Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Платы выехали из Китая
wiselord hello wifi radio has already been mentioned in the application you added to the application what do you think about it karadio have an application called esp8266 made with rx and tx has communication feature
Всем привет
@Wiselord
Теперь мой ILI9486 работает отлично, я забыл подключить + 3.3V, я думал, что + 5V было достаточно.
Я хотел бы сейчас иметь возможность заказать подсветку, но на разъеме экрана нет штырька, у вас есть предложение?
спасибо
@Wiselord
спасибо
- WiseLord
- Друг Кота
LED = 1 должен включать подсветку, LED = 0 должен выключать. Я не уверен, что с анодом получится так же просто.
- pap.cot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет
Хорошие новости: проект теперь поддерживает TDA7418TR (пока не весь функционал),
проверено в железе!
CSR8645 подключен к диф входу
В схему и плату https://easyeda.com/pap.cot/ampcontrol-f103
добавил DC-DC 5/5 В преобразователь для варианта запитки цифровой и аналоговой плат от дежурного напряжения +5В.
(для питания TDA7418TR складываем 3.3 и 5 получаем 8.3 Вольта
Схема аналоговой части:
https://easyeda.com/pap.cot/tda7418tr
Всем привет
@Wiselord
На моей модели ILI9486 было очень сложно и опасно нейтрализовать управление подсветкой с помощью gnds. Поэтому я установил P-канал Mosfet на общий светодиодный анод. Настройка подсветки очень проста в настройке в меню, и работа идеальна.
Mosfet, который я установил, - это ZXMP6A13FTA, потому что это единственная модель, которая у меня есть.
Теперь я могу продолжить сборку и тестирование своего прототипа, прежде чем рисовать макет.
Спасибо за этот прекрасный проект.
@Wiselord
- WiseLord
- Друг Кота
Наконец-то получил свои платы из Китая, спаял.
Ну вот, как бы проверена. Подходит (лишнее можно смело обрезать) под "стандартные" дисплеи на ILI9431 с SPI подключением (2.4", 2.8" и 3.2" размеры). Ну и под дисплеи с "ардуиновской" разводкой.Всё необходимое (схема, платы) вместе с исходниками, в каталоге kicad/ampcontrol-f103/kloker писал(а):У кого есть готовая, проверенная сборкой плата под дисплей ILI9341 SPI ?
На сколько % проект можно считать законченным?
Привет Wiselord
В моей схеме с печатным монтажом я запитал MCP602 + 5 В, а на вашей диаграмме оно составляет 3,3 В, не вызовет ли это проблемы с выходным напряжением, подаваемым на STM32?
спасибо
спасибо
- WiseLord
- Друг Кота
Project16, АЦП микроконтроллера ожидает на входе сигнал уровнем от 0 до 3.3В, всё что выше, будет восприниматься как 3.3В - на спектре появятся высокочастотные гармоники, которых в реальности нет (distortion).
на тюнере RDA5807m странно плавает громкость звука, зависит от положения антенны. прием лучше- громкость больше. разница в громкости на пол шкалы регулировки, это как-то реально пофиксить? в обычных аналоговых тюнерах такого перепада нет (может АРУ включен?), мощность сигнала уменьшается, тюнер просто фонит белым шумом, а тут или шопотом играет или орет на полную мощность.
и второй вопрос, как фиксить ход RTC? отстают часики, - 3 мин за месяц набрали. нагрузочные конденсаторы на часовом кварце 6.8 pF, как на схеме STM32F407Discovery.
чтобы коррекция не зависела от того, когда в последний раз включался усилок, можно вести лог последней коррекции времени, и от него уже инкремент высчитывать, если контроллер проспал на полке 3-4 месяца, и прогулял график подстройки RTC.
Добрый вечер , вернулся к проекту, на дисплее ILI9488 при моих изменениях в коде скроллинг (режим "водопад" спектра справа налево) работает. Вопрос по ик приемнику, на схеме он запитан от 3,3в но у меня от этого напряжения не работает, запитал его от 5в. Правильно ли это?
- WiseLord
- Друг Кота
Если работает - то и хорошо. Хотя вроде по даташитам (https://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf) от 2.5В питание. Возможно, есть чисто 5В варианты.
- shura2000
- Вымогатель припоя
А будет ли развитие проекта в плане разнообразия видов отображения спектра?
типа как тут:
типа как тут:
Всем привет
Вот файл lay6 для отображения ILI9486 или ILI9488 (8 бит и пинов arduino), соединения проверены и я приступил к изготовлению. Я не планировал отключение звука, но вы можете изменить его, если хотите.
PS: значения и ссылки на компоненты находятся в файле lay6 и подсветка дисплея будет адаптирована.
- TDA7439 - RDA5807M.lay6
- (147.13 КБ) 575 скачиваний
- STM32 AmpControl.lay6
- (272.65 КБ) 637 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Хотел сегодня оформить статью, но редактор на сайте пока нерабочий. Так что пока просто выложу видео, записанное для статьи.
Александр 84
- Открыл глаза
было бы неплохо добавить две строчки для rds,и уровень приема в цифрах (rda 5807m)
