ГУН с независимой регулировкой частоты и скважности.
Сообщение Themcsummer »
Здравствуйте. Знаю, что уже есть штук сто подобных тем, но, перечитав все из них, решил создать тему
Пытаюсь сконструировать функциональный генератор с независимой регулировкой частоты и скважности. Но, загвоздка в том, что мне нужно регулировать эти параметры с помощью входного напряжения.
Нашел схему в книге Титце "Полупроводниковая схемотехника" вот такую схемку
http://prntscr.com/n8ooh9
Она позволяет регулировать частоту напряжением, но вот скважность с помощью потенциометра. В интернетах натыкаюсь на решения с помощью таймеров и цифровой техники, но нужно с помощью аналоговой.
Была идея реализовать с помощью ждущего мультивибратора, но не вышло.
Надеюсь на адекватные советы и помощь. Спасибо.
Сообщение Света »
Резистивные оптроны используйте... :)
А где "схемка"?
Ах, вот она...
(48.62 КБ) 1106 скачиваний
Прикрепляю
(16.06 КБ) 513 скачиваний
(25.59 КБ) 493 скачивания
Нашел еще одну схему.
Но опять та же проблема
Не могу понять, как менять скважность напряжением
(10.31 КБ) 492 скачивания
Сообщение alexf58 »
Если посмотреть на приведенную схему, видно что входное напряжение V преобразуется в +/- V. Эти напряжения задают ток заряда/разряда С, т.е. крутизну фронтов треугольника на выходе. ОУ1 - повторитель, а ОУ2 - инвертирующий усилитель с к.у. -1. Если заменить один из них на усилитель управляемый напряжением, то это напряжение будет регулировать крутизну соответствующего фронта. Правда одновременно поедет и частота. Чтобы менять скважность отдельно от частоты, надо позаботиться о том чтобы + и - напряжения менялись одновременно в разные стороны так чтобы сумма времен заряда и разряда оставалась постоянной.
Построил вот такую схему ГУН с регулировкой частоты
Можно ли как-то изменять скважность используя компаратор?
Или как в принципе можно изменить скважность
(27.89 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Mike_Solo »
Да как тут вам чего посоветуешь, ежели вы ничего не говорите - ни диапазон перестройки по частоте и скважности, ни диапазон управляющих напряжений, ни требования к линейности регулирования, ни наличие/отсутствие мертвых зон в начале и конце диапазона регулирования...
Для аналоговой техники вот это вот всё перечисленное почему-то очень важно.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
