsuslogon писал(а):вообщето математика на логике организуется проще простого...ты не слышал про алгебру логики?к ней можно любое действие свести!
тогда вы ответьте мне: ЗАЧЕМ ПЛИС ВООБЩЕ НУЖНЫ ТОГДА?
Я знаю, как делаетсяsuslogon писал(а):разложим в ряд функцию корень из х и потом подставив нужное х найдем значение...может на 155 и не получится, но делается именно так...
Программируемая логика. И пользуется в первую очередь по своему прямому назначению. Но никак не для сложной математической обработки входных данных. Ну и + для разработки прототипов специализированных чипов, тех же процессоров - когда цена ПЛИС роли особо не играет, и заложена уже в стоимость разработки.suslogon писал(а):тогда вы ответьте мне: ЗАЧЕМ ПЛИС ВООБЩЕ НУЖНЫ ТОГДА?
да логика - это я знаю...какие тогда у нее плюсы и применение по вашему мнению?
Несложная обработка сигнала в реальном времени. Как правило - логическая обработка; максимум - примитивная цифровая обработка (фильтрация либо, к примеру, детектирование). Фурье-анализ же на ПЛИС делать - редкое извращение.suslogon писал(а):да логика - это я знаю...какие тогда у нее плюсы и применение по вашему мнению?
Ну к этому можно еще добавить что ПЛИС используется для переноса хорошо отлаженного программного алгоритма на железо для ускорения обработки. Но стоит заметить меньшую универсальность по сравнению со связкой DSP + MCU !NiTr0 писал(а): Несложная обработка сигнала в реальном времени. Как правило - логическая обработка; максимум - примитивная цифровая обработка (фильтрация либо, к примеру, детектирование). Фурье-анализ же на ПЛИС делать - редкое извращение.
Втыкайтесь. Особенно последняя фотка
http://fishki.net/comment.php?id=62847
Боевой ватник.
вот это точно "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"
конченные...хотя что удивительного - от американцев другого и неожидаешь
Когда ты обсираешь всех, нечего удивляться, когда все обсирают тебя.suslogon писал(а):вот это точно "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"конченные...хотя что удивительного - от американцев другого и неожидаешь
т.е ты поддерживаешь тот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",который на фотах?
