Ребят, посоветуйте, есть возможность снять энкодерную ленту с датчиком с одного из принтеров: Epson rx610 формат A4 разрешение печати 5760x1440 dpi, Epson m200 формат A4 разрешение печати 1440x720 dpi, Epson m100 формат A4 разрешение печати 1440x720 dpi. Какой лучше подойдет? и с каким разрешением там стоят ленты, я так понимаю 2880, 720 и 720 или ошибаюсь? Потянет контроллер 2880 или это перебор? Как отразится на качестве и скорости?
Последний раз редактировалось fneed Вт апр 02, 2019 11:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Всем добрый день. Возникла проблема с роликами.Купил 12 штук. Выточил стоику для ролика,затянул гайкой,ролик стал туго крутится. Между подшибниками шайба но очень тонкая,а зазор там на глаз около миллиметра. На сайте вроде было какое то обсуждение роликов но я не смог его найти. Тема слишком распухла,хотя я собираю информацию но по электронике.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Последний раз редактировалось smacorp Сб апр 06, 2019 21:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Лучше сразу напиши, сколько у тебя точек/мкм. В программу так и запиши. В чём проблема?
Делитель у тебя, значит, 8? Двигатель 200 шагов? Винт 3мм? Тогда, пиши 1600 точек на 3000мкм.
извените не так выразился Делитель 1\16 двигатель 200 шагов Винт T8 2мм https://ru.aliexpress.com/item/Lead-Scr ... 4ed796fd37 все это дает 1600 шагов на оборот вычислял по онлайн калькулятору https://www.prusaprinters.org/calculator/ видать я много пропустил пока собирал станок в программе много не понятных для меня терминов что это за параметр точек/мкм или как их вычислять переводить? Как высчитать DPI по оптической ленте энкодер 80058 от HP ?
maxst83 По ссылке четырех-заходный винт, шаг на оборот 8 мм. (хотя может и 4 мм, проверь сам, если 4, то в формулу ниже поставь вместо 8 ).
Если мотор 1,8 градусов, то.. Мотор 1,8 градусов, 360/1,8 = 200 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*200 = 3200 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм. 3200/8 = 400 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).
Если мотор 0,9 градусов, то.. Мотор 0,9 градусов, 360/0,9 = 400 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*400 = 6400 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм. 6400/8 = 800 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).
Измерь. Вариантов немного, или 600, 720, или 960 точек на дюйм. 1 дюйм = 2.54 См. Достаточно вписать (720 точек на 25400 мкм например), и линейкой примерить, совпадает ли значение линейки и программы Если нет, откорректировать в нужное, сверить не помешает. А то, вдруг лента растянулась на какой микрон .
я еще раз померил у меня винт 2мм на оборот тогда получается Мотор 1,8 градусов, 360/1,8 = 200 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*200 = 3200 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 2 мм. 3200/2 = 1600 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе). 1000мкм = 1мм ? За что отвечает параметр шаг стола?
Для уточнения, переспрошу (а вдруг). Как мерился шаг? Штангелем измерялась толщина ручейка или была одета гайка на винт, прокручена один оборот и замерено расстояние, которое прошла гайка?
Сколько будет проходить расстояние за один шаг. В результате, отвечает за разрешение стола. То-есть, сколько раз каретка будет елозить на дюйм.
При 200dpi заметны линии лазера, то-есть плата будет полосатой. При очень хорошей фокусировке видно даже на 600dpi линии, но фоторезист засвечивает более-менее. У тебя на скрине разрешение 20320DPI, это настолько много, 20320 раз на дюйм, что светить будет сутки...
При плохом фокусе и дорожках от 0.7мм можно выставить и 300DPI. Очень быстро будет засвечивать. При среднем фокусе и дорожках от 0.3мм 600DPI. А если есть мелкие дорожки 0.1мм, то 1200DPI и фокус получше выставить.
Последний раз редактировалось motoAnDrEY14 Сб апр 06, 2019 19:11:41, всего редактировалось 3 раз(а).
