Мелкие вопросы по питанию.
А случае: Пн на sg3525 47кГц irfz44n 2000uF в плечо, her508 в мосте для унч Брагина, на хх без унч +-44, хх с унч без подключения нагрузки 37, а в нагрузке, меньше 60вт тех же , посадка до 28, в чем причина, в трансе? Считал по проге старичка, мотал проводом пэв2 0.75 по лаку.
Импульсные БП не могут держать нагрузку без падения напряжения! Им нужна активная ОС по напряжению.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Хелп!
ребят, пришли тут устанавливать счетчики, меняют на другие.
вот такой хотят установить.
меня больше всего напрягает его характеристики по допустимому току. а это 5 ампер.
это же херня для частного дома.
на данный момент установлен 10 А и он нормально пашет.
но иногда я намного превышаю эти 10 ампер и ничего. бывает сварку делаю инвертер, тен водонагревателя работает и утюг. это превышает 10 А точно. но ничего со счетчиком не происходит. но 5 Ампер это уже смешно.
что скажете, потянет ли?
у меня дома стоит стабилизатор на 7 кВ. а счетчик будет стоять на 1 кВ. как то неправильно это.
напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.
Вряд ли.Бомбандил писал(а):бывает сварку делаю инвертер
Большой ток на выходе электрода, но не на входе в инвертор. Инверторы понижают напряжение примерно до 26В. Если варить тройкой 100А допустим 26*100=2600 Вт. Грубо. Да еще у вас ПВ (Продолжительность Включения) какая?
Когда я припер домой свой 10 кВт инвертер и начал варить, отец ходил из угла в угол думал все капец пришел он накрутит так что последние штаны отдадим. А когда увидел счет за электроэнергию не понял, а варил ли я? Не увидел разницы.
У моего ПВ = 80% кажется, можно непрерывно варить. Более 120А редко, обычно 2, 3мм электроды. Редко 4, 5.
Инвертор весьма кратковременная нагрузка и небольшая. Это уже 11.3А
Может быть имелись в виду не А а кВт?
Водонагреватель примерно 3кВт, утюг примерно 2кВт.
Ваши нагрузки получаются в сумме около 7.6кВт. А ампер это будет 33. Грубо.
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт мар 28, 2019 13:04:55, всего редактировалось 3 раза.
Гм... жестоко у вас жмут... В наших краях 15 кВт на частный дом выделяют - это минимум. Хошь - одну фазу (75 Ампер), хошь - три (три по 25 ампер)...
А случаем, они его не с токовым трансформатором в комплекте ставят?
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]5 Ампер это уже смешно.[/uquote]Да, это смешно.
Но обычно к столь маломощным счетчикам прилагается (опционально) трансформатор тока. Нужно уточнить этот вопрос.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.[/uquote]Тем более при таком напряжении не может идти речь о 5 амперах, это имхо бред. Потому что это всего 600 Вт. Получается даже утюг/микроволновку нельзя включить? Бред.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 28, 2019 13:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Мы собственно и взяли 3 фазы по 25 = 15кВт. Вроде еще есть возможность с доплатой увеличить до 24кВт.
нет в нем никакого трансформатора тока. просто счетчик и все. я в шоке.
а сварочник у меня вот такой http://grovers.ru/catalog/MMA-svarka/sv ... /#pp-specs
Посмотрел характеристики счетчика. Короче там написано 5(60) ампер. Это означает что максимальный ток 60 ампер. Так и должно быть. Так что опасения напрасные.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]но ничего со счетчиком не происходит. но 5 Ампер это уже смешно.
смотрим в экран видим ФИГУ
5(60)А это что по вашему значит ? номиналный ток расчета (для приведеной относителной погрещности) 5а
пределный ток 60а так что выдержит
но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка
стафь меркурий 230 цифровой он проверен временем
впрочем решать тебе ...еше зависит где стоит если в доме пох...если на улице нуженс подсветкой и подогревом дисплея исполнение(у меркура там от букаф зависит)
но я болше в твоем опасают моточным узлам tyckb обмотка намотана лентой то выжила а если жгутом могла свариться вполне ка и ДГС-но там видно дорожки перегореть могли и ШУНТ если слабый шимка обычно через диод запитана и спалитьее крайне трудно а вот ключи управления ТГР если запитаны от выхода без диода могли пострадать хотя чаше всего не страдают
свет не экономте хотяб на ножевом плавком автопыре если лень ставить внутр врежде на наконечниках ножевых
имено так при переполюсофке обычно пробивает диоды сваривается или сгорает ДГСили обмотка и сгорают дорожки что конкретно у вас надо смотреть еслиб на выходе был плавкий пыр на 16-20а вполне мог быим и ограничится хотя диоды и там могло пропитьkentgaryk писал(а):В твоей схеме через 30кОм ничего не спалишь я думаю кроме дидов, трансформатора и шунта
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3603139#p3603139"]но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка
[/uquote]Их ставят из-за телеметрии, а чтобы вся сеть совместимая была - счетчики везде должны быть одинаковые. И так просто уже не поменяешь по желанию.
На меркурий 230 такого нетуть.
Ну а китаец потому что дешево и сердито.
да нет, я видел 5(60), но 60 это кратковременный скачок, а 5 нормальное состояние. поэтому и спросил.musor писал(а):смотрим в экран видим ФИГУ
другие, какое душе угодно нельзя. нам это все ставит государство, бесплатно.musor писал(а):но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка
счетчик больно умный придумали, то-ли 12, то-ли 16 причин блокировки у него установлено.
поднес магнит блок, открыл корпус - на тебе блок, захочешь ноль или фазу пустить мимо-блок, маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп. уже не помню что говорили.
управляется дистанционно, какая-то хрень монтируется в ТП, информация идет по тем же проводам что и 220В.
память у счетчика долгая, без питания может помнить столько сколько люди не живут , что-то около 90лет.
я то в принципе не против, главное что бы проблем с ним не было.
максимальную мощность какую могу взять, это 10кВ да и то кратковременно.
Приобрел две платы на али. Первую использую как стационарное зарядное устройство - испробовал: заряжает – балансирует. Другую, в качестве контроля разряда аккумулятора и КЗ. С первой платой всё понятно: она многофункциональна и помимо заряда-балансировки контролирует и разряд, но засунуть её в корпус макитовского аккумулятора не получается. (А так бы было очень удобно, но не вышло) Вторая же помещается без проблем. И встал вопрос, как теперь подключать аккум со второй платой к получившейся зарядке на BMSке?
Прикинул как на рис123 Но задумался, а даст ли вторая плата заряжать аккум при таком подключении? В общем, подскажите, как «развести» мне эту проблему. Или же совместить их при зарядке аккумулятора невозможно?
- (178.12 КБ) 388 скачиваний
- (138.05 КБ) 385 скачиваний
- (118.75 КБ) 387 скачиваний
они обе двухсторонние (и на заряд и на разряд), только не знаю, выдержат ли ключи мелкой токи шурика...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок[/uquote]
Упс. Тогда электричества вообще не будет
