Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Kuzmin »
Трансформатор на 220 вольт с отводом на 127 вольт имеет непосредственную связь с сетью, поэтому трансформатора на 10 ватт будет достаточно на электродвигатель 25 ватт. Габариты трансформатора 10-25 ватт небольшие, зато ничего греться не будет и работать в штатном режиме.
Сообщение olegue »
получается взять неболшьшой транс на 220, разобрать, сделать отвод примерно от середины... Так?
Сообщение alexradio1103 »
Да готоввые адаптеры продаются.
Правда на 110 вольт. Но если в сети 230-240, то пойдёт. 10вольт не решают ничего.
Перематывать какой-то транс нет смысла, там витков несколько тысяч...
Сообщение olegue »
а смысл автотрансформации в чем? А вот если я возьму 2 неболььший транса на 220 вольт соединию первичные обмотки последовательно и концы воткну в 220. Будет ли у меня в месте соединения этих первичных обмоток плоовина от 220 ?
Тупее вопроса и не встречал. :)) Две обмотки на двух трансах - всё равно, что двойная на одном железе. Только в автотрансе есть магнитная связь между обмотками, а в двух отдельных трансах это как два одинаковых дросселя.
Читайте опять сначала азы электротехники!
Сообщение Kuzmin »
Много трансформаторов имеют отвод на 110 или 127 вольт, перематывать смысла нет. 2 трансформатора по 220 вольт последовательно будут иметь малый КПД, попробовать можете, должны иметь одинаковые параметры.
Раньше было много зарядных устройств к сотовым телефонам на 110 вольт, к ним выпускались адаптеры на 110 вольт, трансформатор мощностью 10 ватт допускал мощность до 50 ватт.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3604529#p3604529"]а смысл автотрансформации в чем? А вот если я возьму 2 неболььший транса на 220 вольт соединию первичные обмотки последовательно и концы воткну в 220. Будет ли у меня в месте соединения этих первичных обмоток плоовина от 220 ?[/uquote]Если это два абсолютно идентичных трансформатора, то должно получится половина. Если трансформаторы разные то не получится.
Попытаюсь объяснить почему:
Две последовательно соединённых силовых обмотки двух трансформаторов можно рассматривать как две последовательно соединенных индуктивности, а на переменном токе индуктивность обладает реактивным-индуктивным сопротивлением
Зависящее от частоты сети f и индуктивности L.
Так вот, если индуктивности обмоток двух последовательно соединённых трансформаторов будут разными, то будет разное индуктивное сопротивление, а полное рассматриваемой цепи Z
Зависит также от активного сопротивления R. Активные сопротивления обмоток трансформаторов также могут быть разными, соответственно на этих обмотках будут разные падения напряжения, И ПОЛОВИНЫ 220 Вольт не получится!
А смысл автотрансформации в том, что по сути, две последовательно соединённые обмотки находятся в общем магнитном потоке, поэтому КПД его будет выше, нежели просто при двух последовательно соединённых дросселях(или двух силовых обмотках, двух последовательно соединённых трансформаторов).
Последний раз редактировалось K155TM2 Пт мар 29, 2019 21:57:27, всего редактировалось 1 раз.
K155TM2 ! Под спойлер свои формулы уберите полизз... :facepalm:
Сообщение musor »
2 отделных транса впослет по 1 не дадут эфектат ат будет индуктивный делитель для получения эфекта важно динаковые траны по 1 соединит впослед а по 2ке впаралеь тогда получим то что надо у меня была куча адаптероф под амеро-пиндоскую сеть вот так парами и применил а так пришлосьбы выкинуть мощностьна выхде в 2раза болше чем с 1
с первички тоже можно снять 115в
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):Хочу запитать двигатель от ЭПУ от Ригонды 102. Можно ли это как-то сделать без "большого" трансформатора. Там надо 127 вольт и 10 ватт. Есть ли какие-либо варианты?
Есть простой вариант без всяких трансформаторов, конденсаторов и резисторов.
Обе обмотки двигателя соединяются последовательно и включаются в сеть. Параллельно одной из обмоток включается фазосдвигающий конденсатор. Вот и всё.
Я так запитывал электродвигатель IIЭДГ-4 (тоже от какого-то проигрывателя), который рассчитан на 127В. Всё нормально работает. Нужно только найти, к какой из обмоток подключить конденсатор. Подключаем его сначала к одной, затем к другой, замеряя напряжения на обмотках. Выбираем тот вариант, когда напряжения на обмотках примерно равны.
Однако если у вас двигатель с расщеплёнными полюсами (и соответственно с единственной обмоткой), то этот вариант, разумеется, не канает. Тогда можно подключить через резистор 1,6 кОм, 6 Вт (вилка от бритвы Харьков с переключателем напряжения) или через конденсатор ёмкостью ориентировочно 1 мкФ (возможно придётся подобрать).
Сообщение Velhinho »
При двух небольших, одинаковых трансах, первичками впослед, в точке соединения будет половина от 230V.
При подключении мотора к середине этого делителя напряжение будет очень далеко от половины 230V.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3604623#p3604623"]При подключении мотора к середине этого делителя напряжение будет очень далеко от половины 230V.[/uquote]Правильно, патамуша нет магнитной связи между полу-обмотками!
Сообщение K155TM2 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3604625#p3604625"]Даже не представляю, что им можно крутить акромя пластинки,[/uquote]Я видел кто-то из него точилку делал. Впрочем и точилка с него хреновая, скорость маленькая.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3604009#p3604009"]такие дебилы :)) , бомбы не будут тикать и мигать диодами.[/uquote]
Ну, это просто "киношный трюк" - любая боНба :))) должна мигать, тикать, перемигивать цифрами, вокруг должна быть куча проводов, и резать обязательно нужно только какой- то один.. :facepalm: :))) :))) :)))
Такой же фуфел нам подсовывают киношники с "оградой под напряжением"- в неё что- нибудь кидают, и обязательно от ограды летит куча "кразивых искр", чего на самом деле не происходит..
Автомобили от пульки взрываются, или просто в процессе падения с высоты- а это, на самом деле- РЕДКОСТЬ..
Сообщение Андрей Бедов »
Угу...
А чтобы уничтожить информацию в компьютере - стреляют в монитор. С таким-же фейерверком.
Я вообще заметил, что технически грамотным людям тяжело смотреть подобные фильмы, особенно фантастику.
Но эти фильмы к сожалению рассчитываются на быдло "в кинотеатре с попкорном". Иначе кассы не будет.
Сообщение 74LS00 »
https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/49/
Что это за 2003, какое у ней полное название и откуда она взялась ?
Сообщение FAKIR »
Сообщение ёпт »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3604991#p3604991"]Что это за 2003, какое у ней полное название и откуда она взялась ?[/uquote]ёпт
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... e&ie=UTF-8
Микросхема с маркировкой 2003 — это не только ШИМ, но и мультивизор. Данная микросхема контролирует не только работу ключевых транзисторов, но и отслеживает напряжение по основным трем шинам (+3,3 В; +5 В; +12 В)
Сообщение 74LS00 »
В общем не стоит связываться. Мне такие БП не попадались, купить её отдельно тоже невозможно, потому как есть более известные с такими цифрами, вроде внешне не отличимой uln.
K155TM2 писал(а):[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3604625#p3604625"]Даже не представляю, что им можно крутить акромя пластинки,[/uquote]Я видел кто-то из него точилку делал. Впрочем и точилка с него хреновая, скорость маленькая.
Вентиляторы из них отменные получаются. Практически бесшумные - слышно только лёгкое завывание воздуха в крыльчатке, да и то в непосредственной близости в тишине. Движок такой должен работать валом вверх, но в качестве вентилятора можно и горизонтально - реакция крыльчатки прижимает вал к подпятнику.
Можно сделать миниатюрную помпу (для поливки цветов, к примеру). А ещё можно смастерить привод для аквариумного компрессора, выкинув штатный электромагнит - будет мощнее и меньше вибрация.
