Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]но ничего со счетчиком не происходит. но 5 Ампер это уже смешно.
что скажете, потянет ли?
у меня дома стоит стабилизатор на 7 кВ. а счетчик будет стоять на 1 кВ. как то неправильно это.
напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.[/uquote]
смотрим в экран видим ФИГУ
5(60)А это что по вашему значит ? номиналный ток расчета (для приведеной относителной погрещности) 5а
пределный ток 60а так что выдержит
но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка :dont_know:
стафь меркурий 230 цифровой он проверен временем :beer:
впрочем решать тебе ...еше зависит где стоит если в доме пох...если на улице нуженс подсветкой и подогревом дисплея исполнение(у меркура там от букаф зависит)
kentgaryk писал(а):В твоей схеме через 30кОм ничего не спалишь я думаю кроме дидов, трансформатора и шунта
имено так при переполюсофке обычно пробивает диоды сваривается или сгорает ДГСили обмотка и сгорают дорожки что конкретно у вас надо смотреть еслиб на выходе был плавкий пыр на 16-20а вполне мог быим и ограничится хотя диоды и там могло пропить
но я болше в твоем опасают моточным узлам tyckb обмотка намотана лентой то выжила а если жгутом могла свариться вполне ка и ДГС-но там видно дорожки перегореть могли и ШУНТ если слабый шимка обычно через диод запитана и спалитьее крайне трудно а вот ключи управления ТГР если запитаны от выхода без диода могли пострадать хотя чаше всего не страдают
свет не экономте хотяб на ножевом плавком автопыре если лень ставить внутр врежде на наконечниках ножевых
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3603139#p3603139"]но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка :dont_know:[/uquote]Их ставят из-за телеметрии, а чтобы вся сеть совместимая была - счетчики везде должны быть одинаковые. И так просто уже не поменяешь по желанию.
На меркурий 230 такого нетуть. :)))
Ну а китаец потому что дешево и сердито.
Сообщение Бомбандил »
musor писал(а):смотрим в экран видим ФИГУ
да нет, я видел 5(60), но 60 это кратковременный скачок, а 5 нормальное состояние. поэтому и спросил.
musor писал(а):но я этот бренд не рекомендую -темная лошадка :dont_know:
другие, какое душе угодно нельзя. нам это все ставит государство, бесплатно.
счетчик больно умный придумали, то-ли 12, то-ли 16 причин блокировки у него установлено.
поднес магнит блок, открыл корпус - на тебе блок, захочешь ноль или фазу пустить мимо-блок, маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп. уже не помню что говорили.
управляется дистанционно, какая-то хрень монтируется в ТП, информация идет по тем же проводам что и 220В.
память у счетчика долгая, без питания может помнить столько сколько люди не живут , что-то около 90лет.
я то в принципе не против, главное что бы проблем с ним не было.
максимальную мощность какую могу взять, это 10кВ да и то кратковременно.
Сообщение blazer »
Приобрел две платы на али. Первую использую как стационарное зарядное устройство - испробовал: заряжает – балансирует. Другую, в качестве контроля разряда аккумулятора и КЗ. С первой платой всё понятно: она многофункциональна и помимо заряда-балансировки контролирует и разряд, но засунуть её в корпус макитовского аккумулятора не получается. (А так бы было очень удобно, но не вышло) Вторая же помещается без проблем. И встал вопрос, как теперь подключать аккум со второй платой к получившейся зарядке на BMSке?
Прикинул как на рис123 Но задумался, а даст ли вторая плата заряжать аккум при таком подключении? В общем, подскажите, как «развести» мне эту проблему. Или же совместить их при зарядке аккумулятора невозможно?
(178.12 КБ) 373 скачивания
(138.05 КБ) 369 скачиваний
(118.75 КБ) 371 скачивание
Сообщение Ivanoff-iv »
они обе двухсторонние (и на заряд и на разряд), только не знаю, выдержат ли ключи мелкой токи шурика...
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.[/uquote]
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок[/uquote]
Упс. Тогда электричества вообще не будет :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Бомбандил писал(а):я видел 5(60), но 60 это кратковременный скачок, а 5 нормальное состояние
Откуда эта инфа взялась?
В скобках указан максимальный ток прибора учёта, при котором обеспечивается заявленная погрешность. В данном случае - 60А. И это длительный режим прохождения тока.
За подробностями - в интернет.
ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003)
3.5. Определения параметров, характеризующих счетчик
3.5.1. Токи
3.5.1.1. стартовый ток ("чувствительность") - Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний.
3.5.1.2. базовый ток - Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением.
3.5.1.3. номинальный ток - Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора.
3.5.2. максимальный ток - Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
3.5.3. номинальное напряжение - Значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт мар 28, 2019 17:11:28, всего редактировалось 1 раз.
Гост это конечно хорошо.
Но вот проблема - обычно нигде не пишут что такое цифра в скобках, и почему она в скобках. Например не знающий человек легко подумает что скобки относятся к какому-нибудь трансформатору тока или отдельной модификации (опции) счетчика.
А базовый ток вообще ни о чем, нафига он нужен? Достаточно было бы писать максимальный и всё.
Сообщение blazer »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3603254#p3603254"]выдержат ли ключи мелкой токи шурика...[/uquote]
Аккум для пылесоса, выдерживает. Меня интересует не будет ли "мешать" вторая плата установленная в аккуме, процессу зарядки, что на первой BMSке, при подключении, которое я изобразил. Правильно ли это, или их никак объединить нельзя в моем случае.
Сообщение ypppu »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп.[/uquote]Напряжение на вводе отклонилось от нормы - счётчик перестал считать? :o
Хорошо если перестанет считать. :))) Как водяные с датчиком температуры горячей воды.
Но в реальности скорее просто отрубит электричество по аварии. :cry:
Надо почитать документацию на какой-нибдуь более известный счетчик с нафаршированным функционалом.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3603305#p3603305"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп.[/uquote]Напряжение на вводе отклонилось от нормы - счётчик перестал считать? :o[/uquote]
просто тупо вырубит тебя от электричества.
но я думаю что не только меня но и многих других. ведь напряжение падает из-за того что не равномерно распределены по фазам потребители. на одной фазе больше, на другой меньше. поэтому и нагрузка и падения напряжения большая.
так что если поставят всем такие счетчики, то должно как то нормализоваться ситуация. до 120 вольт не должно будет падать напряжение.
Сообщение Martel- »
Подумал я об очень простой штуке. Она наверное уже давно обсуждена.
Ныне век хороших аккумуляторов на 4.3 вольта . Для телефонов и подобного.
А какой самый простой-оптимальный способ понизить до 1,3...1,4 вольта и просто вставить в настенные, напольные часы?
(как-то там через светодиод вроде)
Вчера снял крышку настольных часов, а там и место для толстой батарейки и ещё много пустоты. Можно хоть что приладить.
типа таких, старомодных (не люблю такие, но раз есть, то пусть поживут)
Или такие аккумуляторы не подойдут, у них наверное саморазряд быстрый? Пару недель и снова заряжать?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3603369#p3603369"]не люблю такие, но раз есть, то пусть поживут[/uquote]Ну и зря. Очень классные, качественные (вечные), дизайнерские часы.
Не то что некоторое современное говно.
Не место литий-ионным аккумуляторам в таких часах. У них саморазряд быстрее, чем они потребляют.
Купить 373 Duracell, и забыть про них на три года.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ну и зря. Очень классные, качественные (вечные), дизайнерские часы
Что ж, попробую изменить к ним отношение.
Но все равно у них есть МИНУСИЩЕ. Они громко тикают, а я такого не люблю.
Там же механизм-то, как я вижу, самый примитивный.
типа такого:
Upgrader писал(а):Не то что некоторое современное говн
Да, много гэ. Но на Али кажется есть и симпатичные.
Сообщение Zub@stik »
Тут есть как запитать часы
https://datagor.ru/practice/power/1563- ... akb-2.html
Последний раз редактировалось Zub@stik Чт мар 28, 2019 21:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов писал(а):Не место литий-ионным аккумуляторам в таких часах.
Eneloop.
Martel- писал(а): у них есть МИНУСИЩЕ. Они громко тикают, а я такого не люблю.
Если громко тикают раз в секунду - то да, согласен, это выбешивает.
Но сейчас можно найти модуль с плавным движением стрелки. Там частота шагового двигателя не 1 Гц, а 6 Гц. И просто поменять. Он на одной гайке сидит. Главное чтоб стрелки налезли.
