Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
andreynw
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение andreynw »
Всем салют!
Тоже прикупил Kada PS-1502DD. Брал для лёгкого ремонта ноутбука, но не хватало напряжения и дико раскалялся транзистор в считанные секунды при поиске КЗ в 1А и 2-5В
Решил модернизировать:
1 на задней части корпуса ЛБ сделал отверстие диаметром 80мм для кулера
2 заменил родной транзистор на сборку из 4 транзисторов TIP3055
3 сборку транзисторов установил на кулер DEEPCOOL CK-AM209, транзисторы посадил на термопасту, для более ровного прижима между транзистором и шпингалетом установил прорезиненную прокладку.
4 заменил вентилятор на более тихий TITAN DCF-8025L12S , при 6-7В его можно сказать не слышно.
5 заменил родной трансформатор на DV2023 (трансформатор имеет множество выводов, сам трансформатор можно найти в усилителях ELENBERG HT-111 / HT-115 / HT-125 / HT410 )
6 заменил диод после диодного моста на 10А
7 заменил управляющий транзистор на TIP42C
8 диодный мост 6А (потом заменю на 25А) и управляющий транзистор TIP42C установил на отдельную металлическую пластину, которая диэлектрически развязана с радиатором охлаждения DEEPCOOL
9 спаял и установил коммутатор переключения обмоток трансформатора по схеме с данного видео
10 заменил резистор на 5,6кОм для поднятия максимально напряжения до 25В
11 заменил управляющий резистор на 2кОм (родной 1.2кОм) для смещения границ срабатывания защиты с 0,8А до 2,3А
12 заменил все конденсаторы на 50В и увеличил ёмкость на большом до 3300Мкф
13 заменил сетевой провод на провод от сгоревшего ресивера
- Так же заменил резистор в центре платы на 15W и 330ом, сильно греется на 20-25В
- Трансформатор имеет вторичку 13.5В - 0 - 13.5В (красный - чёрный - красный) то есть между красным и красным получаем 27В после диода и конденсатора все 40В. Коммутатор переключает обмотки между 13,5В (красный - чёрный) и 27В (красный - красный)
- На вторичку трансформатора 10.5В установил диодный мост на 2А (на выходе 13В постоянки) от которого запитал коммутатор обмотки, линейный "стабилизатор 12В" для операционного усилителя и вентилятор с понижением до 6В через резистор. Минус двух диодных мостов объединил.
- Плату с индикаторами запитал от вторички 8В, линейному "стабилизатору 5В" стало легче.
Вопрос остался с триггерной защитой, можно установить кнопку сброса или реле времени с прерыванием каждые 2-3с и максимальным током срабатывания, можно снять резистор и тогда нет ограничений, но индикатор не показывает более 2.5А, хотя тестер показывал все 4А.
Заменить резистор на 0,5 Ом как все советуют то в данном ЛБ уже стоит резистор на 0,47 Ом и уменьшение резистора сбивает показания амперметра, показывает 4А в реальности 2А, настройки амперметра на плате не нашёл, далее не разбирался ещё.
Тут проще уже заменить всю плату ЛБ, по сути останется только корпус.
Видео о полной переделке подобного ЛБ можно посмотреть в 3 частях на ютубе
Если вы покупаете ЛБ с нуля и нет желания "копаться" то проще купить готовый нормальный ЛБ.
Так как по затратам мой ЛБ уже выходит под 3000 руб.
Фото:
Последний раз редактировалось andreynw Вт ноя 06, 2018 19:32:35, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
шпингалетт для прижима ьтранзулуй? :shock: :facepalm:
а гетинаксовая пластина сбоку нарушившая циркуляцию воздуха между узкими ребрами :facepalm: :kill:
гоняем вохдух горячий внутри бокса... :cry:
вообше что мешадо насверлить в подощке дрок и нарезать резбу м3 и закрепить детали штатно если надо подложиф под некоторые термопрокладки...кстати лучше было оставить штанный вентилятор кулера вынеся ено вместе с ражиатором на зад -фототакого конструктива было с уравнивающими резми ясно а чте делает куча пленочникоф рядом с ними?
andreynw
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3499487#p3499487"]шпингалетт для прижима ьтранзулуй? :shock: :facepalm:
вообше что мешадо насверлить в подощке дрок и нарезать резбу м3 и закрепить детали штатно если надо подложиф под некоторые термопрокладки...кстати лучше было оставить штанный вентилятор кулера вынеся ено вместе с ражиатором на зад -фототакого конструктива было с уравнивающими резми ясно а чте делает куча пленочникоф рядом с ними?[/uquote]
Не надо нагонять страху ))
Во-первых в моём городе физически нет метчика на м3 только м4, естественно с м3 под диаметр отверстий в транзисторах проще. А шпингалет идеально подошёл по размерам для фиксации транзисторов.
Далее, пластина ничего не перекрывает, зазор минимум в сантиметр для циркуляции воздуха, я уж не настолько туп)
В-третьих тёплый воздух выдувается из корпуса, при большой нагрузке радиатор немного тёплый и не более того.
Плёночники выполняют роль снаббера, так же транзисторы максимально плотно собраны друг с другом для минимального разброса температуры.
musor
Сообщение musor »
беда такого крепления ключей известна неодинаковый прижим и быстрый провал давления на средни ключи изза остаточной деформаци планки, и ка максимум платиной можно прижать 2 соседних клячи ка коромыслом!!!
смычла ставить болты м5 или м6 там никакой кроме увеличения дыр в подошве и ухудшения проводимость
что до дефицитности метчикоф -китаюзы юзают саморезы 3 и 3,5 с мелким шпгом и не парятся! но я в свое время когда не мог найти делал их из каленых винтоф из стали 40Х спиливая на наждаке 2 грани -такой метчик может нарезатьот 3 до 30 дыр без порчи профиля резбы потом винт меняется на новый аналогично обточеный и подверженый закалке
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
под м4 при острой нужде можно расверлить и сами ключи если не надо изолировать их ка у вас если таки надо -см выше
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
что до снабероф В ЛИНЕЙНОМ СТАБЕ ВЫ ЧТОТО НОВОЕ ИЗОБРЕЛИ ничего кроме ухудшения переходной характеристики оно не дасть
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
кстати почему у вас токамер не менрит выше 2,50а? у всех версий что я видел можно разогнать хотябы до 50.0а без смены прошифки
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
шунт естественоставился промышленый ШСМ75 или манганиновый аналог из кетая калибруется под конкретный шунт 2мя резисторами возле оу
Добавлено after 1 minute 21 second:
а вот тран тор у вас неплох-завидую
andreynw
Ну, шпингалет то не из консервной банки сделан, достаточно толстый металл + в центре своего рода ребро жёсткости, стоит уже месяца 4, всё отлично. Болты там все м4 , причем тут м5..м6..
Болтов у меня других нет, поэтому просто купил метчик, на саморезы можно, но на болты то всё надёжнее.
Выносить весь кулер или вентилятор за корпус зачем, если всё хорошо помещается внутри и выглядит достаточно эстетично, вентилятор вытягивая воздух наружу охлаждает весь корпус лб
Родной вентилятор имеет посторонний треск, поэтому был заменён на более дорогой и тихий титан.
Про снаберы из информации по защите транзисторов. Можно и без них, если буду переделывать может и сниму.
Транс брал на авито за 400р, работает отлично, никаких шумов от него.
Почему до 2.5А ещё не знаю, может и прошивка пока , что ещё не разбирался.
Если и буду переделывать то скорее уже на другой схеме всю плату.
А так для ремонта ноутов 2.5А хватает за глаза.
Добавлено after 50 minutes 35 seconds:
Так же есть в планах собрать двухканальный ЛБ до 12В и 10-15А для ремонта видеокарт
musor
Сообщение musor »
обнаружил глюк в прошиве последних версий
ка видим при сработке зашиты все индюки уходят в 0 непорядог госпада усатые?
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Инсульт
Сообщение Инсульт »
1502DD нужно покупать только изза индикаторов и корпуса. Силовую часть сразу в помойку и ставить за 200р это:
Debugged programm was unable to process exception.
musor
Сообщение musor »
тоже не шедевр плохая пх у них! конкретно у этих +мост и банка слабые надо выносить мос вместе с сирой на радиатор и банку ставить 2х3300 или 2х4700 кроме того делать релейку переключающую транс )отвод)
яб лучше импусник туда пихал если это допустимо по пулсациям и шумам например такой
Спойлерили подобный +вертушка Изображение
а вот косяк прошивы последних версий раздражает сброс индюкоф в 0 )боле раие версии на гнус МК этим не болели -в момет сработки зашит напряжение показывало точно а ток конечно скакал единственый выход-не юзать штатную ключевую зашиту совсем сделать свою
но это практиченски исключает using AS IS таких блокоф -тока сразу под абгрейд...
но тогда зачем их покупать лучше сразу взять боле нормалный бп хоть линейник хоть 2 ступенчатый они конечно дороже но и время тоже...
Инсульт
Сообщение Инсульт »
DC-DC все не годятся у них нельзя выставить ток ниже 120ма и напряжение ниже 1.4в а в современной электроники все питающие напряжения 1.2, 1.3, 0.9в
А че за ПХ?
musor
Сообщение musor »
ПХ-переходная характериситика-реакция на импулс тока нагруски и ее сброс тут в соседней теме разбирали эту схему по винтикам форма выбраса ужаснаяи толка банка жирная решает ее кое как но болшая выходная емкость боле 330нф для лаборраторника с режимом источника тока ЗЛО оно сводит все защиты на нет-энергии выходной банки хватает для смерто убийства и светодиодоф даде жирных и чутких нежных схем на оу или кмоп 176/561) например при переполюсофке или кз на выходе чипа
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
насчет тока малые токи зашит ниже 50ма вряли нудны в лбп обжего типа что жо напряжения при грамотном включени ООС можно от 0,8в сделать а если напрячсяи от 0 толко надоли оно нам?
я не виджу смысла в выходах ниже 1,2в
а на обычной 1083 делается такой бп линейник без запарок тока радиатор надо дюже жирный на 2000кв см
Allexbast
Сообщение Allexbast »
musor , у тебя на видео механик с усами пару раз пробегал, может он что-то в блоке питания накасячил :))
musor
Сообщение musor »
ох уж эти механики усатые =заселились и не выселить никак!
Инсульт
Сообщение Инсульт »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607343#p3607343"]ПХ-переходная характериситика[/uquote]
Для тебя это слишком сложное слово даже что бы его правильно написать, а уж понять что оно означает и где применяется..
Если речь о выбросе тока то в конструкторе этого замечено не было.
musor
Сообщение musor »
на еслитак рад затебя но в соседней ветке теликот моделировал эту схемку в симке и там нехилые такие выбросы под 90%летают
надо на конкретном бп ослом цифровым смотреть
если там банкажирная то напряг не колеблется зато банка все жжет выше писал проэто
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
вот вычтавил ты на выходе ограничени тока 20ма и выход 30в и цепляеш на горячую мелкий диод он коротко иярко вспыхнет -впоследнийраз
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Есть как минимум 6 ревизий этого конструктора (с али который) и они постоянно его модернизируют. Конкретно в моей ревизии нет выбросов. Это легко проверить 2-3 вольтовым светодиодом.
Tuvic
Сообщение Tuvic »
А где-то есть описание отличий ревизий?
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Когда китайцы что то писали об отличиях? Они схему этого БП украли, сделали плату и продают наборы. Видимо читают отзывы покупателей что есть такие то проблемы и исправляют их. А возможно даже на этом форуме сидят :)
DfFd
Сообщение DfFd »
Здравствуйте. Купил такой же блок и хочу его доработать, не судите строго за вопросы, только начинаю изучать электронику. Кому не сложно, ответьте, заранее спасибо.
1. Трансформатор на какое напряжение в силовые цепи можно установить вместо штатного? и как в будщем определить допустимое напряжение для схем?
2. какой тип трансформатора установить лучше - тор или импульсный? планирую заряжать различные батареи
3. как изменить станартную уставку защиты 2 А на выходе?
3. как изменить станартную уставку на напряжение 15В на выходе?
aeniks
Сообщение aeniks »
Всем доброго времени! В наличии 2 блока питания WEP 1502DD+ и YA SUN 1502DD. Платы индикации V 11 и V10 соответственно. На основных платах всего один шунт 0.1 ома. Блоки модернизировал за исключением увеличения параметров регулировки тока. Вопрос в том возможно ли расширить диапазон до 3 - 5 ампер при сохранении функционала прибора или все зашито в микроконтроллер и 2 ампера это предел. Прошу помощи. Спасибо.
Allexbast
aeniks, если защита программная, то в результате останется один корпус. Хотя при желании можно переделать как блок индикации под атмегу 8, так и плату бп, если нужна только триггерная защита :))
