Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчёт полосового фильтра на ОУ
Текущее время: Чт апр 02, 2026 02:06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Расчёт полосового фильтра на ОУ
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:25:46
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Решил сделать полосовые фильтры для спектроанализатора на ОУ по вот этой схеме:
Дайте пожалуйста номиналы элементов (частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:37:15
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
А что - посчитать самому никак нельзя? Формула же есть готовая.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:00:04
Карма: 81
Там нет формулы расчёта для этой схемы!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:05:39
Админ
Карма: 110
Да, действительно, для этой нет.
Значит надо сделать так, как там написано:
Для расчета полосовых фильтром советую воспользоваться замечательной программой - Filter Wiz Pro от Schematica Software. Впрочем, ей так же можно воспользоваться и для расчетов любых других фильтров.
В чем проблема?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:57:02
Карма: 81
Программой я тоже пользовался. Только в ней получается, что нужно включать сразу 6-10 фильтров последовательно. И ещё она не рассчитывает резисторы. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:13:22
Админ
Карма: 110
Чудес не бывает.
Если для требуемой крутизны нужен фильтр 6-го порядка, значит так и есть. Резисторы замечательно считаются - я же считал...
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт полосового фильтра на ОУ
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:13:18
Я совсем профан в электротехнике и электронике, преподаватель помогать не хочет, а работу нужно сдать...
Помогите кто-нибудь с графиком для этой схемы!
Очень нужно!
фильтр2.jpg [8.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:24:45
вот исходные значения
значения.jpg [4.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:33:21
edel
Скачайте эту программу версии 3. Она крякается и там резисторы считаются.
Очень нужно!
:o Если АЧХ, то надо ж так и говорить... В той же программе она автоматически строится. Удачи.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:18:55
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Дайте пожалуйста формулу расчёта полосовых фильтров. У меня для 5КГц два конденсатора 560пф, сигнал через резистор 18 КОм на них, и через 22 КОм на землю. По идее ёмкость конденсатра надо понижать для увеличения частоты, но куда меньше то? Итак сотни пикофарад.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:54:14
Желаюсчим поиметь многополосные регуляторы тембра советую прочитать статью в ж. Радио за 1980г. №10. стр 27. И расчёты, и примеры..
мой Бог меня рабом не называл
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 02:03:34
Карма: 48
Спасибо VVX5510. Уже начал читать :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:06:50
Карма: 48
В том журнале трёжэтажные формулы с ненужными мне переменными. А я видел где-то простую, типа
f=1/C1*R1...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:10:29
Карма: 48
Как изменением номиналов резисторов повысить частоту фильтра?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:53:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Уменьшить номиналы и/или резисторов и конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:05:18
Карма: 48
Конденсаторы уже некуда уменьшать. Плёнки на пикофарады найти не могу, а керамика работает очень нестабильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:22:43
Карма: 46
Если почитать предыдущее Ваше сообщение- частота фильтра 5 кГц при номиналах 560 пф и резисторов 18...22 кОм, то я не верю своим глазам.
Но есть куда уменьшать номиналы резисторов...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:31:17
Карма: 48
Почему? "Макушка" на АЧХ где-то в районе 5КГц.
Есть. Только какие именно резисторы уменьшать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:45:39
Карма: 46
Номиналы всех трёх резисторов. И проверить полученный результат, на макетке.
Поскольку на характеристики фильтра влияет, в том числе, выходное сопротивление источника сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:27:45
Странные номиналы выбраны, добротность получается 0,2 :shock:
На вскидку, взял конденсатор на 10n, добротность 10, усиление 5, посчитал: R1=3.2k, R2=816, R3=31.2k. Как-то так.
