Добрый день друзья, нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором, прошу помощи бывалых знатоков. Мощьность взял с запасом, на всякий пожарный.
Используйте выходной (ключевой) транзистор из серии КТ815, КТ817.
Можно собрать вашу схему всего на одном, составном транзисторе (транзистор Дарлингтона) из серии КТ972, КТ829.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Вс апр 07, 2019 08:20:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3610500#p3610500"]9014 первый, 8050 второй, да в принципе на твою мощю и оба 9014 норм будет[/uquote]
Рассеиваемая мощность S8050 - 0,3 ватт (у моего вентилятора 3 ватта). Боюсь сгорит.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3610502#p3610502"]Используйте выходной (ключевой) транзистор из серии КТ815, КТ817.
Можно собрать вашу схему всего на одном, составном транзисторе (транзистор Дарлингтона) из серии КТ972, КТ829. [/uquote]
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1(25) Вт (никогда не ставил радиаторы на транзисторы), нет опыта.
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3610492#p3610492"]нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором[/uquote]
С учётом номинала резистора R5 оба транзистора можно ставить любые маломощные. Например КТ3102 или даже ВС846…ВС849.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3610601#p3610601"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3610492#p3610492"]нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором[/uquote]
С учётом номинала резистора R5 оба транзистора можно ставить любые маломощные. Например КТ3102 или даже ВС846…ВС849.[/uquote]
Прошу прощения (нехватка опыта), r5 убрал моя ошибка, эта схема была на релюшке, а я её убрал (чтобы не щёлкала)
