Маркировка Wx-2412dс ссылка: https://s.click.aliexpress.com/e/vdUC1nL
Он пришел с браком - не давал никакой напруги, деньги мне вернули, но все таки интересно отремонтировать. Пока "ремонтировал", зацепил щупами мультиметра два соседних вывода, и не успел заметить чего это были выводы, но скорее всего транзистора fqpf10n60c так как он оказался пробит, ну и сгорел smd резистор r330. Начал искать схему, конкретно к нему ее не нашел, но нашел к очень похожему, в этом блоге https://mysku.me/blog/china-stores/33286.html и схема из этого блога
Бп практически братья близнецы, но есть и разница. Мой с монтажем только с одной стороны, то есть и шим и ее обвязка сверху, как и высоковольтная часть. В моем стоит нормальный межобмоточный y1 конденсатор. И у питания шим стоит кондер на 22 пкф вместо 33 пкф и самое главное у моего стоит fqpf10n60c а в схеме этого 20n60. Собственно вопрос, можно ли в мой воткнуть этот 20n60 транзистор, или нужно будет еще что-то дополнительно менять по схеме, и вообще есть ли смысл в такой замене, и нужно ли менять кондер с 22 пкф на 33 пкф. Ибо у меня такое ощущение, что эта схема правильная, а в моем случае просто китайцы решили сэкономить на деталях. Прошу помощи, так как я сам пока не до конца понимаю даже принцип работы импульсных бп.
Спасибо за внимание.
