Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение __Артём__ »
Приветы,купил для тестов в магазине два таких БП, 12в 3А и 8,3,читал что у них намного больше помех чем у обычных трансформаторов,подключил к унч 8560Q,послушал в колонках нет писков и шумов,вроде работает нормально.Даже 3 Амперный тянет полностью до пиков,защита у них так же есть.
Вопрос,их можно использовать в питании усилителей от автомагнитол,если рядом будет установлен блютус модуль,но от другого ИП будет запитан он.
И как можно сделать такой БП регулируемым?
Сообщение Beliy1008 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3605473#p3605473"]А конденсатор не пробовал уменьшать? Какой смысл резистор изменять?[/uquote]
Заменил кондёр на 1nF и резистор дыметь перестал. Только есть незначительный нагрев около 50 градусов.
Сообщение 6ф1 »
-Артем- ..справа от клемника ( даже на фотке видно) резик подстроечный, он и есть ''регулировка выходного напряжения''.
Сообщение alexradio1103 »
Только регулировка там +-10%...
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):
не, я хотел пластинки крутить. Пластинок много есть. С виду достаточно живой ЭПУ. Вот и захотелось запустить его автономно.
По поводу 2 трансформаторов, окромя посыла к самообразованию, я так и не понялял, будет работать или нет?
2 трансформатора совершенно одинаковых... Ну а если не удасца запустить - мотор не сгорит от этих экспериментов?
Зачем городить огород из трансформаторов и гасящих конденсаторов, если достаточно просто переподключить обмотки (как я писал выше)? Ни одной лишней детали не понадобится. Но мы, мазахисты, не ищем лёгких путей! :)))
Сообщение Egoist42 »
Приветствую, не могу разобраться: ИБП пуш-пулл, двуполярное напряжение на выходе, потребитель УМЗЧ. Мощность трансформатора равна Uвх*Iвх. Аналогично для выхода. Так вопрос, каждая полуобмотка верхнего и нижнего плеча пропускает через себя ток равный Iвх или 0.5*Iвх, аналогично вторичка?
И чтобы далеко не ходить, из какого феррита делаются Ш-образные трансы из бп ATX, на какую проницаемость ориентироваться в худшем случае?
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3605965#p3605965"]-Артем- ..справа от клемника ( даже на фотке видно) резик подстроечный, он и есть ''регулировка выходного напряжения''.[/uquote]
Он от 11 до 13,расширить бы диапазон..и напряжение чуть повысить
Сообщение Metall4 »
Народ хочу (к SEPIC (от Касьяна))на uc3843 прицепить ограничение тока на lm358 ! может кто даст сылку или схемку нацарапает.
что то толковое в гугле не нашел кроме схемы на фото описание было на англ. и не понял нормальная схема или нет!
(122.02 КБ) 432 скачивания
__Артём__ писал(а):Он от 11 до 13,расширить бы диапазон..и напряжение чуть повысить
1) Разбираем БП.
2) Ищем на плате TL431 или другую трёхногую с надписью 431 - это управляемый стабилитрон.
3) По ДШ на TL431 пересчитываем делитель по формуле, которая есть в ДШ.
4) Без перемотки вторички можно поднять напругу не более 20-25%. Иначе будет не устойчиво работать схема запуска ШИМ.
5) Если надо больше, чем на 25% - надо перематывать вторичку транса.
К стати, подстроечный резистор и есть часть делителя. Его и надо увеличить.
Сообщение olegue »
diesel170 писал(а):Но мы, мазахисты, не ищем лёгких путей!
нашел трансформатор тс-31-1, и на нем как раз отвод есть от 127 и 93 вольта
Только вот кажется мне что скорость слишком быстрая. Голос у ВЫсоцкого как то уж высоко звучит.
А регулирования в этих ЭПУ-40 или Эпу -50 не предусмотрено?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Модератору: Нельзя ли все мои вопросы по Эпу в отдельную тему скинуть?
Добавлено after 2 seconds:
olegue писал(а):Только вот кажется мне что скорость слишком быстрая. Голос у ВЫсоцкого как то уж высоко звучит.
Нет. Скорость оборотов жёстко привязана к сетевой частоте 50 Гц. Разве что у Вас в розетке 60 Гц?... :dont_know:
А если НЕ серьёзно, то я часто замечал, что записи Высоцкого немного ускорены... Это может быть связано с тем, что некоторые песни были только на магнитофоне и из-за отсутствия студийных записей. Их просто с магнитофона перезаписывали на винил... Не все песни хотели записывать в студии... по "идеологическим причинам партии". :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3606301#p3606301"]К стати, подстроечный резистор и есть часть делителя. Его и надо увеличить.[/uquote]
Спасибо понял,получается если заменить этот небольшой подстроечник на более высокоомный переменный резистор то напряжение останется таким же,но можно будет уже регулировать даже с 0?если правильно подобрать
Даже с нуля никогда не получится! Ибо подстроечник регулирует напряжение от 2.5(Vref) и выше. Я для кого формулу дал?
2.5(Vref) - это опорное напряжение(внутри стабилитрона), которое является константой! При превышении этого напряжения, переход Катод-Анод полностью открывается(сопротивление становится равным нулю).
Короче R2 это постоянный резистор, можно поднять постоянное напряжение.
R1 это переменник регулировки по выходу.
А как вообще стоит из таких БП делать лабораторник?или вернуться к трансформаторным
И почему там стоят такие маленькие ёмкости по выходу фильтра
Нет. на управляющем электроде будет всегда 2.5 вольт, какие бы номиналы(кроме нуля) Вы не поставили! Читайте Даташит!!!
Слишком много вопросов в теме "Мелкие вопросы по питанию". Вам, сударь нужно начинать с азов построения импульсных БП.
Как работает, основные виды импульсных БП... ну и всё в таком же духе. Это разговор не на одну страницу и уж точно не "мелкий" вопрос. Извините, но кроме Вас никто не будет с нуля читать...
Сообщение olegue »
alexradio1103 писал(а):Нет. Скорость оборотов жёстко привязана к сетевой частоте 50 Гц. Разве что у Вас в розетке 60 Гц?...
прошу поподробнее лично для меня растолковать эту зависимость. Получается что и напряжение питания двигателя не сильно влияет на скорость?
Сообщение Starichok51 »
а где ты видел у асинхронника сильное влияние напряжения на скорость?
Сообщение Андрей Бедов »
У асинхронного двигателя при напряжении ниже номинального уменьшается скорость вращения (с нагрузкой на валу) по причине возрастающего скольжения ротора.
а речь была про сильное возрастание скорости, а не о уменьшении...
