Вопрос,их можно использовать в питании усилителей от автомагнитол,если рядом будет установлен блютус модуль,но от другого ИП будет запитан он.
И как можно сделать такой БП регулируемым?
Зачем городить огород из трансформаторов и гасящих конденсаторов, если достаточно просто переподключить обмотки (как я писал выше)? Ни одной лишней детали не понадобится. Но мы, мазахисты, не ищем лёгких путей!olegue писал(а):
не, я хотел пластинки крутить. Пластинок много есть. С виду достаточно живой ЭПУ. Вот и захотелось запустить его автономно.
По поводу 2 трансформаторов, окромя посыла к самообразованию, я так и не понялял, будет работать или нет?
2 трансформатора совершенно одинаковых... Ну а если не удасца запустить - мотор не сгорит от этих экспериментов?
1) Разбираем БП.__Артём__ писал(а):Он от 11 до 13,расширить бы диапазон..и напряжение чуть повысить
нашел трансформатор тс-31-1, и на нем как раз отвод есть от 127 и 93 вольтаdiesel170 писал(а):Но мы, мазахисты, не ищем лёгких путей!
Нет. Скорость оборотов жёстко привязана к сетевой частоте 50 Гц. Разве что у Вас в розетке 60 Гц?...olegue писал(а):Только вот кажется мне что скорость слишком быстрая. Голос у ВЫсоцкого как то уж высоко звучит.
А регулирования в этих ЭПУ-40 или Эпу -50 не предусмотрено?
прошу поподробнее лично для меня растолковать эту зависимость. Получается что и напряжение питания двигателя не сильно влияет на скорость?alexradio1103 писал(а):Нет. Скорость оборотов жёстко привязана к сетевой частоте 50 Гц. Разве что у Вас в розетке 60 Гц?...
