Схема пропорционального изменения U выхода от U входа
Прошу помочь найти схему для пропорционального изменения выходного напряжения в зависимости от изменения входного.
Требования к схеме: на входе от 0 до 15 вольт. На выходе от 0 до 5 вольт пропорционально входному напряжению. Желательна возможность регулирования верхнего предела выходного напряжения. Ток потребления около 0,5 А
- A. Fig Lee
- Потрогал лапой паяльник
Re: Схема пропорционального изменения U выхода от U входа
2 резистора последовательно 2 и 1 ом.
Самсусамыч
[uquote="А. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3609749#p3609749"]2 и 1 ом.[/uquote]
Ток потребление тогда будет 5А при входном 15В.
При требуемых 0,5А номиналы тогда будут 20 Ом и 10 Ом. А можно ещё понизить ток потребления 0,05 А – соответственно 200 Ом и 100 Ом.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609783#p3609783"][uquote="А. Fig Lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3609749#p3609749"]2 и 1 ом.[/uquote]
При требуемых 0,5А номиналы тогда будут 20 Ом и 10 Ом. А можно ещё понизить ток потребления 0,05 А – соответственно 200 Ом и 100 Ом.[/uquote]
Пробовал я резистор, но только один. Сильно греется, ввиду чего, как я понимаю, их сопротивление изменилось, и моя нагрузка сгорела. Хотелось бы что-то более эффективное, чем 2 резистора. А почему именно два резистора?
Самсусамыч
Дык, мощность резисторов необходимо выбирать соответствующую.
В зависимости от тока делителя. Для резисторов 200 Ом и 100 Ом мощность нужна не менее 1 Вт. А лучше взять 2_х ватные и никакого перегрева.
Ток делителя выбирается в зависимости от входного тока измерительного устройства. Если измерительный вход высокоомный то и ток делителя можно уменьшить до резисторов распространённой мощности (0,25 Вт). Взяв номиналы 2 кОм и 1 кОм.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609791#p3609791"]Дык, мощность резисторов необходимо выбирать соответствующую.
Ток делителя выбирается в зависимости от входного тока измерительного устройства. Если измерительный вход высокоомный то и ток делителя можно уменьшить до резисторов распространённой мощности (0,25 Вт). Взяв номиналы 2 кОм и 1 кОм.[/uquote]
Я правильно понял, что речь идёт о делителе напряжения? У меня сопротивление нагрузки около 60 ом. В этом случае делитель разве будет работать? Я читал, что сопротивление нагрузки должно быть как минимум на порядок больше чем сопротивление того резистора, который подсоединён к общему проводу.
Самсусамыч
[uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3609793#p3609793"]Я правильно понял, что речь идёт о делителе напряжения?[/uquote]
Да.
Да.
Хорошо бы знать требуемую задачу с подробностями. От этого зависит ответ.У меня сопротивление нагрузки около 60 ом. В этом случае делитель разве будет работать?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609796#p3609796"][uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3609793#p3609793"]Я правильно понял, что речь идёт о делителе напряжения?[/uquote]
Да.
Да. Проблема такая. Мне необходимо запитать лазерный модуль с максимальным напряжением питания 5 В от разъёма лазерного выжигателя китайского cnc2018. На разъёме в максимуме около 13 вольт. Прошивка станка меняет напряжение на разъеме лазерного выжигателя в зависимости от скорости движения от 0 до 13 вольт. Мне нужно, чтобы мой модуль не сгорел будучи подключённым к этому разъёму.
Да.
Хорошо бы знать требуемую задачу с подробностями. От этого зависит ответ.[/uquote]У меня сопротивление нагрузки около 60 ом. В этом случае делитель разве будет работать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда сделайте проще- поставьте последовательно с лазером резистор 10 Ом - тогда, если у лазера действительно потребление 0,5 ампера при 5-ти вольтах, то напряжение на модуле при питании от 15 вольт не превысит 5 вольт, а ток будет ограничен 0,5 амперами.
Резистор- либо советский на 5 (или больше) ватт, или китайский на 10 (или больше) ватт.. Ну, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product0/458662678
А, если найдёте резистор типа вот такого:
ПЭВР-10, сопротивлением от 15 до 25 Ом - тогда ещё и точно отрегулировать ток (или напряжение) можно будет..
Схема экономичного делителя.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3609799#p3609799"]Тогда сделайте проще- поставьте последовательно с лазером резистор 10 Ом - тогда, если у лазера действительно потребление 0,5 ампера при 5-ти вольтах, то напряжение на модуле при питании от 15 вольт не превысит 5 вольт, а ток будет ограничен 0,5 амперами.
ПЭВР-10, сопротивлением от 15 до 25 Ом - тогда ещё и точно отрегулировать ток (или напряжение) можно будет..[/uquote]
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3609803#p3609803"]Схема экономичного делителя.
[/uquote]
А какой нужно взять транзистор?
Любой средней мощности обратной проводимости. Их тысячи наименований.
К примеру КТ817.
К примеру КТ817.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3609896#p3609896"]Любой средней мощности обратной проводимости. Их тысячи наименований.
К примеру КТ817.[/uquote]
Спасибо.
Спасибо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3609896#p3609896"]Любой средней мощности К примеру КТ817.[/uquote]
А вы не пробовали посчитать мощность, которую будет рассеивать этот транзистор?
На входе- 15 вольт, на выходе- 5 вольт и ток в 0,5 ампера - это ПЯТЬ ВАТТ!!
КТ817, конечно, "потянет", у него максимальная мощность 25 ватт С РАДИАТОРОМ.. Но и радиатор нужен не "самый маленький"..
Судя по этому там нет 0,5А.
Если ток 0,5А то нужен радиатор и всё.Oleg__ писал(а):У меня сопротивление нагрузки около 60 ом.
Самсусамыч
[uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3609797#p3609797"]Мне необходимо запитать лазерный модуль с максимальным напряжением питания 5 В от разъёма лазерного выжигателя китайского cnc2018. На разъёме в максимуме около 13 вольт.[/uquote]
При таком раскладе я бы поступил следующим образом:
Первый вариант по схеме от Телекот. Транзистор можно взять любой средней мощности к примеру КТ815 или КТ817. Но резисторы лучше поставить таких номиналов 2 кОм и 1,5 кОм. Таким образом при питающем напряжении 13 В на базе транзистора получим 5,6 Вольта. А на эмиттере с учётом падения напряжения на транзисторе, необходимые около 5 В. Но так как в мире нет ничего идеального, и все элементы имеют погрешность, то перед подключением светодиода необходимо замерить напряжение не выходе схемы при подачи на неё 13 В. Ещё имей ввиду, что транзистор придётся устанавливать на радиатор, так как он будет греться.
Другой вариант использовать в место биполярного транзистора полевик Р-канала. Номиналы попробовать такие: 2 кОм и 1,2 кОм.
Вообще в обоих случаях лучше бы в нижней части делителя поставить последовательно два резистора. Один постоянный на 1 кОм, другой подстроечный на 500 Ом.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб апр 06, 2019 13:31:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3610029#p3610029"][uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3609797#p3609797"]Мне необходимо запитать лазерный модуль с максимальным напряжением питания 5 В от разъёма лазерного выжигателя китайского cnc2018. На разъёме в максимуме около 13 вольт.[/uquote]
Первый вариант по схеме от Телекот. Транзистор можно взять любой средней мощности к примеру КТ815 или КТ817. Но резисторы лучше поставить таких номиналов 2 кОм и 1,5 кОм. Таким образом при питающем напряжении 13 В на базе транзистора получим 5,6 Вольта. А на эмиттере с учётом падения напряжения на транзисторе, необходимые около 5 В. Но так как в мире нет ничего идеального, и все элементы имеют погрешность, то перед подключением светодиода необходимо замерить напряжение не выходе схемы арии подачи на неё 13 В. Ещё имей ввиду, что транзистор придётся устанавливать на радиатор, так как он будет греться.
Вообще в обоих случаях лучше бы в нижней части делителя поставить последовательно два резистора. Один постоянный на 1 кОм, другой подстроченный на 500 Ом.[/uquote]
Спасибо.
Спасибо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, на самом деле это надо знать "честную" мощность лазера - ТС, видимо, плохо зная старого "дядьку Ома", написал РАЗНУЮ "исходную информацию"-
а вот тут:
получается лазер 2,5 ваттаOleg__ писал(а):Требования к схеме: на входе от 0 до 15 вольт. На выходе от 0 до 5 вольт пропорционально входному напряжению. Ток потребления около 0,5 А
а вот тут:
получается, что мощность лазера 0,4 ватта..Oleg__ писал(а):Я правильно понял, что речь идёт о делителе напряжения? У меня сопротивление нагрузки около 60 ом.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3610035#p3610035"]Ну, на самом деле это надо знать "честную" мощность лазера - ТС, видимо, плохо зная старого "дядьку Ома", написал РАЗНУЮ "исходную информацию"-
а вот тут:
[/uquote]
Я просто хочу с запасом по мощности. Реальный ток потребления не превышал 250 ма.
а вот тут:
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Oleg__",url="/forum/viewtopic.php?p=3610038#p3610038"]Я хочу с запасом по мощности. Реальный ток потребления не превышал 250 ма.[/uquote]
Вы закон Ома знаете?
Применять умеете?
Если у вас ток был 250 мА при напряжении на лазере 5 вольт, то его "эквивалентное сопротивление" - 20 Ом
