Расчёт полосового фильтра на ОУ
Сообщение *Trigger* »
Решил сделать полосовые фильтры для спектроанализатора на ОУ по вот этой схеме:
Дайте пожалуйста номиналы элементов (частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
Max
Админ
Сообщение Max »
А что - посчитать самому никак нельзя? Формула же есть готовая.
Там нет формулы расчёта для этой схемы!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, действительно, для этой нет.
Значит надо сделать так, как там написано:
Для расчета полосовых фильтром советую воспользоваться замечательной программой - Filter Wiz Pro от Schematica Software. Впрочем, ей так же можно воспользоваться и для расчетов любых других фильтров.
В чем проблема?
Программой я тоже пользовался. Только в ней получается, что нужно включать сразу 6-10 фильтров последовательно. И ещё она не рассчитывает резисторы. :(
Max
Админ
Сообщение Max »
Чудес не бывает.
Если для требуемой крутизны нужен фильтр 6-го порядка, значит так и есть. Резисторы замечательно считаются - я же считал...
Сообщение edel »
Я совсем профан в электротехнике и электронике, преподаватель помогать не хочет, а работу нужно сдать...
Помогите кто-нибудь с графиком для этой схемы!
Очень нужно!
(8.7 КБ) 2541 скачивание
Сообщение edel »
вот исходные значения
(4.82 КБ) 1935 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
edel
Скачайте эту программу версии 3. Она крякается и там резисторы считаются.
Очень нужно!
:o Если АЧХ, то надо ж так и говорить... В той же программе она автоматически строится. Удачи.
Успех - императив!
Сообщение Соник »
Дайте пожалуйста формулу расчёта полосовых фильтров. У меня для 5КГц два конденсатора 560пф, сигнал через резистор 18 КОм на них, и через 22 КОм на землю. По идее ёмкость конденсатра надо понижать для увеличения частоты, но куда меньше то? Итак сотни пикофарад.
Сообщение VVX5510 »
Желаюсчим поиметь многополосные регуляторы тембра советую прочитать статью в ж. Радио за 1980г. №10. стр 27. И расчёты, и примеры..
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение Соник »
Спасибо VVX5510. Уже начал читать :)
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Дайте пожалуйста формулу расчёта полосовых фильтров. У меня для 5КГц два конденсатора 560пф, сигнал через резистор 18 КОм на них, и через 22 КОм на землю. По идее ёмкость конденсатра надо понижать для увеличения частоты, но куда меньше то? Итак сотни пикофарад.
В том журнале трёжэтажные формулы с ненужными мне переменными. А я видел где-то простую, типа
f=1/C1*R1...
Сообщение Соник »
Как изменением номиналов резисторов повысить частоту фильтра?
Сообщение Сэр Мурр »
Уменьшить номиналы и/или резисторов и конденсаторов.
Сообщение Соник »
Конденсаторы уже некуда уменьшать. Плёнки на пикофарады найти не могу, а керамика работает очень нестабильно.
Если почитать предыдущее Ваше сообщение- частота фильтра 5 кГц при номиналах 560 пф и резисторов 18...22 кОм, то я не верю своим глазам.
Но есть куда уменьшать номиналы резисторов...
Сообщение Соник »
Сэр Мурр писал(а):Если почитать предыдущее Ваше сообщение- частота фильтра 5 кГц при номиналах 560 пф и резисторов 18...22 кОм, то я не верю своим глазам.
Почему? "Макушка" на АЧХ где-то в районе 5КГц.
Сэр Мурр писал(а):Но есть куда уменьшать номиналы резисторов...
Есть. Только какие именно резисторы уменьшать?
Номиналы всех трёх резисторов. И проверить полученный результат, на макетке.
Поскольку на характеристики фильтра влияет, в том числе, выходное сопротивление источника сигнала.
Сообщение Belsagor »
Странные номиналы выбраны, добротность получается 0,2 :shock:
На вскидку, взял конденсатор на 10n, добротность 10, усиление 5, посчитал: R1=3.2k, R2=816, R3=31.2k. Как-то так.
