Отказывается адекватно вести себя преобразователь 12-220.
На холостом ходу ведет себя прилично, ток хх около 50 мА, однако под нагрузкой от линии 12 вольт есть безбожно много (порядка 10 ампер), а на выходе напряжение падает втрое при работе на 40 Ваттную лампу..
Собран по схеме с тырнетов:
https://docviewer.yandex.ru/view/118259 ... ODc3M30%3D
С некоторыми поправками: убран дроссель по питанию ИРки, транзисторы использованы irfs640a.. Трансформатор намотан на ферите из импульсного блока питания компьютера. В первичке 2 по 5 витков, вторичка порядка 80 витков
