Сообщение RoboC »
Volodya_Tver писал(а):Никак не могу 34063 запустить - на выходе нет генерации - ослик ничего не кажет,
При наличии питания(1,8,6,7=12вольт относительно 4 ножки!), земли (4) , конденсатора на 3 ноге (нужной емкости!), резистора со 2 ноги на землю... вы должны наблюдать генерацию на 2 ноге :)
Удалите с платы силовой полевой транзистор и добейтесь генерации на 2 ноге(ослик то есть!).
Сообщение Volodya_Tver »
На третьей ноге при впаяном полевике генерация есть (рис. 1), на выходе (вывод 2) МС ничего, но при отпаянном транзисторе импульсы бегут, но то ли я неправильно меряю, то ли полевик вышибает.
СпойлерРис. 1
Рис. 2
Схема
Может меня лучше сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954 переместить?
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
akl
Сообщение akl »
"Тяжелый затвор попался."
По мне, всё работает. Для начала, можно попробовать уменьшить раз в 10 затворный резистор.
Вечером резистор на 100 Ом заменю, ну и до кучи IRF тоже. По результатам отпишусь.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3606538#p3606538"]Разобрались. Пришли к выводу что это все из за к155. Решено поставить по стабилитрону на выходы к155.[/uquote]
:facepalm:
во первых:
попробуйте уменьшить выходное напряжение преобразователь
и посмотрите будут засветка или нет
во вторых:
засветка может появится при не полном или не своевременном закрытии оптопары
в следствии чего на аноде появляется остаточное напряжение
в третих:
при засветка в одной колбе нескольких цифр необходимо только тогда копать ид1
в четвертых:
где скетч?
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3606637#p3606637"]На третьей ноге при впаяном полевике генерация есть (рис. 1), на выходе (вывод 2) МС ничего, но при отпаянном транзисторе импульсы бегут, но то ли я неправильно меряю, то ли полевик вышибает.[/uquote]
Помогите полевику раскачаться. Прикрепляю схему, которая работает всегда.
(134.75 КБ) 758 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Схема, работающая всегда. https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=324608
Iggis писал(а):
Можно взять обычный Ш-образный феррит. Схема отлично работает даже от 4 вольт... И схема проверена лично мною, работает отлично, неприхотлива к параметрам транса. Но можно поиграться параметрами только если хочешь выдавить максимальный КПД.
Сообщение саши »
ksv2109 я не знаю как сюда вставлять файлы. Ссылку оставлю https://github.com/LexxQQ/NixieClock/bl ... inoIde.ino
Последний раз редактировалось саши Ср апр 03, 2019 06:31:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3606962#p3606962"]Помогите полевику раскачаться. Прикрепляю схему, которая работает всегда.[/uquote]
Резистор на затворе заменил, полевик поменял на явный китай, результата нет. Буду напаивать транзисторы на затвор полевика. Странно конечно "У всех работает, а у меня "парты старые и вторая смена...""
Сообщение ksv2109 »
[uquote="саши",url="/forum/viewtopic.php?p=3607376#p3607376"]ksv2109 я не знаю как сюда вставлять файлы. Ссылку оставлю https://github.com/LexxQQ/NixieClock/bl ... inoIde.ino[/uquote]
да уж...
скетч для часов на 1000 строчек :shock:
но об этом вопрос :)
из скетча видно, что для гашения индикатора используют не существующию цифру 10
а зто не очень хорошо при использовании ид1, поскольку возникает утечка и следствие чего засветка
стабилитроны могут спасти только от пробоя выходов ид1
в Вашем случаи ,по моемому , необходимо подбирать ид1
Сообщение саши »
ksv2109, как тут можно обратиться по никнейму, не пойму.
Хорошо вам когда все знаете. А эту цифру 10 заменить другой цифрой если?
Сообщение ksv2109 »
заменить нет
я лично при необходимости погасить цифру отключаю аноды (закрываю оптопару)
проще написать новый код чем переделать этот
что б обратится надо нажать кнопку "ЛС"
Сообщение саши »
ksv2109, на многих форумах, чтоб обратиться по никнейму, нужно просто нажать на ник, и тут автоматически появляется ник, а вам приходит отчёт якобы я обратился именно к вам.
nds
Сообщение nds »
ну таки форум на достаточно старой версии phpbb и смысла переезжать до 2038 года особо нет
вставку по нажатию на ник я добавлю
а вот все остальное мне пока лень
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение 32768q »
Уважаемые форумчане!
Обрщаюсь к вам с такой просьбой.
Несколько лет назд на сайте была опубликована статья Часы с ГРИ на ATmega8 https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/.
Часики я сделал и не одни и все прекрасно работают. Решил поставить туда вместо DS1307 DS3231 чтобы сразу шли точно без долгого подбора ёмкостей на кварце а также сделать правильно питание чтобы ничего не грелось. Всё вобщем-то получилось но с одним но. Для этих часов есть авторская прошивка от Ale}{ и прошивка от BVS. Прошивка от BVS конечно получше но она с DS3231 заработала некорректно хотя авторская от Ale}{ работает нормально.С прошивкой от BVS не сохраняются настройки часов и сбивается время хотя часы вобщем-то тикают. Я вот могу подправить печатку могу спаять и запустить часики но написать или подправить прошивку никак.
Ну дак вот может быть кто-нибудь сможет подправить прошивку от BVS для работы с DS3231? Я конечно и к товарищу BVS обращусь просто эта ветка форума достаточно посещаема и может быть здесь кто-нибудь быстрее поможет.
В прикреплённом файле есть и прошивка с исходниками и схема и плата.
Да и может просто кому пригодится для повторения часов.
Часы.rar
(714.19 КБ) 349 скачиваний
Сообщение wFire »
Коллеги, кто сможет продать мне 6 шт. ИН-18? Напишите в ЛС, пожалуйста.
Сообщение NeXan »
Переделываю печатную плату проекта AlexGyver и есть несколько вопросов по DS3231.
Вместо съемного модуля DS3231 я решил развести место под микросхему на самой плате. В проекте используется только 2 информационных вывода - это SDA и SCL. Это значит, что к выводам 32kHz и SQW можно не подпаивать резисторы 4,7 кОм?
И еще, в съемном модуле используется микросхема памяти AT24C32N. Чем чревато его отсутствие? Ведь во многих проектах на ГРИ этого МК нет. Да и в том же проекте есть поддержка модуля DS3231 Orange PI, в котором этого МК тоже нет.
Прикрепил печатную плату в формате LAY (плата с индикаторами еще не доделана).
IN-12 Arduino - China.lay6
(651.63 КБ) 554 скачивания
Сообщение RoboC »
NeXan писал(а): Это значит, что к выводам 32kHz и SQW можно не подпаивать резисторы 4,7 кОм?
да
NeXan писал(а):И еще, в съемном модуле используется микросхема памяти AT24C32N. Чем чревато его отсутствие?
ничем, автор использует EEPROM мк для хранения настроек и к этой микросхеме не обращается.
Смотрел этот исходник.
И, по моим личным наблюдениям, ставить VD1 при использовании литиевой батарейки не стоит, т.к. она сядет намного быстрее.
Сообщение NeXan »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3611044#p3611044"]И, по моим личным наблюдениям, ставить VD1 при использовании литиевой батарейки не стоит, т.к. она сядет намного быстрее.[/uquote]
Этот диод вроде как нужен для батарейки LIR2032, для CR2032 его необходимо выпаивать.
Сообщение Волосатый »
Наконец-то закончил новую модель часиков, теперь на ИН-12. Не знаю почему, но они мне нравятся больше всего :love:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Невооруженным взглядом видны огрехи, проба пера в гравировке станком, так сказать. Методом травления получается гораздо лучше и быстрее.
Ну и несколько фотографий процесса сборки. Плата та же, что я использую для моделей с ИН-14 и ИН-8-2. Как видно, корпус состоит из 4 отдельных деревянных частей, одна из которых скрыта внутри.
Светодиоды установлены вот так. Должен признаться, светят неважно.
В дальнейшем концепция, думаю, останется та же, но вот платы решил сделать с нуля специально для ин-12 под панели (их у меня около 1000), что бы избежать пайки этих макарон :facepalm:
Все фотографии кликабельны, отрываются оригиналы в большом разрешении.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
