Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Если частота вращения диска действительно ниже номинальной, то возможные причины:
1. Пробуксовка ролика (попадание смазки на рабочую поверхность, слабое прижатие);
2. Заедание подшипников двигателя, ролика, диска (промыть и смазать);
3. На двигатель приходит не 127 Вольт, а гораздо ниже (неисправен трансформатор, неправильно подключено и т.д.);
4. Про неисправность конденсатора или обмоток двигателя уже сказали.
Других причин быть не может. Сильно заниженную частоту сети и всевозможные чудеса и мистику отметаем по понятным причинам.
Сообщение olegue »
ролик и трехступенчатый вал протер керосином
на двигателе 128 вольт если точно
а вот про неисправность кондесатора пропустил если писали, я спрашивал, но ответа вроде как не было, думаю заменить его , там 1 мкф 300 вольт.
сейчас к черту этот стробоскоп
посчитал по секундомеру - 28 оборотов
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
смотрел еще на ютубе ролик, человек восставнавливал ЭПУ 1957 года, тоже была проблема в оборотами(низкие обороты)
У него с резиновым роликом было проблема, он срезал немного рабочую поверхность и наклеил новую, сделал с порваного пассика.
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор 1мкф 300в это самое последнее что там может быть неисправно.
Сообщение Телекот »
Во время работы в телеателье в 80г часто встречалось межвитковые в двигателе, и он тогда замедлял обороты.
Сообщение alexradio1103 »
Ролик - 99% дубовый уже! Вот он и проскальзывает! Он при изгибе трескается...
Если остановить рукой блин а мотор будет продолжать крутиться - значит ролик "остекленел".
olegue писал(а):ролик и трехступенчатый вал протер керосином
Диск изнутри (поверхность, по которой ролик катится) тоже нужно протереть.
Эластичность ролика проверить, а также лёгкость его вращения и силу прижатия не только к валу мотора, но и к диску.
Конденсатор надо проверить фарадметром, если ёмкость в норме и не пробит, то менять его не нужно.
Если бы кондёр был пробит или оборван, то мотор даже сам себя не раскрутил! А кондёр там МБГЧ - стеклянный, он и ядерную зиму переживёт! :))
Сообщение olegue »
Круг тоже протирал.
Слышал когда-то что можно резиновую деталь искупать в чем-то и она вернет эластичность. Может приснилось?
Просто все кроме конденсатора опоздало на помойку лет на 30 примерно! Двигатель мог запросто подгореть, ибо греются они в работе как чайники, работают на пределе для обмоток.
Гласное не понятно зачем это нужно? Слушать аудифилического Высоцкого? :facepalm:
Ролик можно вымочить в ацетоне, правда он может поплыть - превратиться в жувачку... Единственный верный вариант - изготовить новый!
Я как-то в раннем детстве просто натягивал тонкую велосипедную камеру на него... Отрезать кольцо, шириной 4-5мм. Только диаметр нужен подходящий. Но есть риск, что тонкое кольцо будет сползать постоянно.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3608659#p3608659"]Гласное не понятно зачем это нужно? Слушать аудифилического Высоцкого? :facepalm:[/uquote] :))) Ну нравится человеку "тихое потрескивание винила"... как у камина в холодную зимнюю ночь... И голос как у пьяного сантехника из канализации! :)))
Не, я ничего против В.В.Высоцкого не имею! Просто в сети давно уже есть около тысячи песен оцифрованых и почищеных! У меня на одном CD есть сборник более 900 песен в МР3...
alexradio1103 писал(а):Ну нравится человеку "тихое потрескивание винила"
Да какое там тихое потрескивание. Это лохматый вертак 3-го класса с пьезо головой. Он умеет только стружку с пластинок снимать!
Сообщение Starichok51 »
ну, что все вы опять про замедление...
если риски бегут вперед, то это лишняя скорость. и диск Высоцкого поэтому звучит быстрее..
Не замедление. ТС посчитал обороты - получилось 28 при скорости 33" Тут тупо ролик проскальзывает!
Сообщение olegue »
alexradio1103 писал(а):натягивал тонкую велосипедную камеру на него...
ок, отличная идея, уже отрезал. Буду пробовать
kentgaryk писал(а): Слушать аудифилического Высоцкого?
а помогая мне Вы ведь вдвойне себе противоречите. :))
alexradio1103 писал(а):Тут тупо ролик проскальзывает!
Или коэффициент скольжения ротора проскальзывает из за подгоретости движка. :))
olegue писал(а): а помогая мне Вы ведь вдвойне себе противоречите.
нет никакого противоречия, не я же буду слушать. :wink:
Высоцкого, нашего - не трожь! :kill: :))
"Вы корову нашу, Мурку - не обижайте пожалуйста!" (С)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт апр 04, 2019 13:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Каждый сам себе хозяин-барин. Но даже в 70х не один меломан не проигрывал нормальные диске на таком вертаке. Чтобы испортить диск было достаточно одного раза.
Высоцкий весь есть в сети. Его записи не отличались высоким качеством, его вполне можно онлайн слушать.
Дык, а я о чём говорю... Усё - фсети! :music:
Сообщение Martel- »
Про качество простых (не алкалайн) батареек ААА.
Любопытно, почему так сильно отличается их качество?
Помню, давно, в 90-е. купил себе телевизор Самсунг. Корейский. И там, видимо, в пульте, стояли корейские же, фирменные батарейки.
Не алкалайн. Простые вроде. Но они проработали годы. Может года 3-4. А потом я перестал пользоваться телевизионным пультом и перешёл на пульт от видика Самсунг. Который позволял управлять и видиком и телевизором.
Но изредка и телевизионный пробовал. И он работал.
Продал этот телевизор каким-то малоимущим, с работающим от родных батареек пультом.
Вот какие качественные бывают. Если от серъёзного производителя.
Сообщение Devilinall »
Народ, есть два свежекупленных ИБП на 1000VA каждый и два компа к которым они подключены(условно пусть будет X и Y). Так вот в чем загвоздка, я проверял сколько времени работает от батареи комп Y и с ним ИБП внештатно выключается после 10 мин, т.е при критическом разряде батареи он должен издавать частые звуковые сигналы, а по факту просто тихо умирает. При подключении компа X к этому ИБП он работает четко по инструкции. Проблема явно с компом Y и я так подозреваю что конкретно с БП этого компа. Вопрос - какая неисправность бп может так влиять на бесперебойник?
