Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ребят, посоветуйте, есть возможность снять энкодерную ленту с датчиком с одного из принтеров: Epson rx610 формат A4 разрешение печати 5760x1440 dpi, Epson m200 формат A4 разрешение печати 1440x720 dpi, Epson m100 формат A4 разрешение печати 1440x720 dpi. Какой лучше подойдет? и с каким разрешением там стоят ленты, я так понимаю 2880, 720 и 720 или ошибаюсь? Потянет контроллер 2880 или это перебор? Как отразится на качестве и скорости?
Последний раз редактировалось fneed Вт апр 02, 2019 11:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Они все на 180lpi
Гинуть наші вороженьки.
А где-нибудь описано как устроены диафрагмы? Если нет, можете пояснить?
Прошу помощи с программкой. Скачать и попробовать пооткрывать ваши герберы. Буду благодарен за те, которы не открываются.
Заранее спасибо.
https://drive.google.com/open?id=1yeiwV ... CR9p28eX4I
Заранее спасибо.
- Top.rar
- (305.34 КБ) 223 скачивания
Всем добрый день.
Возникла проблема с роликами.Купил 12 штук.
Выточил стоику для ролика,затянул гайкой,ролик стал туго крутится.
Между подшибниками шайба но очень тонкая,а зазор там на глаз около миллиметра.
На сайте вроде было какое то обсуждение роликов но я не смог его найти. Тема слишком
распухла,хотя я собираю информацию но по электронике.
Разбери ролики и вытачи такие же распорные втулки чуть побольше. Чтобы внутренне обоймы подшипников при стягивании крутились свободно.
Собрал станок помогите с настройкой программы HLDI 70 настройка стола какие параметры установить у меня получается 1600 шаг/об
На драйвере лазерного модуля сгорел компонент с маркировкой LA60.
Такой же изображён на фото по ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/3-5-5V-P ... st=ae803_5
Подскажите, что это за компонент, есть ли у него аналоги.
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610116#p3610116"]установить у меня[/uquote]Мне прийти к тебе что ли?
Лучше сразу напиши, сколько у тебя точек/мкм. В программу так и запиши. В чём проблема?
Делитель у тебя, значит, 8? Двигатель 200 шагов? Винт 3мм? Тогда, пиши 1600 точек на 3000мкм.
Как говорит современная молодёжь - "изи".Oleg__ писал(а):На драйвере лазерного модуля сгорел компонент с маркировкой LA60. Подскажите, что это за компонент
LC3030 - High Efficiency Low Noise PFM Step-up DC/DC Converter
- lc3030.pdf
- (297.21 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось smacorp Сб апр 06, 2019 21:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3610174#p3610174"][uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610116#p3610116"]установить у меня[/uquote]Мне прийти к тебе что ли?
Делитель у тебя, значит, 8? Двигатель 200 шагов? Винт 3мм? Тогда, пиши 1600 точек на 3000мкм.[/uquote]
извените не так выразился
Делитель 1\16
двигатель 200 шагов
Винт T8 2мм https://ru.aliexpress.com/item/Lead-Scr ... 4ed796fd37
все это дает 1600 шагов на оборот вычислял по онлайн калькулятору https://www.prusaprinters.org/calculator/
видать я много пропустил пока собирал станок в программе много не понятных для меня терминов что это за параметр точек/мкм или как их вычислять переводить?
Как высчитать DPI по оптической ленте энкодер 80058 от HP ?
Делитель 1\16
двигатель 200 шагов
maxst83
По ссылке четырех-заходный винт, шаг на оборот 8 мм. (хотя может и 4 мм, проверь сам, если 4, то в формулу ниже поставь вместо 8 ).
Если мотор 1,8 градусов, то..
Мотор 1,8 градусов, 360/1,8 = 200 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*200 = 3200 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм.
3200/8 = 400 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).
Если мотор 0,9 градусов, то..
Мотор 0,9 градусов, 360/0,9 = 400 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*400 = 6400 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 8 мм.
6400/8 = 800 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610198#p3610198"]Как высчитать DPI[/uquote]Измерь.
Вариантов немного, или 600, 720, или 960 точек на дюйм. 1 дюйм = 2.54 См.
Достаточно вписать (720 точек на 25400 мкм например), и линейкой примерить, совпадает ли значение линейки и программы
Если нет, откорректировать в нужное, сверить не помешает. А то, вдруг лента растянулась на какой микрон
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3610206#p3610206"]maxst83
6400/8 = 800 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).[/uquote]
я еще раз померил у меня винт 2мм на оборот
тогда получается Мотор 1,8 градусов, 360/1,8 = 200 шагов на оборот. Делитель драйвера 16, итого 16*200 = 3200 на оборот. Один оборот винта, равен ходу стола 2 мм.
3200/2 = 1600 шагов на 1 мм. (1000 мкм в программе).
1000мкм = 1мм ?
За что отвечает параметр шаг стола?
1000мкм = 1мм ?
- (15.31 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось maxst83 Сб апр 06, 2019 18:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Для уточнения, переспрошу (а вдруг). Как мерился шаг? Штангелем измерялась толщина ручейка или была одета гайка на винт, прокручена один оборот и замерено расстояние, которое прошла гайка?maxst83 писал(а):я еще раз померил у меня винт 2мм на оборот
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3610225#p3610225"]
Для уточнения, переспрошу (а вдруг). Как мерился шаг? Штангелем измерялась толщина ручейка или была одета гайка на винт, прокручена один оборот и замерено расстояние, которое прошла гайка?[/uquote]maxst83 писал(а):я еще раз померил у меня винт 2мм на оборот
Ну тогда посчитал верно, 1600 на 1 мм.
какое оптимальное разрешение DPI ставить на стол в среднем ?
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610218#p3610218"]За что отвечает параметр шаг стола?[/uquote]Сколько будет проходить расстояние за один шаг. В результате, отвечает за разрешение стола. То-есть, сколько раз каретка будет елозить на дюйм.
При 200dpi заметны линии лазера, то-есть плата будет полосатой. При очень хорошей фокусировке видно даже на 600dpi линии, но фоторезист засвечивает более-менее. У тебя на скрине разрешение 20320DPI, это настолько много, 20320 раз на дюйм, что светить будет сутки...
При плохом фокусе и дорожках от 0.7мм можно выставить и 300DPI. Очень быстро будет засвечивать. При среднем фокусе и дорожках от 0.3мм 600DPI. А если есть мелкие дорожки 0.1мм, то 1200DPI и фокус получше выставить.
Последний раз редактировалось motoAnDrEY14 Сб апр 06, 2019 19:11:41, всего редактировалось 3 раза.
