Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Где ты видишь 4 обмотки? :shock: Изображение
поставь правильную частоту и минимальный ток и витки изменятся. :)))
Сообщение Инсульт »
Ну кто шарит в этой чудо программе как мне добиться правильного расчета из этих параметров?
Частота правильная 335кгц
Ток 1 - 52А
Напряжение 1 - 12
Минимальный ток 1 - 1А
Диаметр провода 1 - 1.25
Ток 2 - 1А
Напряжение 2 - 12
Минимальный ток 2 - 0.1А
Диаметр провода 2 - 0.5
сердечник по габаритам подходит не менее T130 материал не важно например 26
Более мене похожие на правду по количеству витков программа выдает на частоте 100кгц что чушь или даташит на шим кривой и осциллограф тоже
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение otest »
Может ты сам кривой?
Где схема , ШИМ, расчёт.
Сообщение Телекот »
Инсульт писал(а):Частота правильная 335кгц
Откуда взята эта цифра?
Сообщение Leviafan »
вот тема
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87668
блок питания Corsair TX650W обуглился ДГС
сначала надо определится какая там топология
так как позиционируется как бронза то скорее всего "простой" "косой полумост"
выпрямление >>> чего-то мучают сомнения но может на синхронных транзисторах, если шоттки, то будет частота обычного конвертора ~ 100KHz.
плотность тока максимум 10 A/mm2
амплитуда импульса на вторичной обмотке не может быть меньше выходного напряжения, у косых вроде 24-28 вольт.
а может быть
Иллиаас Харгрив.Подтверждаю, на БП Corsair 750M вообще на плечо 17.8 Вольт, поэтому у него и сгорают выходные дроссели, если БП слабо нагружен - дросселю приходится испепелять лишние вольты в тепло.
вот так у него был намотан оригинальный дроссель
инсульт зачем- то мучает бобика, а не возьмёт сендастовое колечко с похожей нач.магн.пронц. только большего размера и не намотает также как в оригинале,... ну проводник тоже толщее
Сообщение Инсульт »
Схемы нет топология неизвестна. Ремонтирую уже не первый такой БП все исключительно наощупь. Что интересно если взять 5 таких БП одинаковых то внутри у них все отличается как разводка платы так и компоненты.
100кгц это частота работы шим дежурки ICE2A0565
Супрессор HY510N
Как в оригинале намотать не получается. Вот и спрашивал в чем разница наматывать так фигурно или намотать как везде последовательно?
Кольцо нашел T157-52
Вот так буду наматывать:
как же ты ремонтируешь, если с первого взгляда не можешь определить топологию?
а если знаешь топологию - все схемы одинаковы, ну может номиналы где-то будут скакать....
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... I-tItSLTWK
а здесь надо просто глянуть выпрямляется шоттками или транзисторами, и частота тогда понятна...
и причём здесь ШИМ дежурки? мы же ремонтируем главный конвертор? наверно на какой-нить CM6800.. а они все как известно работают на +/-100KHz.
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... Scheme.pdf
косой полумост с APFC + выпрямление диодами...
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера! Помогите пожалуйста разобраться.Делаю Блок питание к Авто зарядному на NCP1200P60+полевик 11N80C . Расчет был таков,Индуктивность подогнал с прибором MS5308 сточилось чуть больше чем расчетном.Индуктивность :1Кгц=577;10Кгц=573.9;
100Кгц=571.1 при всех замкнутых вторичек и подпитки 1кгц=29.1; 10Кгц=12.15;100Кгц=9.116. Скажите пожалуйста на какой частоте лучше мерить индуктивность и Ls т.е при замкнутых вторичек? на клампере пока две параллельно по 27К+10нан,токовый резистор истока 0,39+0.47.Схему сюда вроде нельзя.Расчет транса такой.
Сам шим и полевик куплен Чип дип. Холостой ход работает,если подключить нагрузку в место АКБ (лампа 220в и параллельно к нему емкость 4700-50 то сразу унес нам шим,полевик диод на затворе,но токовй резисторы остались живы и предохранитель то же жив.Что не так ребята? Первый раз то же так же унес все те же детали и токовый резисторы тоже вылетели.Холостой ход через лапу работал,затем снял и включил без лампу и Бах! Что делать ума не приложу.На днях закажу новые детали но не от Чип и Дип,похоже там паленые полевики.У меня есть еще вопрос,каким можно ставить отраженное напряжение? Или снова перемотать как из этих лучше пойдет под ЗУ?
Следующий раз сниму осцилограмы : 1)Силовом кондере 2)относительно плюса на Истоке,3)относительно плюса за клампере,4)Исток-Сток 5)Исток затвор.Все правильно наметил? Ребята дайте пожалуйста ссылку где я могу показать схему и все осцилограмму? или можно сюда
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105 UC 3843 форум ра. Кот------------
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=85802 UC3842 рад Кот
на первый взгляд...
Требуемый магнитный зазор, не менее...
зачем 800 вольт?
на такую мощь просится полумост или косой полумост.
0,39+0,47 токовый датчик,- а не много ли? вроде на 200-300W около 1.1 Ohm и там довольно строгий резистор - розовый, высоковольтный термоустойчивый
сердечник, я так понимаю PQ35/26
http://www.ferritecoresty.com/pq3526-pc ... -p-13.html
и зачем его точить, нормальные люди бумагу подкладывают
не исключено проще купить на али 12V и перемотать
Сообщение sergey.UA »
Всем доброго дня. Есть вопрос по расчету дросселя, для повышающего преобразователя.
Схема взята здесь. https://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/
Программа расчета, за что спасибо автору - взята из этой темы, это я так понимаю будет прога DrosselRing, - программа расчета дросселя на кольцах из порошковых материалов (Версия 6.1).
Непонятен пункт - Напряжение на дросселе, ключ включен, и пункт - Напряжение на дросселе, ключ выключен.
Для моих задач, по данной схеме, входное напряжение 10 В, выходное 24 В, в скрине все верно выставил ?
Или есть у Дмитрия иная прога, для расчета дросселя, более простая ? Если что ткните носом :))
Спасибо.
(95.4 КБ) 332 скачивания
Сообщение Телекот »
Для расчёта есть специальная программа которая считает всё.
sergey.UA писал(а):Схема взята здесь.
Эту схему собирать не стоит.
1. Очень слабый транзистор используется, схема сможет дать максимум 2-3А, для компьютера нужно 4-5.
2. Много мощности тратится на истоковом резисторе.
Спасибо что предупредили, именно с этим TL494 шим контроллером не работал. Почитаю даташит, и буду думать.
Сообщение mzroot »
Starichok51, доброго времени. Скажите, имеются ли версии Ваших программ под операционные системы отличные от Windows (Linux, Mac и т. п.) или web-версии? Особенно интересна Lite-CalcIT.
Сообщение Starichok51 »
не имеются.
Сообщение mzroot »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3621145#p3621145"]не имеются.[/uquote]
Портировать нет планов? Или открыть исходный код?
других операционок у меня даже нет. и исходники никому не даю.
Сообщение mzroot »
Печально…
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3621175#p3621175"]других операционок у меня даже нет. и исходники никому не даю.[/uquote]
Не с целью докопаться, а токмо ради интереса праздного: а почему не открываете исходники, программы у Вас же бесплатные?
да, программы бесплатные. а алгоритмы расчета секретные...
Сообщение ProOFF »
Появилось желание собрать несколько источников питания под свои нужды. Тупо копировать не интересно. Оборудование, желание разобраться и опыт в радио электронике имеется. Перечитал много, в том числе и эту ветку. Возникло несколько вопросов.
1 кольца. Намотал (чем больше, тем точнее) , измерял, пересчитал. На выходе имею проницаемость. Но как узнать из какого материала?
2 много трансформаторов накопилось с мониторов и другого оборудования. Они от "обратноходов". Соответственно с зазором. Как правильно их мерять? (я извращался - прикладывал к "беззазорной" половинке "зазорную" обратной стороной, и крепко стягивал и мерял. Но на сколько это правильно?)
3 И у уважаемого Старичка может есть программа, которая обсчитывает "E" образные магнитопроводы?
что у меня есть, и чего нет, можно узнать, скачав и распаковав архив.
материал узнать невозможно. но, как правило, абсолютное большинство сердечников в импортном оборудовании делалось из материала РС40.
когда материал неизвестен, лучше всего делать расчеты по самому наихудшему варианту - N27 или его российский аналог 2000НМ.
магнитная проницаемость материала ни на что не влияет, и я уже давно пожалел, что ввел ее в свои программы. из-за проницаемости имею много "глупых" вопросов.
