Мелкие практические вопросы
Сообщение troyep »
Здравствуйте.
Нужно управлять реле через опторазвязку
основной критерии надежность (темп. окруж. среды +40"С, рядом трансформатор 0 ,7 kWт. контакторы ..)
и так-
оптрон PC817, ключ STA403A( сборка Дарлингтонов), реле 24 V /480 Ohm(MY4J)
такая схема будет надежно работать? номиналы резисторов правильные?(особенно R5 5k1) ,ключ справится? - (100V всего..)
(на рисунке схема для 1 реле, на самом деле их будет4 на сборку)
Даташит STA403A тут (http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... n.pdf.html)
реле и сборка (вид )
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
troyep писал(а):ключ справится?
Справится. При сборке схемы надо убедиться что при подаче на базу напряжения питания через 5,1кОм ключ открывается полностью и реле срабатывают. Судя по указанному Н21=1000, там все с запасом.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="troyep",url="/forum/viewtopic.php?p=3610432#p3610432"]оптрон PC817, ключ STA403A( сборка Дарлингтонов), реле 24 V /480 Ohm(MY4J)[/uquote]
ИМХО, так как 4 реле потребляют 200 мА, то с Вашей задачей справится КТ815 с небольшим радиатором в место STA403A. R5 можно уменьшить до 1 кОм. А в место стабилитрона поставить резистор 10 кОм.
Сообщение Alexandr27 »
Есть такой агрегат, который мерит напряжения батареек 1.5v, 3v, 9v, но мерит без нагрузки. Хочу припаять резистор, чтобы отсеивать батарейки, которые без нагрузки показывают 1.5v, а под нагрузкой сдуваются до 0.5-0.9v. На какой номинал брать резистор?
(57.08 КБ) 606 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
mickbell писал(а):Номинал его зависит от желаемого тока нагрузки проверяемых элемента или батареи.
И резистор нужно брать тот который НУЖНО. :)) Но на самом деле ИМХО проблему эту ТС для себя выдумал. Всегда замеряю просто ЭДС батареек и этого бывает достаточно. У нового пальчика она в районе 1,55В у ушатанного в районе 1,2В ну и между ними соответственно масса вариантов. А когда конкретно менять батарейки в конкретном девайсе, зависит от конкретного девайса, от его потребления и его восприимчивости к снижению питания.
Сообщение Ivanoff-iv »
я у "пальчиков" ток кз меряю... цешку на предел 10 А и вперёд, за секунду батарейке ничего не сделается.
Можно и ток КЗ смотря для чего пальцы эти использоваться будут. Если в мощном потребителе то он актуален, а если типа часов то актуальнее ЭДС. О том и речь, что одним резистором голову не заменишь! :wink:
Сообщение shinji2009 »
привет. был один удлиннитель усб3.0. звонился он ок, но устройства через него определялись и тут же отваливались. я отрезал ему один штекер и перепаял его. он стал работать так: устройства определяется, но при копировании файлов отваливаются. то есть стало лучше, но всё же не как надо. у меня создалось впечатление что всё дело в длине дополнительных четырёх проводков для 3.0. внимание, вопрос. можно ли как-то определить с какими именно проводками что-то не так и какие из них надо удлиннить или укоротить?
Сообщение Maykill »
shinji2009
если подключал к стационарному компу в ПЕРЕДНИЕ порты- не удивительно
там в корпусе ещё сантиметров 30 проводом до платы тянется
Пробовать в порты на задней стенке
Сообщение Gisteresis »
shinji2009 писал(а):был один удлиннитель
Может пригодится, так для общего развития.
Делал как то тесты различных проводов мобильных устройств (USB мини микро, лайтнинги). Использующиеся для зарядки и передачи данных. Оказалось, что годных не так и много, в основном удовлетворительные и даже есть негодные.
Дело в том, что когда напруга проседает ниже 4.3В не все устройства соглашаются работать.
Тест проводов для зарядки мобильных устройств.zip
(10.76 КБ) 233 скачивания
прошу поверить на слово что я исключил все другие варианты с помощью нескольких экспериментов) дело именно в этом кабеле) иначе я бы не стал его резать, если бы не был убеждён в том что дело именно в нём и он всё равно уже не работает, так что хуже ему не будет. с напряжением всё ок
Самсусамыч
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3610983#p3610983"]которые без нагрузки показывают 1.5v, а под нагрузкой сдуваются до 0.5-0.9v.[/uquote]
Странно… не встречал я таких батареек. Сколько не проводил над ними тестов, все показывали почти одинаковые результаты, а именно – величина напряжения «пропорциональна» заряду. Полностью севшая батарейка имеет напряжение около одного вольта.
ЗЫ. Речь шла о тестах щелочных батареек. За солевые не скажу. :dont_know:
Сообщение Vovan555 »
Такое бывает после очень длительного хранения. Встречался с такими случаями.
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь делал эту антенну https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 ?
Почему размеры на картинке и в тексте разные? Где правильные?
Отец давно уже изготовил антенну двойной ромб. Стороны у него одинаковые.
Располагается на 10см от листа металла.
Фигня.
Для ДВБ Т2 изготавливается тройной квадрат. У меня отлично ловит.
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_5.php
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3612480#p3612480"]Для ДВБ Т2 изготавливается тройной квадрат. У меня отлично ловит.
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_5.php[/uquote]
А я вот на такую антенну DVB-T2 принимаю-
Такую логопериодичку для DVB-T2 брал на Митьке год назад за 300р. Я бы даже паяльник включать поленился. :))
Сообщение TaLiVis »
Gisteresis писал(а):Отец давно уже изготовил антенну двойной ромб.
Фигня.
Делал для матери. Живет в высотке, сигнал от вышки идет по диагонали через пол-дома (метров 30 соседей :)) )
Без всяких рефлекторов-директоров. Показывает лучше кабельного.
Так я её ещё года три, как спаял.. Сначала она у меня DVB-T принимала..
При наличии прямой видимости в Москве DVB-T2 принимается нормально на штырь. При ее отсутствии и направленные антенны плохо помогают. Ставишь ее и крутишь пытаясь найти блестящую точку по переотраженному сигналу. Я не имея прямой видимости на башню полгода такую за окном крутил, чтобы прием не слетал. Вроде нашел точку сейчас работает стабильно, а может они там мощи прибавили.
Вернуться в «Практика»
