Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Мощность компов какая? Причём надо ваттметром измерять. А то БП может быть 800Вт, а комп жрёт всего 200Вт... Понятен ход мыслей? :wink:
Сообщение ypppu »
Комп Y при работе от обычной розетки не вырубается? Если комп не на гарантии, можно открыть БП посмотреть - вдруг что-то видно будет.
alexradio1103, что такого в том, что БП на 800 Вт, а жрёт 200? ИБП ведь на 1000.
Я - о том, что с виду одинаковые компы могут иметь разную начинку... :)
Добавлено after 56 seconds:
В вопросе ведь не сказано, что компы абсолютно одинаковые.
Сообщение Devilinall »
Комп Y потребляет немного больше (ватт на 80-100) чем комп X, но меня смущает не время работы от батареи ИБП, а то что он выключается без сигналов, причем только от этого компа. Подключал к нему музыкальный центр на средней громкости (ватт 150) - все работает штатно.
Значит смотреть БП его надо. Возможно банки сетевые подвзорваны... а он кое-как работает. Открывать и смотреть БП надо.
Можно поменять местами БП в компах - так будет точно видно, что лажает.
Окей, принято
Сообщение olegue »
кондер оказался не при чем. Ролик резиновый тоже годный,еще вполне эластичный. Обороты стоят как вкопаные на 28. Наверно как и говорили здесь - межвитковое в двигателе. Жаль. :?
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
а еще когда кондер подкидывал обнаружил что уже паяли это ЭпУ, может где-то что-то не так припаяли?
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):обнаружил что уже паяли это ЭпУ, может где-то что-то не так припаяли?
У меня эта мысль с самого начала вертелась: а родной ли стоит двигатель в этом ЭПУ?
Сообщение Телекот »
На этих ЭПУ стояли двигатели ЭДГ с разными цифрами, разница в них только конструктивная. Обороты у всех одинаковые.
Сообщение olegue »
Двигатель там ЭДГ -4
Еще такие провел эксперименты
напряжение 127 вольт
положение 33 -28 оборотов
положение 45 - 37 оборотов
напрояжение 93 вольта (другая сторона обмотки)
положение 33 (не мерил - мееедленно)
положение 45 - 35 оборотов
на последней комбинации 93 вольта питание и 45 положение(35 оборотов) очень даже не дурно играется. Но слегка потягивает на слух - не хватает питания.
Проверил ЭПУ от Сириуса 311 (там вообще ЭпУ 35 или 40)
там на положении 33 - намерил 30 оборотов, и заметно было что обороты увеличились при прогреве мотора.
Т.е вывод, если добавить напрояжение на двигатель то можно было бы выйти на нужные обороты. В моем случае добавить бы вольт 10-15-20...
Сообщение kentgaryk »
Ставишь ЛАТР и накручиваешь себе музло по вкусу!!! Вот до чего еще не додумались аудиофилы. Нова-хава аднака! :idea: :)))
Сообщение 6ф1 »
Еще один вариант:
Если движок меняли, то не озаботились переставить насадку на валу, которая ступенчатая.
А для разных моделей вертушек они разного диаметра - отсюда и вся свистопляска с 28 -мью оборотами. Можно пересчитать передаточное число померивши ( точно, штангенциркулем, а не рулеткой) диаметры несадки и внутреннее кольцо ''блина''. Или сравнить с таким-же ЭПУ рабочим.
Сообщение Телекот »
Полный бред.
у всех этих моторов обороты одни и те же, значит насадка одинаковая. Другую насадку надо ставить если менять диск.
Сообщение olegue »
может снять насадку и сточить 45 об под 33 ?
Не надо трогать насадку, испортишь только. Ты не снимешь чтобы было точь-в-точь, там сотые доли миллиметра играют роль.
Разбери двигатель и промой втулки и вал от старой смазки. Не помню, есть ли у него там пята, или ротор на шайбах лежит на нижней крышке. Это место надо тоже промыть, и смазать всё моторкой зимней.
Телекот писал(а):у всех этих моторов обороты одни и те же, значит насадка одинаковая
Обороты одинаковые, диаметры дисков под пластинку разные. Но этот в общем самый что нинаесть типовой.
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):может снять насадку и сточить 45 об под 33 ?
нужно искать неисправность, а не точить. Или вы хотите сказать "Пилите Шура пилите"?
https://youtu.be/YmWbBZVesRU
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):кондер оказался не при чем. Ролик резиновый тоже годный,еще вполне эластичный. Обороты стоят как вкопаные на 28. Наверно как и говорили здесь - межвитковое в двигателе. Жаль.
А прижатие ролика к валу двигателя и к диску? Надо попробовать натянуть пружину, прижимающую ролик.
Насчёт лёгкости вращения диска и ролика тоже нет ясности. Нужно крутнуть от руки и посмотреть, как будет вращаться. Ролик, диск и вал двигателя должны по инерции сделать несколько оборотов.
Промыть подшипники бензином/керосином и смазать маслом обязательно. Масло лучше взять для швейных машин. И не надо туда пихать моторное, трансмиссионное, ослиную мочу и прочие суррогаты. А то вам тут насоветуют товариСЧи-прогеры, которые механику только на картинках видели. :)))
diesel170 писал(а):Промыть подшипники бензином/керосином и смазать маслом обязательно. Масло лучше взять для швейных машин. И не надо туда пихать моторное, трансмиссионное, ослиную мочу и прочие суррогаты.
Совершенно верно! Ибо нести на помойку эту шнягу смазанную отработкой слитой с тракторного двигателя это конечно совсем не кошерно! :))
Сообщение musor »
вд gobryemnm и посмотреть на резултат...
