А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Давно пора забыть тупую привычку форматировать диски при каждом чихе.
В случае с системным разделом суть форматирования - "потому-что так быстрее".
Зачем мне удалять все эти папки и файлы, ждать этого далеко не мгновенного процесса, если их всё-равно удалять все с раздела? И кроме того, далеко не все виндовые папки и файлы удаляются с лёгкостью. Многие начинают орать про создателя-владельца, систем-онли права доступа, и прочий геморой. Приходится назначать пакетным назначением свои права, ждать опять... И это чтобы всего лишь удалить?! Ну нахер! Плавали, знаем.
"Быстрый формат" раздела занимает три секунды, и можешь начинать установку.
Так-что в данном случае это не "каждый чих", а вполне обоснованное аргументами действие.
Upgrader писал(а):Мне проще один раз все забекапить, чем по отдельности - то винду, то данные.
Проще, но не рациональнее.
Зачем тратить место на резервном диске - для Винды? Я резервирую только данные. Винда у меня не так часто летит, чтобы её резервировать. Времена нежной ХР уже прошли, и Семёрку не так-то просто убить, даже если стараться.
Сообщение Upgrader »
Есть такой вопрос про принтеры.
Если задается на печать большой лист, а вставлен меньшего размера (и принтер игнорирует этот момент). Принтер не испортится от того что он пытается печатать в областях где физически нет бумаги?
При чем как к этому отнесется лазерный, и как струйный? Струйный вроде продолжает плевать чернилами в пустоту ну и пачкать себя. А лазерный что делает?
Я печатал таким образом. Последствий вроде никаких нет, принтеры работают. (И лазерник и струйник). Но терзают смутные сомнения - можно ли так делать...
Лазерному пофиг, он лишний тонер с барабана всё-равно счищает после того как лист напечатает. А вот струйник будет пачкать всё что под головкой.
Странное дело... :dont_know:
Системник: Core 2 Duo, один жёсткий, и офисная видеокарта-затычка Radeon X1550.
1. Частота процессора 2,4 ГГц - потребление системника 123 Вт.
2. Частота процессора 1,2 ГГц - потребление системника 109 Вт.
Напряжение ядра в обоих случаях одинаковое - 1,2 В.
Почему так мало падает потребление при вдвое меньшей частоте? У Пентиума 4 оно падало строго пропорционально снижению частоты.
Я ещё понимаю если бы видеокарта жрала, или стояло 5 дисков... Но видеокарта 15 Вт на максимуме, и жёсткий ну пусть 10 Вт.
На что тогда тратится вся остальная мощность? :dont_know:
Или это БП АТХ такой корявый, с КПД 40% (условно)? Сам что-ли жрёт больше, чем материнка со всеми прибамбасами...
Сообщение korob »
Так ведь грузить надо. :wink: Без нагрузки разницы особой и не увидишь, т.к. у более менее современных процессоров энергосберегающие функции значительно эволюционировали.
Цифры приведены под стресс-тестом в AIDA64.
Сообщение alexradio1103 »
Может при пониженной частоте "оба полушария мозга" проца работают сильнее, чтоб не терять производительность? :))
А ты чем замеряешь мощность? Сетевым ваттметром? Тогда - элементарно - возьми вытащи БП АТХ из матери (вытащи 24 пиновый молекс) и включи его без матери и винтов - что покажет?
Уверен, что он покажет ватт 20-40... Но никак не 100вт!
Сообщение Asaba »
Нормальный БП вряд потребляет на себя даже 10Вт. Иначе бы перегревался. У меня двухядерный Пень-4 3ГГц и практически "офисный" комп потребляет 100-120 Вт.
alexradio1103 писал(а):Может при пониженной частоте "оба полушария мозга" проца работают сильнее
Стресс-тест нагружает оба ядра на полную при любой частоте.
alexradio1103 писал(а):чем замеряешь мощность? Сетевым ваттметром?
Электронным счётчиком "Меркурий-230". Он не может врать, в отличие от этих китайских "розеточек с экранчиками".
alexradio1103 писал(а):включи его без матери и винтов - что покажет?
Да, завтра надо будет попробовать.
Просто удивляет... Частота снижается вдвое, а мощность на какие-то 15% от общего потребления. Хотя особых-то потребителей и нету.
Я всегда считал, что в обычном системнике (не нафаршированном) львиную долю потребляет именно процессор.
Эти Pentium Dual-core и должны столько потреблять. Электрофен с функцией процессора.
Но у меня-то уже холодный проц, 65 Вт всего. Неужели сама мать жрёт оставшееся...
Андрей Бедов писал(а):Я всегда считал, что в обычном системнике (не нафаршированном) львиную долю потребляет именно процессор.
Так и есть! :) И я уверен в этом. Только его мощность изменяется не в несколько раз, а от 50% до 100% - я так думаю, то есть не в два раза, а меньше. Часть логической части всегда напрягается... :dont_know: Так сказать "холостой ход"...
As
Сообщение As »
У нынешних процессоров с высокой частотой шины - шинные формирователи жрут чуть ли не столько же, что и ядро... :dont_know: Да и шустрая память греется сильнее. А про 20 ватт собственного потребления БП - так это запросто, особенно если ДГС уже испытал на себе перегрев... :)
Сообщение Asaba »
Не поленился, включил БП через ваттметр. Потребляет вхолостую 9,6Вт. В т.ч. вентилятор
При нагрузке может чуть вырастет.
Просто у меня какая была идея: вдвое снизить шину процессора (с 1066 до 533), чтобы уменьшить потребление системника, ибо дури Core 2 Duo, работающего на полную, мне не нужно - он прекрасно проворачивает браузер и Youtube на 1,2 ГГц вместо штатных 2,4.
Но что-то вот не выходит похоже моя затея. :?
Да, если бы отключалось "одно полушарие мозга"... :)) Было-бы классно!
В BIOS можно отключить одно ядро, только смысла в этом нет - оно отключается логически, а не электрически. Продолжает потреблять всё-равно, ибо тактируется.
Так и я об этом - физически-то оно жрёть по-прежнему... :dont_know:
Вобщем, сейчас попробовал одно ядро, и на половинной частоте - 102 Вт в полной загрузке. :facepalm: :)))
Походу дурацкая затея. Потребление этого проца слабо зависит от частоты - он всегда много потребляет.
Поэтому нет смысла жертвовать половиной производительности ради экономии 20 Вт на общем фоне потребления.
Зато темепература - красота! 32 градуса под стресс-тестом. :)))
:))) "Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (С) :beer:
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
У меня тот же проц и та же мать - токо температура редко поднимается до 30 градусов без какой либо экономии... :roll: Хотя в комнате 21 градус примерно... И ящик постоянно открытый, на полу стоит...
alexradio1103 писал(а):У меня тот же проц
Core 2 Duo E6600?
alexradio1103 писал(а):температура редко поднимается до 30 градусов без какой либо экономии
Это под нагрузкой? У тебя что за кулер?! :shock:
У меня медный кулер, и то под нагрузкой 42 градуса, хотя дома не жарко. Посажено всё естественно как надо.
alexradio1103 писал(а):ящик постоянно открытый, на полу стоит
А, ну понятно тогда. У меня системник собран как положено, всё закрыто. Неохота чтоб он был пылесосом, да и шум тоже бесит.
Проц Intel Pentium E2160. Температура при обычном режиме, не на полную! Включен Хром, а в нём я ТВ смотрю...
Кулер стоковый - люминь с медной сердцевиной, причём не чищенный давно от пыли...
Вот такой, только медная сердцевина:
Тыж мне этот проц и рекомендовал... если помнишь... :) Есть D 805 - но ты сказал, что он "утюг"! Хотя частота там 2.66 против Е2160(1.6). И мощность Е2160 = 65Вт, а D 805 = 95Вт.
alexradio1103 писал(а):Тыж мне этот проц и рекомендовал... если помнишь
Конечно помню. Потому-что Pentium E2160 - это ядро Allendale, как у Core 2 Duo, а Pentium D 805 - это кипятильник NetBurst, да ещё и медленнее.
Вот сам посмотри их сравнение.
Вернуться в «Умные мысли»
