Эстония УП-010 помогите разобраться со схемой
Сообщение oleg_1 »
Пожалуйста, дайте перечень ёмкостей согласно схемы. И на что заменили - желательно тип (можно производителя).
Сообщение Prapor61 »
ну чтож... работает:-) пока что поменял только два которые на выходе, пропали помехи, но когда на в ходе ничего нет осцил фиксирует помеху, завтра или сегодня позже фотки помехи....
Сообщение oleg_1 »
Сменили на что?
сменил на tl072 как вы и говорили
Сообщение oleg_1 »
Так почему же тянуть до завтра?
Если приятное для себя можно сделать уже сегодня :) ...
да если честно пока рад, что он вообще заработал... на слух ничего не слышно, но осцил не обманешь.... просто сегодня уже неохота вообще ничего делать итак пол дня с ним муздыкался...
Сообщение oleg_1 »
Когда отдохнёте и будете готовы начать процедуру снова, проверьте покаскадно - с самого входа, отключая с продвижением к выходу входные каскады. Что-то да обнаружится (есть небольшие подозрения...). После этого - восстанавливаете весь тракт и проделываете то же самое, но уже с подключенными входными и выходными сопротивлениями (усилителей-каскадов).
Грешу таки на к157уд2. Вспомнил недавно - попадались мне такие экземпляры, когда в 80-х изготовил 20-ти полосный эквалайзер. Их оказалось там 3 шт, которые пришлось заменить.
Потом эти микросхемы прекрасно работали в других устройствах :) . Такая вот история...
победил я возбуд, все из-за конденсатора-флажка. Вообще если честно то хочется выкинуть внутренности и собрать в ее корпусе что-нить получше. Стоит заморачиваться с лампами? Может у кого-нить есть хорошая, годная схема лампового преда с винил корректором?
oleg_1 писал(а):Когда отдохнёте и будете готовы начать процедуру снова, проверьте покаскадно - с самого входа, отключая с продвижением к выходу входные каскады. Что-то да обнаружится (есть небольшие подозрения...). После этого - восстанавливаете весь тракт и проделываете то же самое, но уже с подключенными входными и выходными сопротивлениями (усилителей-каскадов).
кстати, после замены оперов и победы над возбудом, осцил гораздо меньше шумов фиксирует, прям сильно меньше. Правда на слух едва заметно.
Сообщение oleg_1 »
С лампами уметее общаться - выложу несколько схем корректоров. А пред - полно их, на любой вкус (в смысле - на разных типах ламп)...
И не скромный вопрос :oops: : что на входе и выходе у Эстонии? Источник звука, УМ и АС.
на входе комп, вертушка - Электроника 017с, тюнер радиотехника 101 на выходе вот это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 колонки 90ас-001 с замененными сч Alphard
Сообщение oleg_1 »
Таки может не получиться впихнуть в корпус Эстонии ламповый пред. Размеры...
Уж лучше сделать корпус отдельно для лампового.
As
Сообщение As »
oleg_1 писал(а):Таки может не получиться впихнуть в корпус Эстонии ламповый пред. Размеры...
Так у аудиофилов принято лампы выставлять на показ? :)))
А остальное всё легко разместится... Места там много... :))
Что совсем ниукого нет схемы хорошего, годного лампового преда? Одна просьба не на 6н28б-в (нет ее в ростове)
Сообщение oleg_1 »
Если твердо решено изготовить ламповый пред - вечером будут варианты :) .
твердо решено:-) и трансов выходных просьбо чтоб не было в схеме
Сообщение SSkot »
прапор61 отжигал, 8 лет назад. как мы стары....
ни у кого схемки эстонца УП не завалялось? нету сил смотреть на отсканированную порнуху что повсюду в сети.
в книжке Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура схема не полная, но в отличном качестве.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RA83 »
Лампы такому концу сильно не помогут, ибо выходной каскад этого конструктора от мастер кита просто отвратителен и испортит весь возможный ламповый кайф...
As
Сообщение As »
Не все же используют УП с "родным" УМ?! Значит, недостатки "мощника" в этой теме - оффтоп... А сама предвариловка, действительно, никак не соответствует высшему классу качества, так что "собрать в этом корпусе что-нибудь своё" - может быть лучшим решением... :)
Сообщение SSkot »
Ну усе, сдался поханец. Каким чудом пробило к73-9 в ТБ х его з. Притом все остальное целое. И стабилизаторы на +-15 в какие то странные, просаживают напряжение до 2-3 в без причины. Замена ОУ возвращает их к нормальной жизни, причем снятые ОУ вполне работоспособны. А фоника там прикольный, слушаю, прибалдел немного, завтра заберут эстонца...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
