Здравствуйте. Знаю, что уже есть штук сто подобных тем, но, перечитав все из них, решил создать тему
Пытаюсь сконструировать функциональный генератор с независимой регулировкой частоты и скважности. Но, загвоздка в том, что мне нужно регулировать эти параметры с помощью входного напряжения.
Нашел схему в книге Титце "Полупроводниковая схемотехника" вот такую схемку
http://prntscr.com/n8ooh9
Она позволяет регулировать частоту напряжением, но вот скважность с помощью потенциометра. В интернетах натыкаюсь на решения с помощью таймеров и цифровой техники, но нужно с помощью аналоговой.
Была идея реализовать с помощью ждущего мультивибратора, но не вышло.
Надеюсь на адекватные советы и помощь. Спасибо.
ГУН с независимой регулировкой частоты и скважности.
Themcsummer
- Родился
Re: Функц генератор с независ регулир частоты и скважности
Резистивные оптроны используйте...
А где "схемка"?
Ах, вот она...
А где "схемка"?
Ах, вот она...
- (48.62 КБ) 1101 скачивание
Themcsummer
- Родился
Themcsummer
- Родился
Re: ГУН с независимой регулировкой частоты и скважности.
Нашел еще одну схему.
Но опять та же проблема
Не могу понять, как менять скважность напряжением
- (10.31 КБ) 491 скачивание
Если посмотреть на приведенную схему, видно что входное напряжение V преобразуется в +/- V. Эти напряжения задают ток заряда/разряда С, т.е. крутизну фронтов треугольника на выходе. ОУ1 - повторитель, а ОУ2 - инвертирующий усилитель с к.у. -1. Если заменить один из них на усилитель управляемый напряжением, то это напряжение будет регулировать крутизну соответствующего фронта. Правда одновременно поедет и частота. Чтобы менять скважность отдельно от частоты, надо позаботиться о том чтобы + и - напряжения менялись одновременно в разные стороны так чтобы сумма времен заряда и разряда оставалась постоянной.
Themcsummer
- Родился
Построил вот такую схему ГУН с регулировкой частоты
Можно ли как-то изменять скважность используя компаратор?
Или как в принципе можно изменить скважность
- (27.89 КБ) 518 скачиваний
Да как тут вам чего посоветуешь, ежели вы ничего не говорите - ни диапазон перестройки по частоте и скважности, ни диапазон управляющих напряжений, ни требования к линейности регулирования, ни наличие/отсутствие мертвых зон в начале и конце диапазона регулирования...
Для аналоговой техники вот это вот всё перечисленное почему-то очень важно.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
