Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Сообщение SAhka »
ха, ваять стабилитрон 12в вместо диода и терроризировать форум - могу, умею, практикую. После исправления всё заработало, только стартует грубовато, достигает небольших оборотов и дальше не идёт.Постоянные рывки. Померил пики тахо - 5-9 вольт. По даташиту схема в таком случае сбрасывается, что и происходит. Поигрался с R9 и чёт разницы не увидел. Какие компоненты вообще отвечают за плавность хода и макс обороты?
Сообщение kobrin »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3415264#p3415264"]Заменить электродвигатель, не поможет, микросхему. Схему блока питания опубликуйте.
С3 и С8 плохо на фото видно номиналы.[/uquote]
С3=471, С8=473. Микросхему менял в первую очередь, ещё до просьбе о помощи. Схемы БП нет её. Но подкидывал с БП PS-305D, не помогло. Про двигатель думал: тахо работает, обмотка крутит. Может двигатель не той системы? Потребляет 150 ватт и выдаёт 25000 оборотов. Но другого движка для пробы у меня нет. Для поиска проблемы могу выслать свою плату(без БП) в сборе. Только бы найти засаду. А я себе ещё такую плату спаяю.
Сообщение kobrin »
Может я двигатель не так подключаю? обмотки статора и якоря последовательно. Правильно?
Сообщение Kuzmin »
Правильно.
Сообщение Alexsey822 »
Доброго времени суток. Вот архив
(8.9 КБ) 2432 скачивания
(220.51 КБ) 1869 скачиваний
Управление коллекторным двигателем наTDA1075_plata.rar
(417.92 КБ) 1936 скачиваний
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Romarionn »
[uquote="kobrin",url="/forum/viewtopic.php?p=3411788#p3411788"]убрал VD2, теперь при регулировке нижнего подстроечника 0-17кОМ работает рывками. От 17кОм-50кОм без рывков, но те же 20000-25000 оборотов.[/uquote]
Может щетки закисли у меня такое было, работал рывками и только на больших оборотах.
Сообщение RomanVin »
Добрый вечер! :))
Вопрос по микросхеме TDA1085. Кто подскажет, как влияет емкость по 11ноге микросхемы? В датащите рекомендуют 820pF, в других схемах народ ставит 680pF, 470pF. Гдето видел что емкость подбирают. Но вот не понял критерия подбора и влияния на работу регулятора с практической стороны. :dont_know:
Сообщение Kuzmin »
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... ffc94b.png На зелёной плате 2 резистора R6.R9 надо соединить с минусом, иначе будет большая скорость и регулироваться рывками, как у kobrina.
Конденсатор на 11 ВЫВОДЕ для регулировки скорости в небольших пределах, скорее всего, зависит от диапазона оборотов, а лучше не обращать внимания.
Сообщение weterok 51 »
Доброго времени суток. Знающие коты помогите разобраться . Собрал плату и не набирает обороты двигатель напряжения на двигатели 70 В проверял все компоненты . Может кто подскажет где капать ?
Сообщение Kuzmin »
Ждём схему и хорошее фото платы с двух сторон.
Подскажите как добавить фото
Сообщение Kuzmin »
Я сам не знаю, только могу скопировать с инета.
Почитал попробую вставить Изображение
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Сообщение Kuzmin »
Сделайте фото платы, развернув на 180 градусов, предварительно промыв.
Подскажите на 14 ноге микросхеме TDA1085 должен стоять канденсатор 0.047 ?
Сообщение Kuzmin »
Про ноги не знаю, а на выводе 14 кОнденсатор должен быть.
а сколько он должен быть то дали две схемы и все разные ?
Сообщение Kuzmin »
47 нан.
Сообщение bil-1973 »
Доброго времени суток.Собрал плату по немецкой схеме.При включении мотор начинат вращатся на малых оборотах.Дальше регулировка нормальная.Может кто подскажет как остановить.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Все привет а есть плата управления с гальванической развязкой?
