как можно судить о сырости схемы если ее никто не видел
вот это и называется агрессивный маркетинг. "все хотят увидеть схему", "схемудай!" а тут бац, и новое решение - а схема-то кусками, в 5 часовых видеороликах, в 7 из 1386, мельком да в полумраке! ..ну накой видеть схему? разве что поржать в очередной раз, когда явно от балды лепят емкость на выход оу? если человек не понимает разницы работы оу и компаратора и ваяет без этих знаний защиту, теряя миллисекунды выхода оу из насыщения.. Это нормально? а оно ведь так и продавалось. ---------- послушай, друже, ещё раз дам тебе совет - если что-то выглядит дерьмово, пахнет так же - не следует тащить это в рот, дабы убедится в том, что другие органы чувств тебя не обманули. так и тут: если человек допускает в схеме славянки( из двух оу и процессора) три критические ошибки - то его ценность, как разработчика.. да хрен с ними, с ошибками. когда указываешь и расписываешь последствия - огрызаться не надо, надо исправлять. а это уже показатель его, как продавца - хрен чего добьешься, случись какой(закономерный) казус. даже случись чего - ег002 выбросил и новую поставил, ибо миллионными партиями выпущена, а тут - через пару лет склероз проца одолеет - хрен вам. так накой покупать это, когда альтернатива - рублей 250 с доставкой и поцелуем чуть ниже спины?
У официального представителя фирмы егмикро на таобао дороже должно быть + экранчик. И оно несинхронное с сетью, не имеет настраиваемого порога отключения АКБ (что лучше делать резисторами, а не менюшками в слетающей памяти). ПЗУ - постоянно забывающее устройство У сливянки ещё клавиатура есть.
И ещё "орлы" этанола с форума реалстранник забыли про существование авито и сюда зря припёрлись.
У этанола тоже коммерческое, но кустарное производство против серийного.
Ну я собственно это и имел ввиду. То есть больше даже официальное. В чём суть - если продукт дерьмовый, то на официальное предприятие есть вполне законные рычаги давления. А если кустарное, то что с него взять?
При этом я допускаю, что кустарщина может в чём то быть лучше налаженного производства. Но от этого она для потребителя не будет лучше. И единственный путь - это распространять в сети таких же энтузиастов. Способных понять и простить, но и в случае чего допилить. Но как допиливать то, что изначально закрыто - секретно. Вот мне и непонятна целевая аудитория. Разве что фанаты секты, хранители сокровенного знания оценят. Но тогда на открытом форуме это обсуждать не стоит.
_________________ Спойлерyou gotta do what you gotta do
интересно а что можно на вашем форуме обсуждать? спрашивал ведь ... по поводу помощи в изготовлении инверта! и что отправили купить мап)))) а вы то здесь тогда зачем? видать для того чтобы кости другим мыть и говорить какие все вокруг балбесы и ничего не понимают в схемотехнике и электронике одни мы тут такие просвещенные и все знаем и умеем.... только у нас ничего готового нет и предложить мы ничего не можем)))
Кто хочет ищет возможности, а кто не хочет ищет оправдания.
Вопрос должен быть конкретный, а не просто: "как сделать инвертор 100500 ватт, но ток, чтобы совсем просто, для новичка"
Тут многие и на киловатт и на 2 инвертор собирали. Делали бы и больше, но у многих нет таких мощных АКБ, да и смысла нет. И самоделки на мк и на EG8010. И конкретные схемы выкладывали и на конкретные вопросы ответы давали. А у Вас какой вопрос по инверторам?
да уже нет вопросов я его решил)) и уж точно не благодаря этому форуму)) как решил? было в сообщении раньше но его удалили)) тут видать стандарты (двойные) а то и тройные к сожалению
А вы тут часто схемотехникой делились? Устроили базар для плат, колец и заманиваете на ютуб без схем. Тем типа "выбор и эксплуатация гибридных инверторов" много в других местах. Они не на 12В обычно. https://www.forumhouse.ru/threads/239865/ - там ссылки на алиэкспресс разрешены (без рефералов), а российские производители должны форуму платить за рекламу (и в разы дороже Китая из-за меньших объёмов выпуска, дорогого электричества, площадей для пр-ва и т.д.).
а мы не гордые, цена вопроса (компратора) - рублей 6-8, применим условно "любой". он не потребует программатора, не слетит и работает в куда большем диапазоне питающих напряжений. не то, что бы я был против процов...но пусть они не принимают активного участия в управлении ключами, общупывая-обсчитывая попутно кучу попутных параметров, периодически производя запись в память.
прими поздравления. и не вздумай его перегружать. кто программу писал - не знаю, знаю кто делал аналоговую часть. пысы: в чем был тогда ссылки на видео, где в первых 15 минутах из часа закадровый голос рассказал, что у него сдыхают два акб, что есть чудесный инвертор на продажу на 10квт, выдал 10квт через трансформатор 1 квт и почему-то сгорел инвертор, а не трансформатор. какая тут важная техническая инфа проскочила?
Китайцы работают над увеличением степени интеграции, скоро кое-кто будет локти кусать. Автоперевод про новую микросхему (2018 г.) контроллера пуш-пулла для повышающей ступени DC/DC/AC инверторов.
"The EG1611 driver board is a driver module dedicated to the inverter's pre-stage push-pull quasi-resonant boost. It provides battery undervoltage buzzer and undervoltage shutdown. And battery over-voltage shutdown protection, output two-way push-pull mode 40KHz PWM signal and overcurrent protection, voltage feedback adopts shallow closed-loop voltage regulation mode. It can achieve the highest voltage limit, prevent the phenomenon of burning MOS tube when the voltage is too high at no load, and save the filter inductance of the transformer output. Reduce overall cost and PCB space."
На русский хуже получается: "Плата драйвера EG1611 - это модуль драйвера, предназначенный для двухступенчатого квазирезонансного повышения напряжения инвертора, который обеспечивает звуковой сигнал минимального напряжения аккумулятора и отключение по его минимальному напряжению. Защита от перенапряжения аккумуляторной батареи, выходной двухсторонний двухтактный режим, ШИМ-сигнал с частотой 40 кГц и защита от перегрузки по току, обратная связь по напряжению принимает неглубокий режим регулирования напряжения с обратной связью. Он может достичь максимального предела напряжения, предотвратить сгорание МОП транзисторов, когда напряжение слишком высокое без нагрузки и сохранить индуктивность фильтра на выходе трансформатора. Уменьшает общую стоимость и место на печатной плате."
Плата EG1611 c двумя EG3002 заменяет старые платы драйверов пуш-пулла на EG7500 (=KA7500, TL494), LM324 и нескольких биполярных транзисторах.
только пока прошлую egs002 не распродадут, новую не начнут клепать. Я уже давно её подметил, но не нашёл где купить, пока. На али только проц(eg8011) доступен. Да и то по 10 шт.лот Может куплю пощупать, если в ближайшие полгода не появится платка egs003
вы что-то желаете привнести? так давайте, выкладывайте - пообсуждаем, только не вываливайте банальности и ролики товара на продажу.., скажем... методы защиты от перегрузки, датчики тока, тонкости в работе обратной связи для достижения максимальных динамических характеристик, управление и драйвера, служебное питание и "сервис" преобразователя, дроссели/емкости, переходные процессы, обеспечение надежности и долговечности, свои тараканы, заморочки и предпочтения - мало тем? кто чего и как, с чем столкнулись - выкладывайте. вон, давеча перешел с 24в питания на 60в, с февраля собрал пока два инвертора, на стапеле третий - долгий и неспешный.хз как у кого, у мну оба инвертора собирались до работоспособного состояния за меньшее время, чем произведено окончательное "вылизывание" конструкции, с соотношением ~2-3 дня к неделе. расчет расчетом, но сразу на боевое дежурство отправить девайс душа не лежит. начинается фигней страдание - стремление к макс экономичности в режиме хх без снижения макс мощностных характеристик: подбор оптимального соотношение коэф трансформации, подбор материала и индуктивности дросселя, фильтрующей выходной емкости, прогон и измерения на различных режимах питания и нагрузки.
Что нового, чем EGS003 лучше EGS002? Заметил только, что несущая частота стала выбираться перемычкой - 10 или 20 кГц вместо прошлых 23 кГц фиксированных.
А самый прямой магазин расположен на таобао, на него ведут ссылки с даташитных страниц оф. сайта egmicro: https://item.taobao.com/item.htm?id=572194695375 Но и там бутстрепные кондёры 10 мкФ не танталовые или керамика, как раньше, а попсовые электролиты.
Надо живьём щупать. Может там какой хитрый алгоритм стабилизации и с ПИД регулятором.
Судя по схеме, отказались от аппаратной защиты на внешнем компараторе. Быстрая защита в самом драйвере, а более медленная в проце. Ну и в даташите что-то про 3-х секундную паузу после КЗ, настраиваемую JP1 JP2. И 2 типа униполярной модуляции. В общем, надо тестировать
Вот китайцы МОЛОДЦЫ !!! Вы еще 8010 не переварили)) а вам уже новая порция как бы несварение желудка не случилась)) поакуратнее ... растяните удовольствие на пару тройку лет)))
сходите к специалисту, проверится на предмет адекватности восприятия действительности. и не тяните ничего в рот, а то егс002 где-нить поперек встанет. ---------- это что за прыжки были?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
