Универсальный пульт радиоуправления
roman.com
Re: Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
while (Serial.available() > 0){Serial.write(Serial.read());};
Последний раз редактировалось roman.com Пн апр 01, 2019 10:23:33, всего редактировалось 1 раз.
sashamelja
Сообщение sashamelja »
Голосуй,не голосуй,сеавно получиш __й :)) \
Ни чего не нада писать все ужє сделано.(работает прекрасно)
Можєш делать тєстовую прошивку под
Raw 094,20.32,976.47,310.83!Gap=1693mm
Больно интересно потєстить єхолот.
Завтра попробую через мовшєн пропустить и получить єщо одну строку для гироскопа.
Чтобы обойтись одним юартом(и завязую с ардуино)
В нтэрнете полно разговоров что магнитометэр нужно компенсировать гиро-акселер(но нету реальных примеров)
Мол без этой компенсацыи это барахло(интересно насколько качка караблива будет влиять на показания)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
roman.com
ну давай проверим.. правильно ли подключили эхолот
пульт.hex
(91.59 КБ) 344 скачивания
кораблик.hex
(13.01 КБ) 330 скачиваний
sashamelja
Єхолот работает хорошо,давай перевернем картнку(с верху в низ)
roman.com
ещё добавим масштаб в меню...
пульт.hex
(92.12 КБ) 330 скачиваний
sashamelja писал(а):интересно насколько качка караблива будет влиять на показания
http://bering-service.ru/services/servi ... atoro.html
sashamelja
Маштаб хорошо.
Нада выкинуть первый ноль так как он не будет задействован(сделать отображэние 4 цыфры)
И увеличить цыфры минимум в трое,там где щас находитса.(пускай цыфры затирают самые старые даные)
С делай чтобы можна было подключать эхолот к пульту на прямую,на 27 ногу.(проведем тэст в воде)
Есть одно место где глубину можна измерять точно,а потом нашим глубино мером.(я думаю нужно будет делать коректировку)
Щас по воздуху на 2метрах 3см.
roman.com
Последний раз редактировалось roman.com Вт апр 02, 2019 22:26:18, всего редактировалось 1 раз.
sashamelja
Если все будет хорошо после обеда тєстану.
Ну тогда таким как ты использовал в компасе хотябы.
Нада попробовать использовать разные тона для пасивного бузера.
И нада собиратса с мыслями нащот ili9341.
roman.com
Последний раз редактировалось roman.com Вт апр 02, 2019 22:26:51, всего редактировалось 1 раз.
sashamelja
Спешка,приносит с сабой проблемы
история долгая(но повизло что эхолот уцэлел)
Нужэн запрос для ехолота(любой символ на 28 ногу)интєрвал два раза в секунду.
У меня есть пасивній бузер,на нем можна играть мелодию
https://www.youtube.com/watch?v=8zOWgYIqbjk
пока не до схем и контрольных сум(как только востановлю и сделаю что хочу сразу нарисуем)
ili9341-а нам и нада просто большие буквы и тачь (но это потом)
roman.com
Последний раз редактировалось roman.com Вт апр 02, 2019 22:27:17, всего редактировалось 1 раз.
sashamelja
Сложно одной рукой держать лопату а второй игратса в ардуино(сосед опять пришол на помощь)
Я просто севодня спалил про мини и почти компас.(но благо есть уно)
Я говорил что нада было пульт делать на 5v(не было бы проблем)не суть долго розказивать.
Ещо крапаль и будет схема.
Можна делать гиро-аксел(три оси от 000-360)как в компасе,оборот 360 пол 180(в покое 000 в одну стороу 001 в другую360)длина строки неизмена.
Ypr 302 002 000
Raw 155,5.07,986.26,227.15!Gap=0272mm
Ypr 302 002 000
Raw 153,5.08,986.28,227.05!Gap=0387mm
Ypr 302 002 000
Raw 154,5.09,986.30,226.82!Gap=0388mm
Ypr 302 002 000
Raw 152,5.08,986.25,227.24!Gap=0387mm
roman.com
Ypr 302 002 000
это одна строка?
Последний раз редактировалось roman.com Вт апр 02, 2019 22:29:21, всего редактировалось 1 раз.
sashamelja
Ypr 302 002 000
Две строки
Извени не могу разказать подробно так как нету времени(как только время появитса нарисую схему)
Теперь мы имеем кучу показателей,без скучных калибровок,и настройок.
Я все спаял хотел протэстить предыдущую прошивку,а ейо нету,жаль.
roman.com
ну если просто протэстить...
пульт.hex
(92.87 КБ) 275 скачиваний
подаёшь Raw 154,5.09,986.30,226.82!Gap=0388mm на 27 ногу пульта или кораблика... без разницы))
sashamelja
Все гуд,если севодня не чего палить не буду поверю на пруду. :)) :))
Добавлено after 8 minutes:
Чтобы пульт использовать как эхолот(оддельное устройство)нада зделать прийом Gap=0272mm по запросу цыфрой по 28 ноге два разы в секунду.
(это на будущие) R19 перемычка эсли подавать на рх-любую цыфру на тх измерение в таком виде Gap=0272mm.
У нас щас на пульте есть выход строки gps на 3 ногу для подключения к телефону?(ну и соответствено вход на пульту на 2)Для точных тэстов оригинального gps-c глонасом.
Добавлено after 7 hours 45 minutes 17 seconds:
Результат тэста негативный.
Он воду видит как преграду(если положить на воду показывает 236см,он так показывает когда растояние меншэ минимально допустимого 25см.
Если поднимать над водой меряет до воды.
Измерения проводлись в пруду возле дамбы глубна 1м
Завоцкой там меряет нормально.(показал 90см)
Плохо,я думал будет не точная длина(Почему не извесно)
roman.com
ну вот... :( и то теперь делать с эхолотом?
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3607776#p3607776"]У нас щас на пульте есть выход строки gps на 3 ногу для подключения к телефону?(ну и соответствено вход на пульту на 2)Для точных тэстов оригинального gps-c глонасом.[/uquote]
У нас всё есть))
пульт.hex
(93.46 КБ) 173 скачивания
-выход строки gps на 3 ногу есть.
-вход строки gps на 2 ногу (пульта или кораблика - без разницы) есть.
sashamelja
Просто нам не подходит этот режим датчика.(Вернее,нужно заменить мозги датчика на ардуино)как тут
https://www.youtube.com/watch?v=P_LArnY1a8Y
Не все(автопилота нету)
roman.com
я не понял.. как у тебя эхолот подключен? к ардуине?
из даташита эхолота...
(51.29 КБ) 306 скачиваний
(95.84 КБ) 373 скачивания
ардуина измеряет импульсы?
в воде импульсы в 4 раза меньше. (скорость звука вода 1450 м/c, скорость звука воздух 340 м/c).
в цифровом режиме должен работать эхолот. Тогда импульсы нам пофигу)) ..
(116.51 КБ) 363 скачивания
(237.71 КБ) 187 скачиваний
на выходе получаем FF 01 BA BB (0x01 0xBA - расстояние в мм).
sashamelja
Есть 5 режимов, которые устанавливаются резистором R19
1 - состояние поставки (R19 отсутствует) режим совместимости SR-04 импульс - на входе / получаем импульс на выходе, пропорциональный расстоянию.
2 (R19=300ком) то же, но с пониженным потреблением,
3 (R19=120 ком) автоматический режим . датчик автоматом генерит поток данных в виде FF 01 02 03 стартовый байт / старший байт/младший байт/контрольная сумма
4 (R19=49ком) то же, по запросу. на любой байт, принятый по линии RX - возвращается пакет, как и режиме 3.
5 (R19=0) текстовый режим. на любой байт, принятый по линии RX, возвращается строка вида "Dist=xxxx мм" Выбирай какой самый лутший вариант.
Gap=0346mm
Сначяла я выбрал 3 режим(иза автоматичности)но не получалось пропустить через компас иза асинхрона.
Потом меня осенило,и я перешол на 5(rx єхолота повесил на тх компаса)(а тхнархкомпаса)тем самым решил две проблеми запрос на эхолот,и розсинхрон.(работаэт то хорошо но только по воздуху)
Нам 345-не подходят пому что мозги не извесной(затертой маркировки) эхолота все считают для воздуха.
Нам нужэн 1-2(и мозги)-с возможностю изменения параметров.
