Мотаем сетевой трансформатор
Это я уже изгаляюсь сам, ищу варианты, теперь вот об вторички задумался этой же шиной если бы она одна была то еще залезет, надо смотреть визуально уже, а то мне две обмотки вторички надо 2 по 35Вх5А. Первичку же наверное намотаю проводом 2 по 0.63 = 0.624 по сечению он есть в наличии, что почти провод 0.900 = 0.636 по сечению, по расчету прогой, на первички при номинальной нагрузке на вторичке 5 ампер на первички 1.8 ампера, потянет и даже с запасом я думаю, вторичные будут соединяться последовательно для средней точки на двухполярное питание. Будут и выводы но где и насколько еще не решил скорее всего на весь диапазон напряжения от 5 до 84 это уже с учётом моста и кондера.
Трансформатор около 400ВА. Маловато будет 2х0,63 плотность тока не более 2А/мм2 надо брать. Хотя зависит конечно от интенсивности его эксплуатации на этой мощности.
Габаритная да 400 ватт, заданная 350 ватт, нагрузка усилитель 2*100 ватт ну плюс все остальное ватт 30 и то много, в пике с искажениями около 300 ватт.
Плотность при расчёте ставил 3а/мм исходя из табличных значений мощности транса, ну и конечно какой провод есть в наличии, получилось что транс по таблице 300-1000ватт плотность 2,5 - 3,0, поставил 3а/мм, на этой плотности расчитала прога провод 0.900 = сечением 0.636, два по 0.630 = 0.624 думаю должно хватить. Я по сечению в основном ориентируясь и способностью держать ток, в первички при полной нагрузке 400 ватт это 1.8 ампера, на провод 0.624 это с запасом думаю и грется не должно.
Для трансов на 50Гц и мощностей 300-1000ВА плотность тока не более 2А/мм2.
В твоем случае для питания УНЧ 2х100Вт транс мощностью 350ВА избыточен вдвое. Тебе нужен транс не более 200ВА, это при весьма жесткой эксплуатации усилителя, при домашней эксплуатации можно взять и 150ВА.
Я знаю что избыточно, но это для этого усилителя, АС то у меня 2 по 300 ватт и для них этот бп уже слабый и если соберусь паять кит набор усилителя, на хотя бы ватт 200 -250 то уже мало будет. Я вот этими таблицами руководствовался при выборе плотности тока, одни говорят да 2 а/мм другие что 3а/мм, не знаю насколько они правдивые. Скажу только что 2 по 0.630 = 0.624 тогда когда надо 1- 0.900 = 0.636 сечением, это по краю по плотности тока при наличие провода, если убавляю прога повышает сечение и прерывает расчёт так как окно забито. То есть задача такая у меня намотать из того что есть один раз, вот подгоняю из того что есть. Ну не буду я его на все 400 гонять, буду ватт на 350, да если вторичку умудрюсь шинкой мотнуть то пеленать вторичку ни межслойно, ни вообще никак не надо, да еще немножко вразбег, да еще венглятор сверху то пофигу что 3а/мм.
- (8.01 КБ) 407 скачиваний
- (8.3 КБ) 398 скачиваний
Реальная плотность тока в обмотке броневого трансформатора при мощности 300-400ВА не более 2А/мм2 при работе под постоянной нагрузкой. Далее все условно как нагружать, чем нагружать, на какое время, каков пикфактор музыки и каков поверфактор при работе на емкостной выпрямитель.....ну и т.д. до бесконечности.....сам решай.
У меня тороидальный. Намотаю чем есть потом о вторички буду думать.
Больше сердечник - меньше и проще мотать. Запас по мощности это всегда хорошо.
Для экономии веса целесообразно применить импульсник
Для экономии веса да лучше импульсное, но вот для экономии места лучше тор. У меня сейчас импульсник из двух бп, ящик получился будь здоров, если тор который намотаю впихну в него, то можно одну треть смело отпилить, освободится один вентилятор.
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3604450#p3604450"]Для экономии веса да лучше импульсное, но вот для экономии места лучше тор.[/uquote]Ну это как сделаешь... можно делать значительно компактнее.
Тор плюс большие конденсаторы должно занять больше места.
Поглядываю на китайские БП которые сделаны предельно компактно и имеют небольшие проблемы с охлаждением, но для усилителя то что надо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3604818#p3604818"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3604450#p3604450"]Для экономии веса да лучше импульсное, но вот для экономии места лучше тор.[/uquote]Ну это как сделаешь...[/uquote]Это точно. Вопросик вот нарисовался по намотки тора, вот сомневаюсь я, прога насчитала первичка 0.900 - сечение 0.636, 1310 витков, сопротивление 5.25 Ом, длина 191 метр, его у меня нет. Есть 0.630 - сечение 0.312, вдвое сечение 0.626, сопротивление на 1 Ом - 18.35 метров, итого если в одну нитку то 18 * 5.25 = 96.44 метров. Вот собственно вопрос если в два провода сопротивление останется 5.25 или станет 2.62 Ома. Если остается 5.25 то получается как бы две первички, можно сэкономить место на торе 96 метров это же не 191, хотя в два провода, смотреть вообще то надо как намотка пойдет. Думается что должно остаться 5.25, но хрен знает эту электронику, хитро все очень.
Сопротивления обмоток роли не играет. Лучше всего когда оно равно 0.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Какое сечение у твоего тора?
bosoi расчёт программы по количеству витков кажется излишним, для сердечника диаметром более 100 мм достаточно 1000 витков (при сохранении приемлемого тока холостого хода).
Какой бы провод не использовался (0,1 мм или 5 мм) в первичной обмотке должно быть 1000 витков (где то 150 метров).
Что бы работа не была напрасной, желательно приобрести новый лакированный провод расчётного сечения и современные изоляционные материалы.
Пусть сечение сердечника напишет, мне тоже кажется витков лишку насчитал.
Какую индукцию задаёшь программе?
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3604949#p3604949"]Это точно. Вопросик вот нарисовался по намотки тора, вот сомневаюсь я, прога насчитала первичка 0.900 - сечение 0.636, 1310 витков, сопротивление 5.25 Ом, длина 191 метр, его у меня нет.[/uquote]
Ты притормози немного со словесным поносом. Много букв а толку нет. По порядку ТОР ТС - 90 от усилителя имеет 1300 вит первичку 220 вольт. ТОР ТС-130 сечение сердечника 8,4 см.кв. имеет 880 вит 0,63мм провода. У тебя трансформатор ТОР мощностью габаритной 400 ватт. какие там могут быть 1310 витков обмотка 220 вольт сетевая? Бред!!! Смотрим ТС270 телевизионный ПЛ сердечник 550 вит. 0,85 мм провод 220 вольт обмотка у тебя же в сердечнике габаритной мощностью 400 ватт будет 430 витков всего сетевая обмотка иметь 0,9мм. Какое сечение сердечника у тебя? Или размеры бублика внешний внутренний и высота.
Паяю уже 60лет.
120 76 35, сечение по проге 6.93 почему не знаю по калькулятору 7.70, 1310 витков, плотность 3а\мм, индукция 1.2 по подсказке прогой при аудиоприменения, провод 0.900. Если считать витки, то при 220 - 1269, при 240 - 1385, так как то, прога и считает в диапозоне от 220 до 242 вольт.
- (89.87 КБ) 377 скачиваний
