Переделка Российского З.У. с индикацией из китая
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение musor »
херня эт фсе БОЧКА уфх скажите еше дрос жирный (хотя от него ползаесть)
со стречочниками сейчас луче не связываться особено если неуомплектные еслиб у тя был копмлект из головы амрперметра на 75мв и шунт к нему на 20..50атогда смысл былбы а так переделывать подгоня твою голову к некалиброваному шунту без эталоных прибороф и понимания что делпаешь не тотпуть- а тупиковый
сделать волтметр конечно можно без труда тупо подобраф добавочник по месту но к я писал ЭТОне то!!!
давай так :idea:
1 включаешь силовую часть в - пока не вместо стаого шунта а после него чтоб гне рвать цепь !!! :beer:
+в желтый подключаем на выходной+ а запитай пока оот отделного, не связаного источника -красный и черный тонкие :idea:
2 запитай пока от кроны!!! и прогрузитесли фсе будет мерится
3 тогда еть смысл продолжать если будет прыгать твой щифровик видемо без интегратора и тут не годен -тогда путь тока 1-чинить истарую плту припора или брать другого китайца синтегратором
кстати какая у тя модел индикатора-китаса???
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
"""если фсе заработает ка надо делаешь отделный выпрямитель филт ка описано выше или на бзе махонького 2го трана например выдрать от вилки адаптера старых порнослоникоф! он должен давать на банке после моста 8-18в DC вот ими и пртаешь прибор не соединяя этот транс по выходам ни счем кроме прибора а первичку прямо на вход сети 230в до переключателе1 отводоф
Добавлено after 3 minutes 31 second:
!!!поскоку у тя тора домотать на него доп обмотку плохая идея!!! даже не пытайся!!! тока 2 трансик места там до хуя можно жаже 40вт тран впарить хотя тами 2..6вт хватитодно время мне досталась на шару коропка тс10-2 совок вот это вэщь!!!
Сообщение gsmart »
krylov-bor писал(а):У меня есть стрелочный на 50мА( "м" с длинной палочкой вниз), его можно как то переделать на 10А.
Можно, нужно подобрать и поставить шунт.
krylov-bor писал(а): И если можно - попроще объясните, еслиб все знал и понимал, то сами понимаете, не писал бы тут.
Читайте:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1202031
Сообщение musor »
да после проверку шунт китайца П-проволочку 0,8мм из мангана убираем а концы выводим на штатный шун -полосуи потом калибруем с ней по эталоному амперметру в точке 10а
а вот ппытатся сделать стрелочный амперметр из неизвесной головы не стоит-апсеритесь!
Сообщение krylov-bor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607457#p3607457"]запитай пока от кроны!!! и прогрузитесли фсе будет мерится
кстати какая у тя модел индикатора-китаса???[/uquote]
ОТ КРОНЫ ТАК ЖЕ ПРЫГАЕТ
МОДЕЛЬ DSN-VC288
А дроссель ВЖ4.752.000 не сгладит импульсы? Только характеристик на него не нашел..
Сообщение musor »
страно у меня такой де модели прибор в самопалном заряднике из моста и трана работает прекрасноне моргает и не прыгает может че не так включил? попробуй припаять танталовый конденсатор 4,7-10мк10в на выход стабилизатора 7533 он в углу платы рядом с переменым резисторм калиброфки волмера должно помочь
обрати внимания какой у тя чип стоит-пинаут у них разный бывает
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607787#p3607787"]страно у меня такой де модели прибор в самопалном заряднике из моста и трана работает прекрасноне моргает и не прыгает может че не так включил? попробуй припаять танталовый конденсатор 4,7-10мк10в на выход стабилизатора 7533 он в углу платы рядом с переменым резисторм калиброфки волмера должно помочь
обрати внимания какой у тя чип стоит-пинаут у них разный бывает[/uquote]
подключение проверял, вроде все норм, силовые из прибора в разрез минуса(черный на вход (с моста), красный на выход(на клемму), может что то с мостами или с трансом? А у вас торроидальный? Кстати подключение черного тонкого ни как не влияет, и подключенный и отключенный на показаниях одинаково.
Кондер такой не найду, есть танталовые к52-1в, но емкость большая,220,330мк
Сообщение alexradio1103 »
Контроллер(сам измеритель) не привык измерять пульсирующее напряжение! Возьмите крону, подключите к ней и белый провод(измеритель) тоже к плюсу - стоит напруга на месте? Значит пока Вы не сгладите напряжение зарядки - цыферки будут прыгать! Контроллер просто не понимает что за напругу Вы ей пихаете!
И питание контроллера там стабилизируется микросхемой 7533 - 3.3 вольта! Питание контроллера нормальное!
Можно сгладить внутри схемы, но справитесь ли ВЫ с СМД монтажём? Там есть делитель входного напряжения, вот на него и повесить кондёр.
Кондёр поставить с движка резистора на корпус.
Правда теперь показометр может врать - показывать среднее напряжение на конденсаторе. Точность будет непредсказуемая.
(5.28 КБ) 573 скачивания
Сообщение musor »
туда лесть нелзя !! это СТМ чип ацп у них на базе комутируемых конденсатороф и небуферированые пины -подключени к пин ацп внешней емкости недопустима!! показания становятся неверныии трудно прогнозируемыми
если уж интегрировать сигнал то до этой цепи-в каскаде на оу 358 но там так мелко и плотно что яб не лес туда с паялом
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
боюсь доломает он его совковой паялой на 65ват...
krylov-bor писал(а): Кстати подключение черного тонкого ни как не влияет, и подключенный и отключенный на показаниях одинаково.
Чёрный толстый и чёрный тонкий - это одно и тоже! Посмотрите на плату!
musor писал(а):если уж интегрировать сигнал то до этой цепи-в каскаде на оу 358 но там так мелко и плотно что яб не лес туда с паялом
:facepalm: ОУ там используется как усилитель для измерения тока! Никакого отношения к измерителю напряжения он не имеет! Я уж проштудировал этот вопрос! :) :write: Там раздельые входы для тока и напряжения!
После этого делителя, что я нарисовал - сразу в контроллер идёт. Всё! :dont_know: Думать больше негде!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3607861#p3607861"]Контроллер(сам измеритель) не привык измерять пульсирующее напряжение! Возьмите крону, подключите к ней и белый провод(измеритель) тоже к плюсу - стоит напруга на месте? Значит пока Вы не сгладите напряжение зарядки - цыферки будут прыгать! Контроллер просто не понимает что за напругу Вы ей пихаете!
Правда теперь показометр может врать - показывать среднее напряжение на конденсаторе. Точность будет непредсказуемая.[/uquote]
Дак прыгает то не напряжение, а сила тока. А напряжение стоит на месте, ну +-0,1в.
А, ток... так он и ДОЛЖЕН прыгать! У вас ведь зарядка идёт пульсирующим током! :kill: Тогда ваще Вы зря выкинули деньги на этот показометр! :dont_know: Он рассчитан на постоянный ток, не пульсирующий с частотой 50 Гц! Это ваще для электроники, а не для железного совкового ЗУ! :facepalm:
Если в родном исполнении был стрелочный индикатор - так другого варианта и быть не может! Стрелочник показывает средний ток, за счёт инерции самой стрелки - она просто не успевает 50 раз в секунду дрыгаться! :tea:
Сообщение musor »
ну вы не правы колега мост 2полупериодный выпроямител у вас график для 1 полупериодника
там исползуются оба плупериода и обычно все мерится коректно даже на пулсируюшемс частотой 100гц токе
толко возникает погрешность калиброфки от формы тока не RMS измерителя
если ток пулсирунт а напрядение нет это страно в2не...
тогда остается тока впаять кондер в цепь оос оу 358
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
вот верчу в рукахи не вижу ка без роботизировано станка это сделать
даже если выпаять оба разьема подлесть к оу трудно
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Я потому и выкинул оба разъёма! :)) Чтоб хоть схеотехнику передрать!
К СМД подлезть можно, там всё нормально... только я ещё из платки выпаял оба индюка! Я сdои большие поставил. :wink:
К стати, я нашёл Даташит на мой контроллер... если надо. :wink:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
У меня компоновка другая... возможно и МК другой...
Сообщение musor »
кондер нало припаять паралелно резистору оос с вывхода наинвертируюший вход скоре всего это ближний к разьему тока резистор кондер должен быт неполярным и мелким -думаю бескорпусный км6 на 10мкф
если мк гнус это другой прибор у меня 1раз его прислали у него запятые не прыгают предел выбирается напайкой перемычек на плошадки потом брал уже такие они понравились
У меня такой:
N76E003AT20_C82751.pdf
(3.53 МБ) 283 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
всё так, как и должно быть.
если есть ёмкость или подключен аккум, то напряжение и будет стабильно, а ток будет прыгать от 0 до...
я бы сделал так: подковку шунта и большой (токовый) разъём выпаял, вместо разъёма впаял бы керамических конденсаторов, в ту дырку от шунта, которая соединялась с красным токовым проводом впаял бы резистор на 1 кОм и пустил на штатный шунт (надеюсь его сопротивление подходящее) черный провод со стороны выпрямителя, красный (тот что от резистора) со стороны выхода
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3607913#p3607913"]кондер нало припаять паралелно резистору оос с вывхода наинвертируюший вход...[/uquote] да, можно и так, только если этот вход напрямую к шунту не идет... если идёт, то надо вставить в разрыв резистор, иначе пользы от конденсатора не будет
Сообщение musor »
кстати под него есть алтернативная прошифка
чип походу китай клон stm8s(f)003 но у него другой софт для прошифки нужен как стм8 его прогер не видит
насчет должно прыгать у меня показаный на фото и ничо не прыгает даже 1ед счета очень редко(в отличие от тех что на 7107)
насчет перехода на штатный шунт согласен -родной шунт не держит 10а боле10мин начинает отпаиватца
я 1 такой полсадил на внешний 75шс 0,5 20а он почти холодный даже при 20 я его грузил и на 50а дымит но работает(долго не грузил ) посколку это не просто зарядка ЗПУ шуттика на 10а из проволочки на 1мм явно мало!!!он при пуске испарится
Похоже лучший вариант поставить стрелочную головку, только с манангином проблема. Вы не слышали про провод СНТЭ2, может он подойдет вместо манангина?
Естественно этот показометр не рассчитан на длительный ток близкий к 10А. Это понятно. Мне - в мой БП - самое то! Токи больше 2-4А у меня не продолжительны настолько, чтоб разогреть встроенный шунт. Этот шунт сделан из того же сплава(проволоки) что шунт в мультиметре. Даже диаметр такой-же.
krylov-bor писал(а):Похоже лучший вариант поставить стрелочную головку
К стати есть головы с встроенным шунтом, который откалиброван по самой голове!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
